E30 M50/M52 swap FAQ/how-to
This is a sticky topic.
  • Ranep
    • Mar 2015
    • 20
    Originally posted by Skarpa View Post
    Useimmat bemarin rivibensakoneet on 30 asteen kulmassa pystysuorasta. M20 ja dieselit ovat 20 asteen kulmassa. Vaikka laippa olisi sopiva (mitä se ei varmaankaan ole, koska öljypohjan tiiviste on eri osanumerolla), olisi 10 asteen ero öljypohjan kulmassa aika iso ja aiheuttanee ongelmia öljypumpun imujalan, apurunkoon sopivuuden tai maavaran suhteen.
    M51 öljypohjan tiiviste näyttää samalta kuin m52. Voisikohan tuon m52 koneen laittaa 20 asteen kulmaan, jos laittaisi laatikonkin dieselistä:think imujalkakin tulisi m51 koneesta.
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3434
      • Kotka
      #137
      Kuvissa kieltämättä näyttävät saman kaltaisilta. Sehän selviää, kun ottaa osat rinnakkain ja vertaa. En ole itse juuri perehtynyt dieselin ja bensan osien yhteneväisyyksiin, eikä tule juuri projekteja mieleen, jossa olisi tehty, joten joutunet toimimaan itse vähän pelle pelottomana. Koneen nostamiselle pystympään ei liene muuta estettä, kuin se, että E30 korissa tuppaa olemaan imupuolella ahdasta. Jos jarrutehostin ja muu mahtuu ja kone istuu vielä pellin alle, niin mikäs siinä. Pakosarjoille tulee ainakin hyvin tilaa.
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • harry s morgan
        • 131
        • Kalajoki
        #138
        Meneekö m51 öljypohja m52 koneeseen, toimiiko bensakoneessa kun diesel koneet vissiin vähemmän kalleellaan?
        Ei mene. Reikäjako eri. Kokeiltu on.
        • lappihullu
          • Jul 2017
          • 23
          • Uusimaa
          #139
          Missä huohotin venttiilin pitäisi sijaita? Mitä haittoja tulee jos se on poistettu? Nimittäin m50 swäpistä ei taida löytyä sitä, kun imusarjaa irrottelin
          • elias
            • Aug 2012
            • 122
            • Naantali
            #140
            M50b25tu eli vanos-moottori menossa paikoilleen prefacelift e30:iin. Mistään ei meinannut löytää yksiselitteisiä ohjeita kytkentään, kun auto on alunperin kaasari koneella ja osa moottorin piuhoista on hankalokerossa ja osa puuttuu kokonaan. Uudemmissahan nuo kaikki johdot ovat suoraan konehuoneen pyöreässä liittimessä. Liitteenä PDF josta voi katsoa kytkentäohjeet vastaavalle autolle.
            Taulukossa "HL" tarkoittaa hanskalokeron takana sijaitsevaa kolmenapaista liitintä. Värit ovat oman autoni mukaan (vm86) ja ne tuntuvat vaihtelevan melko useasti. Helpoin tapa noille hanskalokeroon meneville johdoille lienee repiä ne ulos koneen johtosarjasta ja viedä ecun liittimen kanssa hanskalokeroon jossa yhdistää ne korin johtoihin.
            [ATTACH]150165[/ATTACH]
            E91 330xd -10 Spacegrau
            E30 m50b25 cabriolet -91 Lagunengrun
            E30 m50b25 2d -86 Astonmartinwhite
            • bmw89
              • Mar 2010
              • 571
              • Ulvila
              #141
              Eikai sieltä hanskalokerolta tarvii kytkeä, kuin musta johto josta menee kierroslukumittarille tieto.
              -E30 "316i"
              ex. e46 328i,
              • elias
                • Aug 2012
                • 122
                • Naantali
                #142
                Voi olla näinkin, varmaa tietoa ei tunnu löytyvän. Selviää myöhemmin kun saadaan tuo laite käymään.
                • Pazi88
                  • 11373
                  Vetää mustan piuhan hanskalokeron liittimestä moottorin johtosarjan liittimeen, mistä tulee kiekkasignaali ja kierroslukumittari alkaa pelaamaan. Muut johdot löytyy alkuperäisestä moottorin johtosarjan kulmikkaasta liittimestä. Kaasarikoneen ollessa kyseessä, sun pitää vielä lisätä erikseen bensapumpun johdot. Tarvittavat kytkentäkuvat on kyl ekalla sivulla.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Axum
                    • 4416
                    Meneekö E34M50 öljypohja loiskelevyt poistamalla M52TU koneeseen vai pitikö tehdä öljypumpulle tilaa?
                    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                    - E39 528ia
                    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                    Puretaan 520ia -97
                    • Axum
                      • 4416
                      Itse itselleni vastaten, ei mahdu vaan poistattaa loiskelevyä myös "patista", mahtaisiko kenellekään olla kuvaa mitenkä paljon vai poistanko koko levyn?
                      TU lambdojen johdot riittää varmaankin sopivalla telineellä M52 pakosarjoihin? M52 pakosarjoissahan lambdan paikka on huomattavasti kauempana.
                      - E39 528ia
                      Puretaan 520ia -97
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3434
                        • Kotka
                        #146
                        Itse poistin koko öljypohjan loiskelevyn ja käytän lohkon loiskelevyä. Tosin sinkkuvanos, mutta sama periaate.
                        E30 Armo "330i"
                        • Axum
                          • 4416
                          Näin itsekin tein sinkkuvanoksessa, jättäen tosin pattiin levyn paikalleen.
                          - E39 528ia
                          Puretaan 520ia -97
                          • Skarpa
                            • Oct 2007
                            • 3434
                            • Kotka
                            #148
                            Aa, nyt vasta ymmärsin kunnolla, mitä kysyit. Pahoittelut informaatioköyhästä vastauksesta. Jos mahdollista, niin yrittäisin kyllä tehdä sumpun loiskelevyyn tilaa pumpulle mieluummin kuin että levyn poistaisi kokonaan.
                            E30 Armo "330i"
                            • Axum
                              • 4416
                              Poistin öljypohjan loikelevyn kokonaan ja lohkon loiskelevyyn tein takapäähän kolon öljypohjaa varten
                              BTW: miten olette toteuttaneet lämpömittarin anturin?
                              Maailmalla ovat laittaneet tyhjennyspropun tilalle aftermarket e30 anturin aluslevyillä=huono (mittaa lohkon lämpötilaa)
                              Ylävesiletkuun pikaliittimellä olevaan muoviputkeen tekemällä M12x1,5 kierteet?
                              - E39 528ia
                              Puretaan 520ia -97
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #150
                                Laittaa ihan E30 anturin kanteen, m50 anturin tilalle
                                1 vs 2 napaa
                                Edit. Jaa nii m52
                                Onko linkkiä noihin jenkkien touhuihin?
                                Mistä tuommoinen pikaliitin ylävesiletku on?
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                Yamaha vx ho cruiser -22
                                [email protected]
