E30 M50/M52 swap FAQ/how-to
This is a sticky topic.
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    #181
    Originally posted by Skarpa View Post
    Mulla ei itse ole kokemusta M20 laatikoiden käytöstä M5X -koneiden kanssa, mutta Getrag 240 on niin pieni laatikko, että varmasti mahtuu kääntymään sen verran. Ilmeisesti lähtökohtana M20B20? M20B25 perässä yleensä Getrag 260/5. Vaihdevivustoa tarvii muokata samoin kuin takakannaketta. Takakannakkeen kanssa voi selvitä sillä, että panee vähän fylliä toisen vaihteiston kumin alle.
    M20B23 on tämä lähtökohta. Swappi harkinnassa, tai oikeastaan jo päätetty ja tarkoitus mennä mahd pitkälle olemassa olevilla rensseleillä. Mikä onneksi tarkoittaa alustan osalta vain etuvakaajan vaihtoa paksumpaan.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
      #182
      Mikä kone on menossa pellin alle ?
      • 525iiäxä
        • 1917
        #183
        E34 M50B25TU. Kaupat jo sovittu.
        Lienee kuitenkin yksi vähiten tyhmimmistä ratkaisuista. Ei tuhota mitään originaalia, jää sellainen optio, jos semmoinen joskus jollekin pälkähtää päähän.
        Volvo V70 2.4T -02
        E30 323i -84 (taas)
        • 525iiäxä
          • 1917
          #184
          Originally posted by Harri G View Post
          - M50/M52 johtosarjan muokkaus e30 koriin, video: https://www.youtube.com/watch?v=euxmWXAJg9U
          Tuossa Pazin videossa käytetään mittarin lämpöanturina sellaista, joka menee suoraan johtosarjan AMP-liittimeen. Mistähän niitä saa ja näyttääkö mittari oikein jos ei käytä originaalia abiko-liittimellistä anturia?
          Edit: Vai toimiskohan se moottorin oma kaksinapainen anturi, jos toisen navan kytkee maihin? Teoriassa ainakin. Miten lie vastus kohillaan?
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • 525iiäxä
            • 1917
            #185
            Jäähdytin/flekti
            - E30 318is / E34M50 / E36M50 menee vakiopaikalle faceliftiin
            Millä tapaa facelift eroaa pre-sellaisesta tässä kohtaa? Siis jos E34 syyläriä meinaa sovitella.
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • Pazi88
              • 11358
              pre-facesta pitää ne alalaidan vanhan syylärin kannakkeet laikata pois, että mahtuu korkee e36/e34 syyläri paikalleen. Runkopalkeissa tais kuitenkin olla paikat niille muovisille syylärinkannakkeille pre-facessakin.
              Instagram, YouTube kanava
              • 525iiäxä
                • 1917
                #187
                Jahans, eipä raaskisi, mutta ehkä se sitten pitää. Ei kyllä vielä ole sitä syyläriäkään...
                Volvo V70 2.4T -02
                E30 323i -84 (taas)
                • Pazi88
                  • 11358
                  Semmonen matalampi ei-ilmastoidun syyläri menee leikkomattakin, mut et varmaan semmosta pikkusta halua.
                  • [h]emuli
                    • Oct 2010
                    • 9
                    • turku
                    #189
                    Osaakos joku neuvoa suoraan mitkä johdot liitetään mihinkin e30 m10 -86 alunperin ja nyt keulalla s50b30
                    • 525iiäxä
                      • 1917
                      #190
                      - Koneenkumit: E34 M50 ainakin menee (väärinpäin ohjuritapin rei'issä), voi säätää lisäämällä prikkoja kumin alle
                      Tarkoittaako siis, että pultti tulee ohjurin reikään apurungossa ja ohjuri vastaavasti pultin reikään?
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3434
                        • Kotka
                        #191
                        Juuri näin.
                        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                        E30 Armo "330i"
                        • iisakki89
                          • Jan 2010
                          • 11
                          • Sotkamo
                          #192
                          Pakko kysyä ennenku tässä mitää isompia rupeaa vaihtovarten tekemään. Elikkä E30 tulossa m52tub25 moottori e46 ja mulla on etusumpullinen e34 öljypohja siihen. Mitä muutoksia tarvii tehdä jos siinä jotaki pitää tehdä?
                          • Skarpa
                            • Oct 2007
                            • 3434
                            • Kotka
                            #193
                            Öljypumpun imusihti pitää myös olla etusumpullista mallia tai muokata imemään etusumpusta. Lisäksi tarvii olla etusumpullisen öljytikku.
                            E30 Armo "330i"
