E30 M50/M52 swap FAQ/how-to
This is a sticky topic.
  • Samee
    • 889
    • Valkeakoski
    #166
    Originally posted by Axum View Post
    Itse itselleni vastaten, M52tu:ssa on erilainen kaasuvaijeri mutta rälläkällä muotoilemalla menee E36 vaijeri.. ahkerammat ja rikkaammat hakee marmorista uuden 25 eurolla.
    Ei tuosta ylävesiletkusta mikään kaunis tullut mutta toimiva ilman letkun vaihtoa.
    Itse käytin e46 328 alkuperäistä kaasuvaijeria. Polkimenpään kiinnitys on varsin erilainen, mutta askartelin sellaisen pienen adapterin jolla sen sai passelisti kiinni e30 polkimeen. Varmasti tuon e36 vaijerin pään muotoilu on kyllä helpompi vaihtoehto.
    Mistä vehkeestä tuo ylävesiletku on? Minkälaisen alavesiletkun sait sovitettua?
    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
    E30 316 4d '89
    E36 M3 Coupe '93
    F30 318d '13
    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
    • Axum
      • 4416
      E36M5x letkut on, alavesiletkua en ole vielä asentanut, luultavasti pitää lyhentää termarikotelon päästä.
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • Samee
        • 889
        • Valkeakoski
        #168
        Ok. Tuon syylärin kanssahan tuo näyttäisi passaavan melko kivasti.
        Mulla on e36 syyläri, missä on paisari tuossa päädyssä, niin ylävesiletkun oksa lähtee pykälän keskemmältä.
        E30 316 4d '89
        E36 M3 Coupe '93
        F30 318d '13
        • Axum
          • 4416
          Ehei, ei toivoakaan että alavesiletku sopisi suoraan, syylärin lähtö aivan liian korkealla.
          - E39 528ia
          Puretaan 520ia -97
          • ///saMi
            • 1198
            • 52300
            #170
            Onko e34 m50 koneenkorvakkeilla isokin ero vs. e36?
            Edit: onhan ne ihan erilaiset googlen kuvahaun perusteella..
            • Samee
              • 889
              • Valkeakoski
              #171
              Törmäsin tälläiseen liittyen tähän alavesiletku asiaan. Vaikuttaisi enempää tutkimatta ihan lupaavalta
              LINKKI R3EVLIMITEDIN POSTAUKSEEN
              E30 316 4d '89
              E36 M3 Coupe '93
              F30 318d '13
              • Axum
                • 4416
                Tuo olisi kyllä parempi, väkertelin alavesiletkuun ylävesiletkun tyylisen virityksen mutta kierteytin ja jätin anturin pois..
                Avo tänään ensimäistä päivää liikenteessä.
                - E39 528ia
                Puretaan 520ia -97
                • Samee
                  • 889
                  • Valkeakoski
                  #173
                  Tänään tuli myös oma cabi saateltua elävien kirjoihin kaikkien talven aikana tekemättäjääneiden vanoksen tiivisteiden vaihtojen ym jälkeen.
                  Vahvistan että kyseinen letku toimii erittäin loistavasti alavesiletkuksi. Samasta pitkän letkun toisesta päästä sai myös ylävesiletkun tehtyä. Tilasin jenkeistä Rockautosta kyseisen gates 21900 letkun, maltilliseen 5$ hintaan. Ne oli poistossa sielä, ja jäi vielä 3 kpl hyllyyn. Samaan kuormaan nappasin poistolaarista e39 letkuja 2$ hintaan josta sain uusia pikaliittimiä melko edukkaasti.
                  Siirsin e30 lämpöanturin kanteen, pois ylävesiletkusta. Imunokan vanossolenoidin alle, ylävesiletkun lähdön juureen tein reiän ja m14x1,5 kierteen. "koneistin" siihen tasaisen pinnan ja iskin anturin paikalleen kierreliiman ja usitin kanssa. Tuossa kohdassa on ainevahvuutta ehkä noin 4mm, mutta hyvin se siihen tuntui jämähtävän, eikä tihkunut.
                  E30 316 4d '89
                  E36 M3 Coupe '93
                  F30 318d '13
                  • Julle
                    • 659
                    Mistähän mahtaa kiikastaa kun lyö lämpömittarin pohjaan melko aikaisessa vaiheessa? M50 moottori ja auto on -89 325i. Kanteen olen laittanut e30 anturin. Lämmöt pysyy kyllä kurissa kun on mitattu syyläristä ja termarikotelosta. Ajettukkin toistasataa kilsaa yhtä soittoa ilman lämpöongelmia. Kiekkamittari ei myöskään toimi.
                    • Haatainen
                      • Jul 2009
                      • 1463
                      Lämpömittarin takana on mutteri, jonka kautta mittari maadoittuu. Löystyminen voi aiheuttaa kuvatunkaltaista ongelmaa.
                      Alla:
                      Ennenkin on ollut autoja
                      • Jalmarsson666
                        • Jun 2017
                        • 91
                        • Raasepori
                        #176
                        mites m50 ja g250 molemmat e34 korista, mikä kardaani sopii paikalle?
                        Bmw f32 - 435d &
                        M50b20 Bmw e30
                        • Temppa91
                          • Feb 2022
                          • 8
                          • Hämeenkyrö
                          #177
                          Mitkä takomännät sopivat M54B25 koneeseen ja minkä mittaiset kanget ? kyseinen moottori mistä pistäisi tehdä on vanoksella.
                          • 525iiäxä
                            • 1917
                            • Lappeenranta, Finland
                            #178
                            Olikos se nyt niin, että Getrag 240 M20 perästä sopii, mutta kääntyy eri kulmaan? Hoituu vivustoa tuunaamalla? Mahtuu kuitenkin olemaan?
                            Onkos kukaan funtsinut automaattia näihin kombinaatioihin?
                            Volvo V70 2.4T -02
                            E30 323i -84 (taas)
                            • Pazi88
                              • 11373
                              8HP hyvä Muuta invalootaa en edes harkitsis.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • Skarpa
                                • Oct 2007
                                • 3434
                                • Kotka
                                #180
                                Mulla ei itse ole kokemusta M20 laatikoiden käytöstä M5X -koneiden kanssa, mutta Getrag 240 on niin pieni laatikko, että varmasti mahtuu kääntymään sen verran. Ilmeisesti lähtökohtana M20B20? M20B25 perässä yleensä Getrag 260/5. Vaihdevivustoa tarvii muokata samoin kuin takakannaketta. Takakannakkeen kanssa voi selvitä sillä, että panee vähän fylliä toisen vaihteiston kumin alle.
                                BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                                E30 Armo "330i"
