E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Pazi88
    • 11358
    Tuntuu olevan suht yleistä että sedanissa menee nimenomaan ne takaovien moottorit. Btw uudemmissa e34:ssa on sitten samat moottorit takaovissa. Tosta mun purkuautosta menee omaan muoviin, kun yllättäen siitäkin on menny toinen mykäksi
    Instagram, YouTube kanava
    • dantte
      • Mar 2003
      • 1532
      Tuli tilattua uudet moottorit.
      • cctas
        • Mar 2014
        • 22
        #738
        Nyt jännitys pois ja työkalut käteen, ei ole paha. Älä riko etuvilkun kiinnikeliparetta.
        Nyt on valot taas suunnassa ja korkeussäätö toimii! Kiitokset kaikille vinkeistä!
        • AttE39
          • Oct 2014
          • 28
          Mikäs kytkin asetelma kannattais e36 2.5i -94 ostaa?
          BMW E32 735iAL DiamondSchwarz
          EX:
          E36 325i
          E39 525d
          E34 525i
          E34 520i
            #740
            Orkkis (sachs ?) Tai tarvikekaupasta Luk.
            • Pazi88
              • 11358
              Taitaa olla luk se orkkis (tai ainakin mulla on kaikissa ollu), mut joka tapauksessa kumpaakin saa tarvikeliikkeestä ja pelaa erinomaisesti.
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5220
                • Stadi
                #742
                Mulle tuli Sachs. Voin suositella
                Helkama S3000
                Myydään kutosen alustaosia
                • khor
                  • Dec 2010
                  • 572
                  Millä varaosanumerolla löytyy oikea 18 nappisen OBC:n valkoinen liitin (X1071)? Auto 3/-96 328i. Realoem:stä katsottuna kumpi on oikea 9 vai 10? Ysiäkin kolmella eri numerolla
                  E36 328i Cabriolet M-Sport -96
                  E39 530iA M-Sport -01
                  E36 318i Touring -96
                  • Aleeksi
                    • Jun 2013
                    • 76
                    #744
                    takapää kolisoo
                    Elikkäs e36 takapäästä kuuluu kolinaa ihan pienemmissäkin montussa ja mitä isompi monttu sitä ilkeemmän kuuloinen kolahdus on. Autoon vaihdettu takatukivarsien etummaiset puslat kun söi rengasta sisäreunasta.. Väittivät korjaamolla puslia vaihtaessaan, että takajouset painuivat käsin kasaan..? Jos näin kerta on niin voiko kolina johtua ns. Kuoleutuneista jousista? Autossa on jomin korkeussäädettävä alusta joka on pari vuotta vanha..
                    Bmw 535D e61 -07
                    Tiefseeblau Metallic
                    Ex
                    Bmw 530D e39 -02 Topasblau
                    Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz
                    Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau
                    Bmw 525D e39 -02 Titansilber
                    • AttE39
                      • Oct 2014
                      • 28
                      Voiko enään missään muualla olla vikaa kuin itse asetelmassa? Elikkä kytkin ei vieläkään irrota. Uusittu on molemmat sylinterit ja ilmaa ei enään pitäisi olla, tosin kytkinpolkimessa on viellä vähän tyhjää:think elikkä ajaa pystyy starttaamalla vaihde päällä mutta liikkuu hiljalleen eteenpäin ja survomalla ja välikaasulla saa jotkut vaihteet ajossa sisään.
                      EX:
                      E36 325i
                      E39 525d
                      E34 525i
                      E34 520i
                      • eber
                        • Oct 2014
                        • 2
                        E36 320i lämpee hiton hitaasti. Melkeen 40km pitää ajaa, että viisari asettuu johonkin. Pitempään ajaessa vähenee lämmöt pikkasen keskellä ajoa
                        Lämmintä ei tule ilmastoinnista lähes ollenkaan. Kun pistää puhaltimen huutamaan, niin viileään ilmaan säädettäessä tulee kunnolla, mutta lämmintä ilmaa halutessa ei saa :(
                        Termariko menny? Vesiventtiili?
                        • ///Jone
                          • Oct 2009
                          • 1290
                          • HKI
                          #747
                          Iskarien yläpäät aiheuttaa myös kolinaa rikkoutuessa. Hajonnut jousi saa ne hajoamaan myös varmasti nopeammin.
                          ______________________
                          Nykyinen:
                          Model 3
                          BMW:t vuodesta 2009:
                          i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                          • pazq
                            • Jan 2008
                            • 3210
                            • 47200
                            #748
                            No ei ne jouset kyllä käsin painu kasaan vaikka mitä tapahtuis, mutta iskarit voi olla sylkässy mehut pihalle ja näinollen se jousi kyllä menee kasaan helpommin kun ei ole se iskari siellä jousen apuna. Tai sitten on iskarien yläpää/t tullu tiensä päähän. Mutta mitä luultavimmin se niistä johtuu jolle pakoputki kolise...
                            • jj5
                              • Aug 2012
                              • 1399
                              • pks
                              #749
                              Termarin lähtisin ekana noiden oireiden perusteella vaihtamaan.
                              • cctas
                                • Mar 2014
                                • 22
                                #750
                                Kaverin puolesta kyselen, sillä siis myös 92vm 325i, M50B25 Vanos koneella, ajettu vähän reilu 300tkm, tekniikka pelaa moitteettomasti yms.
                                Autosta sitten huomattiin että apurunko on revennyt irti rungosta ruostumisen takia, on enään toiselta puolelta kiinni. Tiloja ei ole missä tehdä ja liikkeestä luvattiin 700-1000€ keikkaa, joka on jo melkeen puolet auton hinnasta eli ei mitään järkeä.. Paljonkohan siitä voisi rahaa pyytää myynnissä?
                                Myös paremmat ideat ovat tervetulleita
