E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • Miku
    • 2624
    #721
    Originally posted by Osmis View Post
    No joo, onhan tuossa m20:ssä 5-7 kw eroa. Eipä tullu taas loppuunasti mietittyä.
    Eli vaatii levyt ja absit? Koppa on ensirekisteröity 00.00.88?
    Sen enempää en osaa sanoa varmaksi. Varmaanhan sitä alustaa pitää verrata 318is tai 325i. Muistelen että joku joskus onnistui vertaamaan jossain turbohärvelissä alustaa 323i eikä siis tarvinnut abseja mutta tais aika ristiriitaisia mielipiteitä jakaa että menikö ihan kaikkien sääntöjen mukaan.
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3434
      • Kotka
      #722
      Vertaa 323:in. Levyt ilman abseja? Katsuri joko hyväksyy, tai sitten ei. Periaatteessa jos kyseessä on E36 M42, Niin katsuri ei voi vaatia käyttämään 318iS:ää vertailumallina, koska sen tehoraja ei riitä.
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • Topi08
        • May 2008
        • 4479
        #723
        Eikös se olisi järkevintä verrata ihan tuohon 318is:än?, ei niissä kaikissa abseja ole ollut.
          #724
          Juuri näin. Jos is on absit vakiona niin sitten ne tarvii olla leimalla, jos lisävaruste niin ei tarvi ?
          • Rocla
            • 7692
            #725
            Jos kyseessä on mallisarjan sisäinen muutos niin ei vertailla yhtään mihinkään, vaan auton on vastattava sitä minkälaiseksi se muutetaan.
            Eli esim e30 m42 koneisen on vastattava alkuperäistä 318is autoa.
            Olli.
            • maverick999
              • 919
              • Rauma
              #726
              Mikä mahtaa olla M10B18 vakio nokalla pakoventtiilin avautumisennakko (kulma) EAKK? Vähän pakosarjaa pitäisi mittailla...
              Respect your elders
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #727
                320, ei mene enää pakki päälle :(
                Ihan tosta noin vaan loppui toiminta.... Ideoita?
                • juBz
                  • Jan 2011
                  • 581
                  Originally posted by juBz View Post
                  Meneekö m40:ssä öljyn imukanava öljypohjan tiivisteen läpi? Eli tiivisteen ollessa rikki imisi ilmaa pumpulle ja paineet olisivat heikot?
                  Osaako kukaan sanoa? Luin muutaan tapauksen netistä. Kumman öljypohjan tiiviste silloin vaihdettava?
                  F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                  E30 318i - 88 Alpinweiss II
                  Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                  • Rocla
                    • 7692
                    #729
                    Eikä ole kyseessä legendaarinen keppi osuu konsoliin tapaus? Eli todella väljät vivut ja keppiä ei saa tarpeeksi laitaan että olisi pakin lovessa?
                    Ylemmän.
                    Olli.
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #730
                      Originally posted by Rocla View Post
                      Ylemmän.
                      Vai hörppäiskö imuputken tiivisteen välistä? Osanumero #10: http://2009.bmwfans.info/parts/catal...mp_with_drive/
                      Alempi öljypohja irti ja sitten pääseekin jo imuputkeen käsiksi. Enpä ole koskaan kuullut, että tuo tiiviste hajoaisi, mutta kaikki on tietysti mahdollista.
                      • juBz
                        • Jan 2011
                        • 581
                        Eli ilmeisesti ylemmän öljypohjan läpi menee imukanava ja tiivisteen ollessa rikki, hörppää ilmaa. Tuo alempihan on helppo vaihtaa ja samalla tuon pikku tiivisteen. Onko tuo ylempi pohja paha homma ottaa irti ja onko siinä jotain, mitä pitää ottaa huomioon?
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #732
                          Ei ollut... Olin ajellut viikon verran mamman Madzalla
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #733
                            Originally posted by Miku View Post
                            Eihän se 320 tehoraja riitä tolle m42.
                            320i:ssä on 129 heppaa ja 18iS:ssä on 136? Verrokkina pitäs käyttää vähintään sen tehoista autoa mikä vaihdettavan koneen teho on. Se "verrokin tehot +20%" on sovellettavissa sillon kun verrokki on mallisarjan tehokkain.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • Coupe*
                              • 485
                              • Etelä-pohjanmaa
                              #734
                              Osaako kukaan kertoa kuinka cabrion kattokotelon "sivulistat", eli ne listat jotka kiertää koko auton lähtee irti? Ja nimenomaan kattokotelosta..
                              • Miku
                                • 2624
                                #735
                                Niin?
                                vai tarkensitko vain vastaustani? Nuo kaikki oli kyllä tiedossa ja näinhän totesinkin että ei riitä
                                Nyt:
                                E38 728ia
                                E46 316i sedan
