E30 M50/M52 swap FAQ/how-to
This is a sticky topic.
  • santtu86
    • Jun 2012
    • 66
    Originally posted by jmp2002 View Post
    Ainakin 6-syl e30 käy vakio kaasuvaijeri suoraan..
    itselleni laitoin vakio m40 kaasuvaijerin tosin tekee kiemuran tehostajan yli mutta sopi eikä ole jyrkällä mutkalla
    Toyota previa 2.4 -95
    Fiat Punto 1.2 -94
    ex.E34 525iA touring -92
    ex. E30 318i touring -90 M50B20
    ex. Kia cerato 1.6 -07
    ex. Fiat Marea 1.6 -98
    ex. Ford Escort 1.3 -82
    ex. E34 520i -92
    ex. E34 518i -89
    ex. Citroen AX 1.1 -89
    ex. Daihatsu Charade 1.3i -89
    ex. Volvo 360 2.0 -89
    ex. Volvo 340 1.3 -89
    • EMP
      • Nov 2006
      • 823
      • Kuusjoki
      Originally posted by M325i View Post
      Mitä eroa on 320/323 laatikolla 325i mallin getrackiin e36 korissa? Sama laatikko on myös 325i mallissa. 328 on isolaippainen. Ainostaan kardaani on 320 ja 325 eri mittainen johtuen perästä.
      Ei sillä tosiaan mitään eroa ole. En vaan nyt muistanut että sitä oli siinäkin käytetty.
      Ja käsittääkseni myös e36 316i ja 318i on muuten sama 250 getrac vaihteisto ainoastaan 1 ja 2 vaihteissa jotain eroa. Korjatkaa jos olen väärässä.
      E30 318i 2d M52B27 "eta"
      • -Jarno-
        • 1140
        • Salo
        m20b25:n vauhtipyörää ei välttämättä tarvii sorviin laittaa, pelimies nappaa hiomalaikalla hiukan alumiinia lohkosta irti
          Olet väärässä, täysin sama loota molemmissa.
          • EMP
            • Nov 2006
            • 823
            • Kuusjoki
            Siis tarkoitin että noissa 316/318 malleissa muuten sama kuin 320/323/325 malleissa oleva getrac?
            Etk vaan näyttää noihin eri varaosanumeron ykkös ja kakksos vaihteen rattaille.
            • Rumilus
              • Jan 2010
              • 366
              EWS II
              Edit: Alotuspostauksessa näköjään onkin jo vastaava. No tässä havainnoillistavien kuvien kanssa. Poistakaa jos tarpeeton.
              Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                Originally posted by Rumilus View Post
                EWS II
                Hyvä lisäys Itsekin olen näistä katsonut mallia. En vaan muistanut tuollaisen topikin olemassaoloa enää
                E39 ja E91
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Toi toinen topikki on "kysymyksiä&vastauksia" ym. keskustelua varten. Tähän topikkiin vain valmista teknistä informaatiota. Se vissiin oli ideana. Heitin muutaman postauksen tästä topikista tonne toiseen.
                  Jarno
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • vaappu
                    • Sep 2010
                    • 1189
                    • Rovaniemi/Pyhätunturi
                    Faktaa.
                    Ihan alkupään e34 m50 automaatin moottorin johto sarja käy ihan semmosenaan e30, ppiin.
                    Kys autossa E34 oli kuulemma automaatissa mittatikku...
                    Pelkästään ylimääräsiä johtoja katkoin korin liittimestä pois. Pistokekin oli oikea.
                    Sain kaikki toiminot pelaamaan , mitään en vaihtanut tai juottanut.
                    mb 519 täys pitkä
                    mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                    e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                    e31 850i Miljoonan markan bmw.
                    e21. Kimppa rassi.
                    Awd corolla turbo.+420whp..
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      #25
                      Ite käytin e30 325i kaasuvaijeria ja ei kyl säätövara riittänyt, eli joutu laittaan n. 20-30mm pitkän palasen kumiputkee vaijerin "kuoreks"
                      Eikös m50b25:ssa oo 228mm kytkin kans o.O? Laitoin e28 528i m30 240mm vauhtipyörän. Näissä alkupään e28:ssahan nää on niitä kevyimpiä 7kg teräslimppuja alunperinki. Ei tarvinu mistään sorvailla tai hio ei vauhtipyörää eikä öljypohjaa o.O...oikean mittasia pultteja en mistään löytäny niin joutu vakioista katkaseen. Kytkimeks tuli sachs race -765, e21 323i kytkinlaakeri ja työsylinterin tappia jatkoin max.määrän eli 30mm, kytkin ottaa samassa kohtaa kuin vakionakin.
                      Tuohon kannattais lisätä vielä se että vaihdekeppi e34 m50:stä. Ite en ainakaan saanu kaikkia vaihteita päälle e30/e36 kepillä joissa tangon kiinnitys on heti pallon jälkeen. Oli tosin ite lyhennetty tankoki että jos ois ollu orggis niin ois voinu nipin napin mennäkki päälle, oletuksena kuitenki vaihekeppi jossa on 20mm "vartta" vielä pallon jälkeenki?
                      • Harri G
                        • Jul 2005
                        • 9041
                        • Iisalmi
                        #26
                        Myös E34 kaasuvaijerin lisäksi ilmeisesti E36 M50 vaijeri kävisi. Äkkiseltään näyttäisi että tosiaan M50b25 perässä kytkin olisi 228mm alun perin. Myös ihan alkupään E30M20 on kevyempi vauhtipyörä kuin noin 1985->. Se saattaa varauksella mennä suoriltaan.
                        Vaihdekeppihän riippuu ihan siitä mikä laatikko on. Jos käyttää ZF-laatikkoa niin totta vie pitää olla jonkin verran materiaalia pallon ja alakiinnikkeen välissä, kuten E34 kepissä luonnollisesti on. Minullakin oli ZF-laatikon kanssa E34 keppi ja se toimi ihan ok. Jos taas on Getrag 260 niin E30 normikeppi käy. Ja jos haluaa edukkaan "short shifterin" G260 kanssa niin laittaa E34 kepin tai sitten katkoo E30 kepin ja hitsaa 20mm lisää tavaraa pallon ja alakiinnikkeen väliin. Tekee kunnoon viisteet vaan että saa kunnolla hitsiliitosta aikaan ja muistaa välillä jäähdytellä ettei alakiinnikkeestä tule kumit sulana ulos. Toki tämä ei ole välttämättä se paikka johon harjoittelee ensimmäistä kertaa hitsaamista.
                        Ja tosiaan kysymykset/vastaukset tuonne --> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=155768
                        E39 ja E91
                        • Skena
                          • Dec 2004
                          • 1332
                          • Masala, Suomen Chicago
                          #27
                          - Öljypohja ja öljytikku seuraavista: E34M50, E34M51, E38M52
                          ^^ E34M51 Öljypohja ei käy M52 swapin kanssa.
                          Paserati
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #28
                            Mikä siinä ahdistaa?
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • Skena
                              • Dec 2004
                              • 1332
                              #29
                              Väärässä kohtaa pitäs lyyä kiinni
                              Ei siis kohtaa reiät.
                              Paserati
                              • jorge636
                                • Jun 2014
                                • 1
                                • virrat
                                #30
                                kysmys m54
                                eli itellä m54 b25 swap onko tietoa että käykö öljypohjan vaihdossa samat toimenpiteet vai käykö edes m52 öljypohja e34:sesta m54:seen? ja tuleeko ottaa muuta huomioon tuon m54: sen kanssa?
