E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • apexi89
    • Nov 2013
    • 41
    • finland
    #796
    Originally posted by bmw89 View Post
    Eli e30+m50 ja tuli nyt laitettua toi e30 tehostettu hammastanko..
    letkuja ei ilmeisesti voi oikeen väärin laittaa?
    Pumpulta paine letku hammastankoon, säiliöltä letkut pumppuun ja tankoon?
    Paikallaan ei tunnu tehostavan lainkaan-> raskaampi käännellä kuin vakio tehostamaton
    Aluks ei liikkeessäkään oikeen toiminut, nyt alkanut hieman tehostus pelaamaan, tosin jäykkä on edelleen ääripäissään..
    Mahtaakohan pumppu oireilla noin?
    kenties ilmaa järjestelmässä?
    • amisqo
      • Apr 2011
      • 1615
      m20b20, tänää aamulla olin pihalle lähössä nii vähä heikosti iski käyntiin. Ei tyhjäkäynnillä pysynyt ollenkaan käynnissä, mut ku anto jengaa ni kävi ihan nätisti. Hetken kierroksii ku piteli alko tyhjäkäyntiki toimimaan... Ollu pitemmän aikaa ongelmana muutenkin kylmällä koneella koneen tukehtuminen, jos antaa liian nopeesti jengaa... Lisäilmaluisti, tk moottori?
      Vai johtuuko vaan että keli on melko kostee täällä pk seudulla, jos se ois jotenkin vaikuttanu johonkin, mutta mihin? :think
      G30 530e iPerfomance M-sport -18
      Ex: F30 330D M-sport -15
      Ex: E90 330D M-sport -06
      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
      Ex: e30 320i -89
      Ex: e30 318iS -90
      • bmw89
        • Mar 2010
        • 571
        • Ulvila
        #798
        tuli asennuksen yhteydessä kyllä etupää ilmassa käänneltyä laidasta laitaan rattia.
        nesteetkin nyt hieman yli ylärajan
        -E30 "316i"
        ex. e46 328i,
        • Lehtafi
          • Jan 2008
          • 151
          Aamusin kun käynnistän kolmekympin ja lähden töihin ajelemaan niin pyyhkijät kun kytkee päälle niin yleensä noin 10min päästä lähtevät toimimaan:think sen jälkeen toimivat normaalisti, jonkun aikaa jo vika ollut, liittimetkin tutkittu läpi joku aika sitten eikä auttanut asiaan ?
          • aaape
            • Aug 2009
            • 618
            • Muaninka
            #800
            mistähän osais lähteä vikaa etsimään kun m20b20 l-jet toimii alkuun normaalisti mutta sitten kun kone kunnolla lämpeää alkaa ongelmia tulemaan välillä ei vastaa kaasuun vaan "boooaa" ja paukuttelee putkessa ja välillä taas jokin pytty putoaa pelistä pois. Vika poistuu kun auton sammuttaa ja käynnistää vaikka minuutin päästä uudestaan mutta tulee takaisin muutaman minuutin ajon jälkeen
            e36 328i turbo (95)
            vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
            e30 316 (m30)(87) projekti
            EX.
            e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
            • BreeZi
              • Dec 2004
              • 2371
              Mites onko porukka poistanut kesäautoistaan noita imuilman lämmityksiä?
              Katkesi prkl termarikotelosta liitin johonka tuo kaasuläpältä tuleva nesteletku tulee
              - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
              - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
              - E- ja F- sarjan avaimet.
              - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
              - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
              Finmodi oy
              050-3063926
              [email protected]
              • bmw89
                • Mar 2010
                • 571
                • Ulvila
                #802
                tuli samaa pohdittua viimekuussa
                -E30 "316i"
                ex. e46 328i,
                • Juhor1
                  • Oct 2013
                  • 15
                  • Kurikka/Seinäjoki
                  #803
                  viskon irroitus!
                  eli 325 e30 bemari olis kyseessä ja vesipumppu pitäis vaihtaa,
                  niin ongelma on että ei meinaa millää saada viskoa irti.
                  että olisko jollaki jotain hyviä neuvoja mitä kokeilis?
                  olen yrittäny vasaralla kopautella lenkinpäähän ja lukkopihdeillä pitää kiinni hihnapyörästä mutta ei vaan aukee!
                  ja olihan siinä vääränkätinen kierre eli edestä päin niinku kiristäis?
                  E46 325ci -01
                  E30 316 -89
                  E30 316 -85
                  E34 525 -94
                  Historia: E34 520 -90
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #804
                    Puukiila apuhihnan ja kampiakselin pyörän väliin, niin että kiristää kun väännät auki.
                    Tai otat lenkin, vanhan apulaite hihnan ja paat vesipumpun pyörän ympäri, avaimella väännät hihnan ympäri/kieroon niin monta kertaa että se kiristää pumpun pyörää. Sillä hihnalla pidät vastaan samalla kun avaat viskoa
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    Yamaha vx ho cruiser -22
                    [email protected]
                    • Miku
                      • 2624
                      #805
                      Kyllä on vääränkätinen. Itsellä tähänasti kyllä auennut kaikista kun laittaa vaan kiintoavaimen sopivaan kohtaan ja kova/nopea kolautus vasaralla avaimen päähän niin auki on.
                      TEAM "Peli Menetetty"
                      Nyt:
                      E38 728ia
                      E46 316i sedan
                      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                      • ///Make
                        • May 2007
                        • 4695
                        • Lahti
                        #806
                        Joskus kun on ahdistanut viskon kanssa, olen laittanut pienen taltan hihnapyörän kahden pultin väliin ja pitänyt siitä vastaan samalla kun napauttanut vasaralla terävän lyönnin lenkkiin.
                        Z3 3,0 Coupe -98
                        E30 325E 4D -85
                        Originally posted by TNT
                        Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                        • Peksu_M20
                          • Jul 2005
                          • 2133
                          • Lahti
                          #807
                          Paineilma taltta on myös erittäin pätevä irroitukseen.
                          Mahtiala kustom - No connection
                          Bmw E21 320A -81 "330i"
                          Bmw e30 318is
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #808
                            Paljonko on järkihinta S14B23:n läppärungot-imusarja-air box- paketille?
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #809
                              Riippuu onko 46mm, vai 48mm läppärungot.
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #810
                                Periaatteessa ihan sama. Melkein pienemmät on järkevämmät näin pieneen koneeseen. Internets kertoi että ne menis M10:iin kiinni kun vinguttaa-sovittaa-soveltaa. Imusarjan vieressä oleva vesilähtö vissiin aiheuttaa jotain kikkelöintiä siihen hommaan mutta on noita ihmiset saaneet sopimaan. Hmm, mitenhän S14B20:n osat sitten? Ovatko pienemmillä läpillä? Tosin, niitä voi olla vielä vähemmän kaupan.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
