E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • apexi89
    • Nov 2013
    • 41
    • finland
    Originally posted by GOOFY View Post
    Kansi maksaa 4,90e. Kuka saatana rupiaa niitä hiomapaperilla hinkkaamaan ja puhdistamaan bräkliinillä:think
    sellanen esim kuka ei asu kaupungissa,josta voisi käydä varaosaliikkeestä uuden. Mutta ei vikaa oo löytyny. Sain nykimistä pienemmäks ilmasuuttimen vaihdolla pienempään. Pitää jatkaa roplaamista vitutuksen kera.. Onneks näihi pemareihi ei osat maksa paljoo nii vois ostella vaikka varastoon. Toista se on tohon jza-80 supraan..
    • apexi89
      • Nov 2013
      • 41
      • finland
      Pierpurkkihan vaihdetaan yleensä johonki toiseen kun alkaa nykimään. Miksi vaihdoit toimivan kaasarin?
      Yleensähän nämä nykii ja pätkii tyhjäkäynnillä ja pienillä kierroksilla kaupunki ajossa imuvuotojen takia. Mut jos nykii matkaajossa ja kovemmilla kierroksilla niin se ei varmaan saa riittävästi löpöä...
      taisin kolme iltaa yrittää säätää sitä pierupurkkia. Ei saanu saanu tolkkua. Ei sitä ois saanu iki päivänå päästöistä läpi. Kakkos kurkku ei auennu ollenkaan. Mitähä muuta siinä oli. Jos ei korjaannu nii vaakaimut laitettava kylkee nii saa sitä soppaa..
        • 16413
        Toimiiko täyskaasulla nykimättä ennen suuttimen vaihtoa/sen jälkeen, en muista onko mainittu jo ?
        Onko imu/ilmavuodot varmasti suljettu pois ?
        • apexi89
          • Nov 2013
          • 41
          • finland
          Siis nykii samalla tavalla mutta vähemmän. Nyt on virranjakaja pöydällä. Olikoha alipaine säätö jumissa. Alkuun imi ni ei liikkunu mihinkää ja nyt sain jo millin kaks liikkumaan.. pitää kiristellä imusarja kanteen vielä kiinni. Päittäis välystä jakajassa mite paljo?itellä heiluu reilu pari milliä :o
          • GOOFY
            • 4139
            No tuota sellaisella joka ajaa e30:llä ja lähimpään varaosaliikkeeseen on 100 kilsaa matkaa on hyllyssä valmiina kaikki yleisimmät varaosat.
            E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
            • apexi89
              • Nov 2013
              • 41
              • finland
              joo o. Vika löyty. Alipainesäädin jumissa. Ei enää nykistä. Kiitoksia kaikille neuvoista! btw tarviiko kukaa käännettyä 14" peltivanteita? Itellä alla takana 90mm huulella olevat.
              • apexi89
                • Nov 2013
                • 41
                • finland
                Nykimine jatkuu. Säädin lampulla sytkän kohillaa nii rupes nykimään taas. Ei helvetti. Mitähä sit?
                • Morriz
                  • 1611
                  • Honkajoki
                  Piti ostamani näkemättä m-tech I helmat ja ne osoittautuivatkin pfeba muovihelmoiksi. Aika vähän näyttäs noita olevan tarjolla, onko niillä todellista rahallista arvoa vai laitanko jääratakilpuriin niinku alunperin meinasin :think
                  -NO FARMS NO FOOD-
                  M5 -93 Diamantschwarz
                  525i -86 Diamantschwarz
                  528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                  X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                  • Bimmerniko
                    • 107
                    • Lappeenranta
                    mikäs voisi olla kun m20b25 temppuilee niin että kun käynnistää niin käyttää joka kerta kierrokset vähän aikaa melko korkealla ja välillä joutuu sahaamaan hetken että käyntiin saa. katselin niin ón vaihdettu ainakin bensapumppu auton alle.:think
                    NYT
                    f31 320d - 15.
                    e30 325 M-look m50 - 83.
                    EX
                    e36 325i - 93.
                    e30 318i - 89.
                    e39 525d - 98.
                    • Maza
                      • 4319
                      • Kannus/Kokkola
                      Osaisko joku sanoa varmasti sopiiko facelift 325i:n tankin sisäinen bensapumppu suoraan prefacelift tankkiin ?
                      • Maikkeli
                        • Aug 2010
                        • 1301
                        • Nousiainen
                        316i faceliftin pumppu meni prefaceliftin tankkiin. Ei varmaan eroa 325i pumpusta.
                        E30 316 M42TBO -87
                        BMW 1502 Turbo -77
                        ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
                        • Maza
                          • 4319
                          • Kannus/Kokkola
                          Varmaankin sama pumppu. Kiitoksia !
                          • Nicepro
                            • Mar 2009
                            • 459
                            • Lahti,Finland
                            No on mun mielestä ainakin nopeampi tapa lähteä kokeilemaan hiomalla ja putsaamalla onko kannessa vika kun ajaa parin euron osan takia 15km suuntaansa?
                            Vähän eri asia jokaisen kohdalla mutta mulla ainakin näin!
                            • apexi89
                              • Nov 2013
                              • 41
                              • finland
                              Itelläki matkaa kaupunkiin about 50km. Sain rauhottuu pikkase jo nykimistä. Isompi ensio kurkun pääsuutin. 120 oli ja vaihdoin 122.5. Oli yli määräne yks nii porasin kokeeksi 1.5mm poralla. Nyt löytyy jo potkuu alempaa. Mut silti aivastelee matalilla ja pikkase nykii ainoastaa about jossain 2500-3000 kohilla.. puolan johto mitattuna 2.16 ohm. Tulpan johdot näytti kaikki 6ohm.
                              • Elementti
                                • Nov 2010
                                • 222
                                Mites, kun ei meinaa lämpöjä nostaa kunnolla. Nippanappa sinisen alueen reunalle nousee viisari.. Vkl vaihdoin jäähdytysnesteet ja ilmasin systeemit.. Termostaatti, mittaristo vai lämpöanturi vaihtoon? Meinaa palella näillä -6 keleillä jo..
                                e38 740d '99 Sahara-beige
                                e65 730d ’07 Black-sapphire
                                f01 730d '09 sophisto-grau
