E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • JJT
    • 6694
    #616
    Jos alkup. häly niin konepellin kytkimen "jousta" kannattaa koittaa kiristää.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • hartge e46
      • Aug 2006
      • 777
      • e-pohjanmaa
      #617
      voiko bensapumppu ottaa helposti itteensä/hajota jos tankin tyhjää niin että laittaa letkut pumppuun ja virrat päälle ja letkun toinen pää vaan toisen auton tankkiin, eli pumppu hakkais täydellä paineella ilman mitään vastusta yms... pitäis n.40litraa saada pois, että voi pumpun irrottaa ja tarkastella kohon toimintaa.. autona toi z3, mutta e36:han sekin on...
      z3 coupe
      Pari tojotaa
      ex.e36 wompatti alpinweissIII
      ex.e46 titansilber x2
      ex."//HARTGE E46"
      • Theme
        • Nov 2010
        • 23
        • mikkeli
        #618
        bmw e36 325
        edellinen omistaja oli laittanu bemuun lastun ja haluaisin sen pois,mitä pitää tehdä.orkkis osia ei ole tallessa.
        Nyt audi a4 2.7tdi
        EX:
        320d-02 touring
        523i touring
        320d-00 touring
        3xe30
        e34 520i
        e39 523i
        e39 523ia touring
        e36 323i sedan
        e36 323i touring
        +muut merkit
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1902
          • N/A
          #619
          Enpä usko että hajoaa, on siinä nesteen siirtämisessä pumpulle töitä kuitenkin. Ja pitäähän sen kestää tankin tyhjeneminenkin ajaessa, joten eiköhän se tuon kestä.
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 225e xDrive (u06)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Mini Cooper (f56)
          • jimipee
            • Jul 2014
            • 24
            Ta-technix alustasarja e36:seen? Onko minkälainen jos vertaa esim. vakioon joka on kyllä tosi löysä. Tai ylipäätänsä tekeekö tuommosella mitään? Houkuttelisi vain tuo hinta millä saisin autoa alaspäin
            • JJT
              • 6694
              #621
              Jos ei muuten niin etit toisen ecun tilalle.
              Myyn:
              • Haju69
                Administrator
                • 16540
                • Leppävirta
                #622
                Ainakin omalla kohdalla oli rasittavan pintakova täryjyrä. Oli vuoden verran autossa kiinni ja hommasin kiinteällä madalluksella laadukkaammat jouset ja iskarit.
                "Plussaa" jos hakee niin saa halvalla tonttiin. Jos se nyt on plussaa..
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Theme
                  • Nov 2010
                  • 23
                  • mikkeli
                  #623
                  auto on kaverin ja ne oli kokeillu toisesta bemusta boksia mut ei ollu lähteny käyntiin sillä.
                  Nyt audi a4 2.7tdi
                  EX:
                  320d-02 touring
                  523i touring
                  320d-00 touring
                  3xe30
                  e34 520i
                  e39 523i
                  e39 523ia touring
                  e36 323i sedan
                  e36 323i touring
                  +muut merkit
                  • erä-koira
                    • 541
                    • peräkylässä
                    #624
                    Käypikö näitten osat ristiin nelos koneen ja kutosen paitsi ei koneen osat. käypikö muut osat? Alustan osat
                    NO FOODS NO FARMS
                    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                    e39 523i vm:97
                    • hartge e46
                      • Aug 2006
                      • 777
                      • e-pohjanmaa
                      #625
                      linkitetään tännekkin jos joku osaisi auttaa.
                      z3 coupe
                      Pari tojotaa
                      ex."//HARTGE E46"
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1902
                        • N/A
                        #626
                        Jotkut käy, jotkut ei.
                        Nyt:
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Mini Cooper (f56)
                        • ///JATKE
                          • Oct 2013
                          • 377
                          • Nokia
                          #627
                          Onko kaikissa 6-syl. Malleissa isolaakerinen etunapa? Itsellä 318ti, johon päivitetty jäähdytetyt levyt ja 6-syl mallisen satula ja kannake sekä jouset, mutta vissiin napa täytyisi viellä päivittää isolaakeriseksi ennen kuin voi laillisesti swapata M50pin keulille. Olisin kiitollinen vastauksista, saadaan ehkä vompattiinkin kutosen murinaa
                          E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
                          Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
                          • Juhni
                            • Aug 2014
                            • 53
                            • turku
                            #628
                            Pari kyssäriä, tein uukkaria ja oli ohjaus ihan toisessa laidassa nii edessä rupes yht äkkii kuuluu semmone tasan pieni kolahdus..? Ja sitte ku lähtee liikkelle vaikka liikennevaloista niin jos ei anna pikkasen kierroksia(1000) ni rupee takapää pompottamaa?
                              #629
                              Mikä isolaakerinen ? Kun tietääkseni kaikissa on sama napa, ei ole iso- ja pienikoneisten napoja, sama napa on myös kaikissa e46-malleissa paitsi m3.
                              Ja eikös 318ti ole vakiona jäähd. levyt ? Ainakin samalla koneella olevassa 318is:ssä on.
                              • ///JATKE
                                • Oct 2013
                                • 377
                                • Nokia
                                #630
                                Noita ollu vissii molemmilla, itsessä oli orkkiksena kapiat levyt. Kun lukee alustamuutoksista vastaamaan 323ti:tä, tulee silloin tällöin aina vastaan tuon etulaakerin koko. Kai siel ny jotain muutoksia on alustassa kun tulee kaks sylinteriä, 6 desiä ja 50 hummaa lisää:think
                                E: se oli tiedossa että takana on isolaakeri, mutta tuo etupää hämmentää. Vai onko ollut taas jotain "mutu"-juttuja?
