E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • smpovers
    • 2372
    • Tammela
    #361
    Originally posted by Tonzza95 View Post
    Motonetissä on kahta tankkia, vm 84-88 ja 88-90 ja sitte taas kl varaosilla on vaan yhtä tankkia ja siellä ei lue vuosimallista mitään niin kumpikohan tuo mahtaa olla?
    Kyl sieltä KL-varaosiltakin pitäisi kahta tankkia saada. 55l tarjotaan vissiin pikkukoneisiin. Soittamalla asia parhaiten selviää.
    Facelift malleissa on ollut molempia tankkeja... Vanhemmista en tiedä.
    55l tankin tunnistaa siitä että auton alla on semmonen kuparinen yhdysputki tankkien välillä ja yksi reikä tankin päällä
    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
    BMW 330d touring e46 -05
    Ford Cortina Mk2 1600 -70
    • grab_
      • Aug 2009
      • 2840
      • Uusimaa
      #362
      Miten näihin e30 on toteutettu nuo takapään coiloverit? yläpäähän pitää tehä vissiin tilaa mutta miten se tulee kiinni tukivarteen sitten?jos jollai on kuvia tai jotai sivua tiedossa asiasta niin ois kiva homma..bc racingin br alustaa pitäs rupee suunnittelemaan..
      Edit:joidenki kuvien mukaan tulis ihan alkuperäseen kiinitykseen alhaalta..mutta milasen muutoksen se yläpää vaatii sitten..
      Ei mitään kerrottavaa
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3434
        • Kotka
        #363
        Iskaritorneissa varmaan riittää tilaa coileille ihan vakionakin, mutta iskaritorneja ei oo tehty kantamaan korin painoa, joten itse tekisin varmaan niin, että pokkais iskaritornit paksummasta tavarasta ja tekis ne niin, että ne tulee runkopalkista asti. Lisäksi tornien välille voisi lisätä poikkituen ja tolpat voisi tukea hattuhyllystä. Jos autoon tulee kaaret, kannattaa ne tuoda takatolppien yläpäähän asti.
        EDIT: Ja alapäässä kiinnitys iskarin vakiopaikkaan.
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
        • grab_
          • Aug 2009
          • 2840
          • Uusimaa
          #364
          Tämä selvä pitänee tehä nuo tornit siis uusiks jotenki..ja kaaret tulee ja tuo väli tuki iskareille kanssa..
          • jannmann
            • 5857
            • Joccis City
            #365
            Jos ne kaaret jotka tulee ulottoo sinne iskaritornin päälle asti, ei ole mitään syytä muuttaa niitä torneja.
            Coilit mahtuu hyvin ja torni kestää kun kaari ottaa voiman vastaan.
            Mieluummin käytät näpertelyinnon siihen, että kiinnität takapalkin isojen puslien kiinnityspisteistä kiinteästi kaariin ja vähintään perän takimmat kiinnikkeet myös. Kova mies laittaa vielä perän etummaisetkin kiinnikkeet kaariin kiinni.
            Aprilia RSV4
            • grab_
              • Aug 2009
              • 2840
              • Uusimaa
              #366
              okei joo kiitoksia!jostain muistin vaan kuuleeni että ne ei sinne mahtuisi suoraan..ja noita tukia sinne tosiaan olis tarkotus tehdä..kaaria en varmaa perän kiinikkeisiin laita mutta noiden isojen puslien päälle kyllä..perän kiinikkeet vahvistellaan kuhan keksin jonkun järkevän ja toimivan ratkasun
              • jannmann
                • 5857
                • Joccis City
                #367
                Perän takakiinnikkeethän on naurettavan helppo sitoa kaariin iskaritornien väliin tulevalla v-putkella. Ei kannata jättää tekemättä.
                Perään vaan pinnapultit ja takaluukusta mutukat noiden holkkien läpi, niin siinä pysyy. Toki takapalkki silloin myös kiinteästi koriin.
                Aprilia RSV4
                • grab_
                  • Aug 2009
                  • 2840
                  • Uusimaa
                  #368
                  Tosiaan empä ajatellu että se noin yksinkertasesti onnistuis..joo tuostahan tosiaan vois apinoida..meinasin sen perän takakiinikkeen palkin missä pusla on ni vaihtaa paksuun neliöputkeen ja vahvemmasta aineesta tehdä sen puslan kiinikkeen..
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3434
                    • Kotka
                    #369
                    Mahtuminen riippunee vähän aiotusta alustasta. Kannattaa ehkä ostaa alusta ja varmistaa sopivuus ennenkuin vetää maalia koppaan.
                    "Oikein päin" oleva coilitolppa muokkaamattomassa iskaritornissa:
                    a
                    Ylösalainen coilitolppa muokkaamattomassa iskaritornissa:
                    Muokattu iskaritorni:
                    E30 Armo "330i"
                    • grab_
                      • Aug 2009
                      • 2840
                      • Uusimaa
                      #370
                      Juu ei tuolla turhaa tilaa näytä olevan tosiaan..bc racing br alusta sinne pitäs saada mahtuun..ja joo ei tuota maalaukseen vielä aikoihin saadakkaan mutta alustaa pitäs alkaa suunnittelemaan pikkuhiljaa että saa renkaat paikoilleen ni pääsee noita m3 pullistuksia sovittelemaan kohilleen..
                      • Bombo
                        • Aug 2011
                        • 247
                        Digikello
                        Houdi, en nyt äkkiseltään löytänyt juttua noista digikelloista.. ongelmana on että ulkoilmanlämpötila näyttää aina -30c.. eli varmaan anturivika? Missähän näissä anturi mahtaa olla? ..olishan se hienoo jos se toimis!
                        e39 530d touring
                        e30 muoviturpo
                        Vanhat kulkineet:
                        6x e30, 2x e28, 2x e34, 2x e39, 1x e36
                        • Skarpa
                          • Oct 2007
                          • 3434
                          • Kotka
                          #372
                          Ei kai E30:in BR:ssä oo takana coileja? Tynnyrijouset ja säätöpalikat vakiopaikalla ja normit takaiskarit. Korjatkaa, jos oon väärässä.
                          EDIT: vai meinasitko soveltaa?
                          E30 Armo "330i"
                          • grab_
                            • Aug 2009
                            • 2840
                            • Uusimaa
                            #373
                            joo siis br sarja ja taakse kanssa coilit erikseen siis..ei tossa sarjassa niitä vakiona olekkaan..ja muutenki se sarja tulee aika räätälöitynä..eri yläpäitä ja jäykempiä jousia yms..
                            • Lähtis
                              • Dec 2010
                              • 270
                              • Toijala
                              #374
                              Tossa br track setissä tulee taakse coilitkin
                              BMW e30 320i m50b25+holset -86
                              Volvo 242 b254tic -83 updating-->m50bxx+holset
                              Volvo 740 b230 -90 (herraskainen)
                              • grab_
                                • Aug 2009
                                • 2840
                                • Uusimaa
                                #375
                                Näköjään joo..eikä ole hinnalla pilattu tuokaan..ja valmiiks jäykemmillä jousilla ..tuohan meneekin vakavasti harkintaan..
