E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Pazi88
    • 11358
    Originally posted by erä-koira View Post
    e36 näyttää olevan eri mut käypikö ne ristiin? ja sitä viel onko näissä ketjulla vai hihnalla öljypumppu :think
    Käy koneiden välillä ristiin, mutta ei autojen. Mitä tällä haet? Ketjulla.
    Instagram, YouTube kanava
    • pazq
      • Jan 2008
      • 3210
      • 47200
      #707
      Villi veikkaus että konetta esim kolmenepasta muoviin pelkän ö-pohjan vaihtamalla.. :think
      • erä-koira
        • 541
        • peräkylässä
        #708
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...76&hg=11&fg=30 tuosta vain katoin että ois ketjulla vai millainen systeemi on näissä? kun tuosta omasta meni kone niin löyty halpa kone josta on purettu öljy pohja öljypumppu ja tikku sillä kysyn että millä systeemillä öljypumppu toimii että kuinka vaikea on vaihtaa ehyeen koneeseen?
        NO FOODS NO FARMS
        Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
        e39 523i vm:97
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          Vähän Ot mutta onko erä-koira TareJR :n serkku tjms?
          • erä-koira
            • 541
            • peräkylässä
            #710
            ei tietääkseni pahoittelen kirjoitus virheitä
            NO FOODS NO FARMS
            e39 523i vm:97
            • Soininen
              • Nov 2006
              • 1308
              #711
              Elikkäs 320i vm91 kiihtyy aaltomaisesti? mikäs hällä hätänä?
              E28 "525i" M52 -84
              F11 520d xDrive -16
              • Pazi88
                • 11358
                Menee helposti, jos ketju on vielä paikallaan koneessa. Muuten joutuu käyttää ketjukoppaa irti ja availla kuningaspulttia. Ensin pumppu kiinni ja rattaan pujottaa ketjun kanssa paikalleen sen jälkeen. Huom. Vääränkätinen kierre rattaan mutterissa ja suhteellisen pieni 20nm kiristysmomentti.
                • erä-koira
                  • 541
                  • peräkylässä
                  #713
                  Okei kiitos tuosta tiedosta
                  NO FOODS NO FARMS
                  e39 523i vm:97
                  • BiltemaMotorWork
                    • Apr 2013
                    • 479
                    Lambda? :think
                    • Silvister
                      • Aug 2013
                      • 63
                      e36 cäbiin on tullu ongelma. Joka päivä töihin lähdettäessä noin 5km päästä motarilla alkaa tärisyttämään, tärisee nopeudesta huolimatta parin minuuttia ja lopettaa. Sama juttu takaspäin tultaessa. Tuntuu, että oikean puolimmaisessa etujarrussa ois jotain häikkää, jumissa? Vai mikä mahtaa olla
                      • cctas
                        • Mar 2014
                        • 22
                        #716
                        Originally posted by cctas View Post
                        Huomasin tossa et mulla on molemmat umpiot korkeussäätömoottoreista irti, eli pääsee liikkumaan vapaasti kun vaikka polttimoa vaihtaa.. Onko hyviä ideoita miten ne saa takasin kiinni?
                        Pitääkö esim. ottaa koko valot irti että saa takasin vai onko helpompia keinoja? :think
                        Osaako kukaan auttaa?
                        • jonis93
                          • Apr 2013
                          • 1110
                          • Kanta Häme
                          #717
                          Tänään yhtäkkiä kun vein muijan töihin, risteyksessä pysähtyessä huomasin että lämmöt havittelee nousua.. Hyttiin ei puhalla lämpöä ja lämmöty nousee jos seisoo vähäkin kauemmin. Ajossa ei nouse mutta vaan viileetä ilmaa tulee hyttiin.. Vesipumppu? :think Auto siis E36 316 Coupe -95 M43B16
                          Audi A7
                          EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5220
                            • Stadi
                            #718
                            Kettumainen napsauttaa paikalleen kun umpio on paikallaan. Ota irti niin näet miten saa paikalleen.
                            Helkama S3000
                            Myydään kutosen alustaosia
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16542
                              • Leppävirta
                              #719
                              Katsoppa ensimmäisenä onko siellä riittävästi jäähdytinnestettä.
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • cctas
                                • Mar 2014
                                • 22
                                #720
                                Riittääkö että ottaa irti että sen saa paikalleen vai pitääkö ottaa auki koko umpio? Sitä vaa mietin että kuinka iso operaatio tästäki tulee
