E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • grab_
    • Aug 2009
    • 2839
    • Uusimaa
    Originally posted by Dre- View Post
    Alkaa nyt neuvot loppumaan tuon auton käyntiin saamisessa kun pumpulle vaan ei tule volttia enempää jännitettä starttaus asennossa releellä tai ilman Ja tämähän oli E30 316i johon tekniikanvaihto M20B25. Sähköt on korissa alkuperäiset ja moottorissa E34 facelift mallin.
    Heitän nyt ihan hatusta mutta mites virtalukonpohja?
    Ei mitään kerrottavaa
    • Dre-
      • May 2013
      • 237
      • Lahti
      Mitäs sielt kannattais tsekkaa ? Ainakin toiminu on 3kuukautta sitten M40B18 koneella
      Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
      Ex.
      E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
      E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
      E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
      E38 740i (M62B44) Biarritzblau
      E39 530D (M57D30) Individual 490
      F10 520D (B47D20) Jatoba
      E30 316i (M20B25) Schwartz
      F30 330e (B48B20) Melbourne Red
      • grab_
        • Aug 2009
        • 2839
        • Uusimaa
        että yhdistääkö se tarvittavat johdot..joskushan nuo on ainakin silleen pimahtanut että ei starttaa ni tuli mieleen ehdottaa josko se ei anna herätettä releelle mutta toisaalta kirjotit tuossa että ei suorallakaan virralla toimi niin tämähän on sitten varmaan aivan turha neuvo..oisko pumpun johto sitten sökö jos ei pumppulle kerta virtaa saada..
        • Dre-
          • May 2013
          • 237
          • Lahti
          Niin jooo :think kipinäkin näköjään uupuu ja on kokeiltu kolmella kampiakselin asentotunnistimella muttei vaikutusta. boksi on ehjä myös
          Ex.
          • Peksu_M20
            • Jul 2005
            • 2122
            • Lahti
            Taisit kysellä tätä joskus aiemminkin? Main relayn kytkennät ovat tod näköisesti päi persittä.. oletko varma et siel on nyt e34:peräisin oleva piuha sarja? Tuleeko suuttimille +12v toiseen nastaan kun virrat on päällä?
            Mahtiala kustom - No connection
            Bmw E21 320A -81 "330i"
            Bmw e30 318is
            • Peksu_M20
              • Jul 2005
              • 2122
              • Lahti
              E30 316i M40B18 vm88 johon tekniikka vaihdettu 86-87vm 325i E30 mallista ja nyt kun koitin käyntiin niin hyvin se starttaa mutta bensaa ei tule elikkäs pumppu ei hörähdä käyntiin :think Sekä näköjään joku tehnyt jonkunmoisen virityksen että ottanut keskimmäisen releen pois kokonaan ja laittanut hyppylangan sen tilalle.. Eli tuota keltasta ei ole ollenkaan eikä johtojakaan tule sille.
              taitaa puuttua siis juuri tuo bensapumpun rele eli mitäs on tehtävissä?
              Pitääkö vetää ne johot eculle, pistokkeelle ja johku muualle että saa laitettua sen b-pumpun releen vai saako toimimaan toisella keinolla? Ja jos löytyy kaavio mistä näkis mihin kytken piuhat motronic 1.0 2rivinen boksi
              Originally posted by pekka_hirvonen View Post
              Sul on vanha motronic ilmeisesti ollu 1.3?
              Joo se tais olla m40 kanssa
              Eli kipinä tulee mut suuttimet ja pumppu ei toimi jos
              muistelen oikein?
              Joo juuri noin :|
              Taisin viimeksi vetää hätäpäissäni uuden releen mistä vedin piuhat bensa pumpulle menevään johtoloon ja sitten toisen suuttimille menevään johtoon. Anti motronic swap saatana.
              Sieltä puuttuu vaan virta oikeilta pinnilätä. Eli paksut vihreät syyniin korin pyöreästä liitimestä.
              Paa privaa missä ropaat ni tuun tsekkaa joku päivä?
              Bmw e30 318is
              • Dre-
                • May 2013
                • 237
                • Lahti
                Main Relay pinni 86 saa alle voltin jännitteen ?? Eikös tämä voisi olla syypää koko probleemaan! Pitäiskö niihin main relayn kytkentöihin muka sekaantua? Ja kyllä näyttää kaikinpuolin E34 johtosarjalta.. :think Alkaa mennä vähän sekavaks touhuks
                Ex.
                • Dre-
                  • May 2013
                  • 237
                  • Lahti
                  No niin nyt sain main relaylle 12volttia ja bensapumppu käy starttauksessa mutta tyhjäkäyntisäädin rupeaa pitämään ääntä jo kun kääntää ON-asentoon :think Suurin ongelma on siis ratkaistu kun kävin johtoja vähän läpi ja tässä e34 johtosarjassa oli releetkin väärät :think
                  Ex.
                    • 16581
                    Onko se main relay ihan tavallinen on-off kytkentärele ?
                    • Dre-
                      • May 2013
                      • 237
                      • Lahti
                      Sitä en tiedä mut 5 nastanen se on outoa kun ei vieläkään käynnisty
                      Ex.
                        • 16581
                        Aha, se on sitten joko vaihtorele tai on-off kahdella lähdöllä. Tai joku muu... Mitkä numerot navoissa on ?
                        • Nicepro
                          • Mar 2009
                          • 459
                          • Lahti,Finland
                          m42 koneen boksille menevän lämpötila anturin arvoja tiedossa kellään?
                          • Dre-
                            • May 2013
                            • 237
                            • Lahti
                            30, 85, 86, 87, 87 tuommosia oli siinä releessä
                            Ex.
                            • basso72
                              • Dec 2004
                              • 1837
                              • Ylä-Pinsiö
                              20°c 2,3-2,7 kΩ
                              80°c 0,3-0,36 kΩ
                              Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                              320i -77
                                • 16581
                                Normi kytkentärele kahdella ulostulolla eli molempiin 87-napoihin tulee virta samaan aikaan kun rele on kiinni.
                                30 +
                                85 ohjaus, voi tulla mistä vaan, kts. alempi rivi
                                86 ohjauksen maa, voi mennä minkä tahansa ohjainlaiteen/katkaisijan kautta maihin
