E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • smpovers
    • 2371
    • Tammela
    #691
    Originally posted by mehtojarvi View Post
    mitä eroa on 320i ja 325i kytkinlevyissä? näytti ainakin motonetti samaa 230mm kokoa..
    tarvisi hommata kestävämpi levy kun nykyinen rupee luistamaan vaikka lähes uusi..
    BMW Fans kertois että on sama. Vaihdoitko asetelman?
    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
    BMW 330d touring e46 -05
    Ford Cortina Mk2 1600 -70
    • Jarsse
      • 1531
      • Kymenlaakso
      #692
      Molemmat vaihdettu.
      E61 525D
      E36 328 turbo-avo
      • Niksu^^
        • Oct 2008
        • 70
        • Kouvola/Luumäki
        #693
        Originally posted by janituz View Post
        jaa, taas aika tälläsille kysymyksille mitä on puitu miljoonasti.
        Eli potilas on emännän käyttis -89 316i m40 mosalla, ei vähä päästöinen, ilman lambdaa, imm vaihdettu, lisäilmaluisti vaihdettu, tulpat+johdot vaihdettu, kansi ja pyörijä uudehkot, nokka+hilut vaihdettu, mosa ajotettu ihan oikeen työkaluilla ( ).. Oireet: tyhjäkäynti hummaa, liikkelähdössä kyykkää todella helposti, on laiskempi kun normaali b16 . Päästöt on hyvät, ja tyhjäkäynnin hummaus poistuu kun laittaa imm pari napsua tiukemmalle mutta päästöt menee ihan päin helvettiä. Ja kulutus on korkeahko..
        Vinkkejä? Toivottavasti taustatiedot on riittävät.
        Et maininnut postauksessa mutta olet varmaan imuvuodot kattonut tai lähinnä se imm - imusarja menevä haitariletku mikä on usein paskana??
        • janituz
          • Jul 2008
          • 858
          • nummi-pusula
          #694
          aa, joo kaikki letkut uusittu oem osilla.
          e46 330da -01
          E46 320d -00
          E30 323i -85 "pommikone"
          Projekti: E30 325i -86
          Projekti: E21 315 -83
          Ex: E30 318i mit m10i -89
          • Dre-
            • May 2013
            • 237
            • Lahti
            #695
            E30 316i M40B18 vm88 johon tekniikka vaihdettu 86-87vm 325i E30 mallista ja nyt kun koitin käyntiin niin hyvin se starttaa mutta bensaa ei tule elikkäs pumppu ei hörähdä käyntiin :think Sekä näköjään joku tehnyt jonkunmoisen virityksen että ottanut keskimmäisen releen pois kokonaan ja laittanut hyppylangan sen tilalle.. Eli tuota keltasta ei ole ollenkaan eikä johtojakaan tule sille.
            taitaa puuttua siis juuri tuo bensapumpun rele eli mitäs on tehtävissä?
            Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
            Ex.
            E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
            E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
            E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
            E38 740i (M62B44) Biarritzblau
            E39 530D (M57D30) Individual 490
            F10 520D (B47D20) Jatoba
            E30 316i (M20B25) Schwartz
            F30 330e (B48B20) Melbourne Red
            • Dre-
              • May 2013
              • 237
              • Lahti
              #696
              Pitääkö vetää ne johot eculle, pistokkeelle ja johku muualle että saa laitettua sen b-pumpun releen vai saako toimimaan toisella keinolla? Ja jos löytyy kaavio mistä näkis mihin kytken piuhat motronic 1.0 2rivinen boksi
              Ex.
              • Peksu_M20
                • Jul 2005
                • 2133
                • Lahti
                #697
                Sul on vanha motronic ilmeisesti ollu 1.3?
                Mahtiala kustom - No connection
                Bmw E21 320A -81 "330i"
                Bmw e30 318is
                • Dre-
                  • May 2013
                  • 237
                  • Lahti
                  #698
                  Joo se tais olla m40 kanssa
                  Ex.
                  • Peksu_M20
                    • Jul 2005
                    • 2133
                    • Lahti
                    #699
                    Eli kipinä tulee mut suuttimet ja pumppu ei toimi jos muistelen oikein?
                    Bmw e30 318is
                    • Dre-
                      • May 2013
                      • 237
                      • Lahti
                      #700
                      Joo juuri noin :|
                      Ex.
                      • Jarsse
                        • 1531
                        • Kymenlaakso
                        #701
                        voisko tuo kytkimen luistaminen johtua siitä kun vauhtipyörän pinta oli pintaruosteessa,hieman sitä vetäsin santiksella,mutta en täysin kirkkaaksi...jos johtuu niin korjaantuuko kulutuksen kanssa?
                        E61 525D
                        E36 328 turbo-avo
                        • Peksu_M20
                          • Jul 2005
                          • 2133
                          • Lahti
                          #702
                          Joo juuri noin :|
                          Taisin viimeksi vetää hätäpäissäni uuden releen mistä vedin piuhat bensa pumpulle menevään johtoloon ja sitten toisen suuttimille menevään johtoon. Anti motronic swap saatana.
                          Sieltä puuttuu vaan virta oikeilta pinnilätä. Eli paksut vihreät syyniin korin pyöreästä liitimestä.
                          Bmw e30 318is
                          • jamiii
                            • Jul 2013
                            • 48
                            • Kaustinen
                            #703
                            Käykö 2.7 eta-moottorissa ollut m20b20 kansi (2.5 venat ja nokka) suoraan mun m20b25 lohkoon?
                            • Dre-
                              • May 2013
                              • 237
                              • Lahti
                              #704
                              Okei pitää kokeilla josko onnistuis
                              Ex.
                              • Tonzza95
                                • Aug 2013
                                • 49
                                • Forssa
                                #705
                                Originally posted by GOOFY View Post
                                Kun pukkaa sormen rupeliin kylmällä koneella niin rupelin pitäis pysähtyä helposti ja lämpimällä koneella pitäs lyyä kovemmin sormille.
                                Joo eise kyllä kovempaa lyö lämpimälläkään koneella eli visko on rikki? Mistäköhän kannattais uutta katella ja onko paha vaihtaa?
                                Ja sellanen vika kanssa että tuon bensatankin vaihdon jälkeen kun kävin tankilla niin ei pysty liipasin pohjassa tankata kun alkaa bensa kuohumaan yli tankista.. mikäköhän tuossa nyt sitten on
