E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • bmw89
    • Mar 2010
    • 571
    • Ulvila
    #646
    osaakos joku mestari sanoa, että onko e30 pohjassa jotkut tiety kohdat mistä pitää noi abs-anturi piuhat vetää läpi takaa sisälle?
    ilmeisesti kuitenkin takapenkin istuin osan alle läpiviennit tulee?
    -E30 "316i"
    ex. e46 328i,
    • TaNe84
      • Nov 2013
      • 28
      • hyvinkää
      #647
      Heips. ajattelin kertoa ny vähän kuulumisia tuosta lämmityslaitteen KVP:St mistä kyselin 2viikkoa sit about. ajoin tänää auton sinne riksun lähelle huoltoon ja se KVP oli täysin kuollut. ei tullu yhtään lämmintä ilmaa autoon ollenkaa vaikka lämmöt nous meinas viel koko paska oikeesti keittää matkanvarrel. piti loppu matka jäähdytellä ja valua pitkin alamäkee auto sammuksis. pakkanen kyllä aika paljon autto tuossa et toivottavasti lämmöt ei päässy mitenkään liian ylös nousee et jatkossa tulis ongelmia kannen kans. :think
      nyt on KVP vaihdettu ja moottori lämmöt pysyy nyt täysin normaalina. aivan päinpastanen tilanne ny kun aamulla. ajaelin viel varmuudeks 20 kilometria maantietä uudel KVP:l ja lämmöt vähän alle puolenvälin
      toivottavasti nyt sit kaikki kaikki on jatkossa kunnossa mut tällä hetkellä näyttää hyvälle
      • Samee
        • 889
        • Valkeakoski
        #648
        Originally posted by Harju View Post
        OK. Onko levys vai mikä mistä on kiinni?
        Sekä istuinosa että selkänoja on paljon kapeampi.
        Olen kyllä joskus nähnyt 2d e30:pin cabrion takapenkillä. Kyseisessä autossa oli myös nuo cabrion leveämmät taka"ovi"verhoilut. Auto oli jokin äänenpaine auto tms jossa oli hyödynnetty kaiutinkoteloita varten noita leveämpiä ovipahveja. Sanomattakin selvää, että on varmasti joutunut ainakin ovipahveja muokkaamaan että ovat istuneet paikalleen. ..ja olihan tuo melko oudon näköinenkin
        E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
        E30 316 4d '89
        E36 M3 Coupe '93
        F30 318d '13
        Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
        • Samee
          • 889
          • Valkeakoski
          #649
          Ainakin cabriossa menevät taka-istuinosan nurkista. Etuset taas etutolpan takapuolelta pyöräkotelon puolelle.
          E30 316 4d '89
          E36 M3 Coupe '93
          F30 318d '13
          • Kape30
            • May 2008
            • 509
            • Nokia
            #650
            Kuin myös 2d ja 4d.
            E30 M50b28 -90 Cirrusblau
            E39 520d Touring -00 Sienarot II
            MB Sprinter
            Lynx Rave Re 600 -15
            Suzuki GSX-R1100 -95
            • GOOFY
              • 4139
              #651
              tuntuu oudolta että kone keittää kun kvp ei toimi. Miten käy kesällä kun kvp ei pyöri lämpötila hanikan ollessa aina kylmällä...
              • Miku
                • 2624
                #652
                Kuuluuko silloin kuitenkin nestekierron tapahtua lämppärinkennon kautta?
                TEAM "Peli Menetetty"
                Nyt:
                E38 728ia
                E46 316i sedan
                3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                  #653
                  Ei koska vesiventtiili menee kiinni n. 1 cm ennenkuin lämmönsäätörissa on täysin kylmällä.
                  • Miku
                    • 2624
                    #654
                    Eikös silloin kun nestekierron pitäisi tapahtua kennon kautta niin tuo pyörimätön kiertovesipumppu ahdista nesteiden kiertoa ja näin ollen saata vaikuttaa myös moottorinlämpöihin.
                    Itse en niin tarkkaan ole ikinä tutkinut miten nuo nesteet kiertää millonkin niin kohan tuumailen.... Itselläni oli joskus hieman samaa ongelmaa joka myöskin korjaantui kv pumpun vaihdolla.
                    Nyt:
                    E38 728ia
                    E46 316i sedan
                    • rgaweer
                      • 1673
                      Autona sigun iX ja ongelmana seuraavaa:
                      Eilen käynnistin auton pitkästä aikaa(noin 4-5 pvä ulkona). Kytkin otti kiinni ihan alhaalla ja ylhäällä oli tyhjää liikettä, eli kytkin palautui pelkästään polkimen oman jousen ansiosta. Noh se ei vielä ajoa paljoa haitannut ja kotia päästiin nätisti.
                      Tänään kytkinpolkimen tyhjä liike oli jo niin pitkä että kytkin ei irroittanut että olisi saanut vaihteen päälle. Ihan pohjaan painaessa tuntee että kytkin alkaa jo pikkusen irroittamaan. Ennen näitä kahta tapahtumaa kytkin toimi nätisti, ja "hajoaminen" tapahtui aina seisonnan välillä. Jarrunestettä on syönyt 2000tkm matkalla jarrunestesäiliön maksimista minimiin kun asian tänään tarkistin. Liittyy varmaan kytkimen temppuiluun?
                      Mikä mahtaa olla rikki ja millainen homma saada kuntoon?
                      E34 x2, E12 x2, E30
                      E28 520i -82 & 520iA -86
                      Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                      • JJT
                        • 6694
                        #656
                        Ei ahdista kiertovesipumppu vaikka rikki oliskin.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #657
                          Poljinsylinteri vuotaa. Ratinaluspahvi irti ja katselemaan kuinka märkänä paikat ovat. Tai sitten laatikon kyljestä työsylinteri vuotaa. Yleensä poljinsylinteri falskaa ja vaihdolla homma kunnossa.
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #658
                            Useasta E30:stä nakannut jumiutuneen kiertovesipumpun mäkeen ja tilalle pätkän putkea. Hyttiin on alkanut senjälkeen tulemaan huomattavasti kuumempaa ilmaa (ajossa), joten kyllä se siellä jonkinverran ahdistaa. Tyhjäkäynnillä kv-pumppu toimiessaan avittaa veden kiertoa ja tällöin tyhjäkäynnillä tulee hieman kuumempaa, kuin ilman pumppua.
                            • Rocla
                              • 7692
                              #659
                              Vahvistan havainnon useamman auton kokemuksella, ahdistaa kun ei pyöri, vaikka ei pitäisi.
                              Muistaakseni e30 pumppu on jo sitä mallia ettei siipiratas ole kiinni mootorin akselissa vaan välissä on magneettikytkin, jolloin viratus pyörittää rupelia vaikka moottori ei pyörisi.
                              Olli.
                              • rgaweer
                                • 1673
                                Kiitos ripeästä vastauksesta! Pitää mennä tutkimaan.
                                E34 x2, E12 x2, E30
