E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    #466
    Originally posted by Heiska View Post
    m40b18 ecun lämpöanturi 1 721 085. en löytänyt kyseisellä osanumerolla bmwfans sivustolta mitään. anturi on 2 napainen. voiko laittaa jonkun toisen anturin tilalle?
    Eikös etk tarjoa tollaista (13)? http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...rts#1709966_13
    13621709966
    Toi sun osanumero on ilmeisesti siitä osasasta luettu? Se on vaihtunut varmaan niin monta kertaa, ettei etk:ssa enää näy sitä alkuperäistä numeroa.
    Aprilia RSV4
    • Pazi88
      • 11373
      Toinen mitä oon aina pohtinut että minkä pirun takia A-pilarissa on kierteitetyt reiät .
      Oisko jenkeissä saanu tämmösella varusteella joskus: http://www.youtube.com/watch?v=SptbcNjYVtw
      Instagram, YouTube kanava
      • Heiska
        • 2023
        • Mikkeli
        #468
        13621709966
        joo anturista luettu. siellähän on 2 anturia vierekkäin. toinen on sininen juurikin tuo osa nro 13 mutta toinen on ruskea mitä on olemassa 1 ja 2 napasena ja juuri siitä oli kyse. kumpi niistä oli kumpikin anturi? mittari nimittäin toimii ihan oikein, mutta moottori ei :think
        Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
        • Jasuuu
          • Dec 2011
          • 773
          Originally posted by Jasuuu View Post
          getrag 240 ja 260 pituusero..?
          Originally posted by Lähtis View Post
          Muistaakseni ei ollu kun noin pari senttiä..:think
          52mm tarkalleen
          E: Ainankin kardaani lyhyempi 260 kanssa.
          • Krynx
            • 908
            • á la Temmes
            #470
            Tuli haalittua vähän kärsinyt mittaristo kierromittarilla. Paikalleen testatessa vaikutti aika toimivalta, mutta avatessa tuli pari yllätystä. Ensinnäkin tuo pieni piirivy on VDO valmiste kun taas mittaristo Motormeter. Sinällään se ei haittaa, mutta tuossa akkujen vieressä on vähän vastus ottanut lämpöä reilusti ja toiselta puolelta akkuja kondensaattori kärynnyt. myös takapuoella on hapettumaa. Vaikuttaakohan mitenkään?
            Tämä mittaristo on omasta 3/87 valmistuneesta autosta. Joka on VDO ja tämän pikkulevy on Motormeterin valmistama. Jos otan tuosta toisesta pelkän kierromittarin tähän niin toimiiko se? Vai puuttuuko tuosta kortilta jotain olennaista koska akkujakaan ei ole?
            E39 525d -00
            E39 523i-96
            E30 316 -86
            • GOOFY
              • 4139
              #471
              Tuota kierroslukumittaria ei voi laittaa kellon tilalle. Tai voi laittaa mutta hyppyjohtoja pitää viritellä väliin kun kellon ja kierrosluku mittarin pinnit eri kohdissa. Voihan nuita olla erilaisia mutta mulla ei ainakaan onnistunu vaihtaa.
              Mitä toimintoja tuo pienempi levy sisältää. Onko siinä pelkästään huolto jutskat?
              Mulla ei oo tota levyä ollenkaan paikallaan ja kaikki varotus valot, pensa ja lämpö mittarit toimivat ilmankin.
              • Krynx
                • 908
                • á la Temmes
                #472
                Tulikin jo itse todettua tuo sopimattomuus. Ei mitään käryä tuon pienemmän levyn virasta, mutta tuossa autossa paikallaan olleessa koodipalikka on kiinni siinä. Pitääpä koittaa ilman ja katsoa pitä tapahtuu.
                E39 525d -00
                E39 523i-96
                E30 316 -86
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  #473
                  Pikkulevyllä on ainakin huoltivälimittari ja sen muistin ylläpitämiseen tarvittavat akut. En tiedä, osallistuuko se mittarin toimintaan muuten, mutta oletettavasti, kun kerran koodipalikkakin on siinä. Joku on varmaan kolvannut akut irti tosta sun toisesta pikkulevystä. Onhan siinä kuitenkin akkujen paikka. Juotoskorvallisia akkuja saa ostaa bebekiltä ja vastaavista kaupoista.
                  BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                  E30 Armo "330i"
                  • Krynx
                    • 908
                    • á la Temmes
                    #474
                    Tuossa kierromittarillisessa ei koodauspalikka ole tuolla pikkulevyllä. Ja tuohon toiseen en ala akkuja kolvailemaan kun se ei ole paikalleen menossa. Tuntui tuo toinenkin pelaavan ilman sitä levyä niin kuin GOOFY mainitsi. En sitten viitsi tuollekkaan mitään tehdä.
                    E39 525d -00
                    E39 523i-96
                    E30 316 -86
                    • Julle
                      • 659
                      Mistähän saisi alkuperäisen kaltaisia verhoilukankaita e30:n penkkeihin?
                      • JJT
                        • 6694
                        #476
                        Merkkiliikkeestä voi vielä joitain kuoseja saada. Muuten sitten vaikkapa tältä foorumilta.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Julle
                          • 659
                          Tarkoitus olisi verhoilla kaikki penkit uudestaan, merkkiliike hinnoittelee itsensä komeasti ulos. Saakohan mistään kuosiltaan alkuperäisen tyylisiä kankaita metrikaupalla? Käytetyistä suikaleista en mielellään lähtisi kasaamaan, liekkö näin vanhoja edes löytyy enää jotka ei ole puhki.
                          • jannmann
                            • 5857
                            • Joccis City
                            #478
                            Onko minkä merkkiliikkeen hinta tiedossa? Suomi vai Saksa?
                            Kysyitkö metritavaraa, vai valmista korjauspalaa? Mikä väri/sisusta koodi?
                            Aprilia RSV4
                            • ghettollo
                              • Dec 2013
                              • 2
                              • Veteli
                              #479
                              Miten menee johot pierupurkissa? Eli pystyykö asentaa semmosen sienimallisen blitema ilmansuodattimen? Nii ja miten vaihekepinnuppi lähtee irti?
                              • Throttle
                                • Nov 2010
                                • 793
                                #480
                                Vetämällä jos orkkisnuppi.
