E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Maikkeli
    • Aug 2010
    • 1309
    • Nousiainen
    #646
    M52 potilaana, vesipumppu ja termari menossa vaihtoon. Onko syytä vaihtaa termostaatin kotelo, orkkis taitaa olla muovia..?
    E30 316 M42TBO -87
    BMW 1502 Turbo -77
    • Pazi88
      • 11358
      Jos ei ole halki, niin ei mitään syytä. Muistaa vaan sitten että ei vedä niitä isompia pultteja ähkymomenttiin (eikä kyllä pienempiäkään), niin ei halkeakkaan se kotelo.
      Instagram, YouTube kanava
      • Spiddu
        • 3555
        • Nla
        #648
        uusikotelo taitaa kustantaa kokonaiset 20€ onko syytä jättää vaihtamatta? kuitenkin se vanha muovi on haurastunutta.
        BMW F30 330e 2017
        • Maikkeli
          • Aug 2010
          • 1309
          • Nousiainen
          #649
          Nojoo, kattelin vaan schmiemannilta tuota alumiinista versiota, kai sen samalla päivittää sellaiseen.
          E30 316 M42TBO -87
          BMW 1502 Turbo -77
          • erä-koira
            • 541
            • peräkylässä
            #650
            kannattaa itekkin vaihoin sellaisen omaan autoon kestää paremmin mitä muovinen
            NO FOODS NO FARMS
            Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
            e39 523i vm:97
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1905
              • N/A
              #651
              Originally posted by Juhotoi View Post
              Jälkiasentelin 7nap. "obc:n" mutta mittariston valojen kirkkauden säädöstä obcsta ei himmene kuin näppäimet, näyttö siis pysyy yhtä kirkkaana. Onko näytön tarkoituskaan siis himmentyä vai onko johdot väärin? :think
              kyllä minulla säätyy myös näytön kirkkaus eikä vain napit. Kyseessä tosin 18-nappinen vekotin, mutta ei kai se vaikuta tähän asiaan.
              Nyt:
              BMW X3 xDrive30e (g01)
              BMW 225e xDrive (u06)
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Mini Cooper (f56)
              • Hawe90
                • Nov 2010
                • 85
                • Yka
                #652
                osaiskohan joku kertoa, mitä letkuja tulee imusarjan nippoihin.
                ongelmana se, että ostin remmiahdetun 318is e36 bemarin ja katsastukseen nyt pitäisi ottaa remmi ahdin irti ja laittaa normaali imusarja paikalleen.
                eka kysymys olis, että mihin kohalle laitetaan tyhjäkäyntimoottori?
                Sitte pari kuvaa joista näkyy imusarjan nipat mikä letku tulee ja minne letkun pää menee?
                Nykyinen E60 530DA
                Entinen e46 330d
                • jonis93
                  • Apr 2013
                  • 1110
                  • Kanta Häme
                  #653
                  Mitä eroo on M52B20 ja M50B20 koneilla? :think
                  Audi A7
                  EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
                  • Adky
                    • May 2013
                    • 250
                    Eihän siin tarvi ollu ku ite ahtimen remmi pois käytöstä niin menee lävitte?
                    • blueorange
                      • Sep 2010
                      • 404
                      • suomi
                      #655
                      Itse ostin KL-varaosasta uuden muovisen ja vetäsin kiinni.Ensin ruuvit käsin pohjaan ja sit räikällä kerkesin vetään puoli kierrosta niin kansi oli halki.Ihmettelein että mitä vittua.Otin kopan pois ja laitoin lasia vasten.Silmällä arvioituna tasopinta heitti n.2mm.Menin sen kanssa KL:ään ja sanoin että kaivakaas niitä koteloita sieltä varastosta että katsotaan onko mikään suora.Ei ollu.Kaikissa oli vähintään milli heittoa tasopinnassa.Sain rahat takasin ja tilasin schmiidmanilta alumiinisen.Siinä ei ollu juurikaan heittoa eikä haljennut asennettaessa. Oishan siitä saanu itsekkin suoran mutta mitää sitä muovista ostamaan kilpa-autoon kun paremmankin saa
                      • JJT
                        • 6694
                        #656
                        Kesällä vaihdoin yhteen m52:n schmiedmanin alumiinisen. Siinä oli reilu puol milliä heittoa tasossa. Taso näky olevan hiottu (käsivaralta) eikä jyrsitty.
                        Oikaisemalla alkoi pitämään. Aika sekundaa, tosin reilu 30€ tms. hintaa niin
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Matuh
                          • Apr 2013
                          • 3704
                          #657
                          Ja varman päälle ottaa ni ahdin pois kokonaan ja suoraa imuputkea tilalle.
                          E36 328i M50B30 turbo
                          Skoda vRS
                          • erä-koira
                            • 541
                            • peräkylässä
                            #658
                            Mulla ei ollut heittoa hyvin tiivisty. näyttää olevan eroja tuotteissa. Ei omasta mielestä paha hintanen ollut.
                            NO FOODS NO FARMS
                            e39 523i vm:97
                            • Spiddu
                              • 3555
                              • Nla
                              #659
                              oem osa m50 koneesta? muistaakseni itsellä on sellainen.
                              BMW F30 330e 2017
                              • Hawe90
                                • Nov 2010
                                • 85
                                • Yka
                                #660
                                ajattelin ottaa varman pääle ja irrottaa ahtimen, koska ei kova homma.. 10 min meni ahtimen irroituksessa, mutta sormi meni suuhun että mitä tulee mihinki imusarjan nippaan..
                                Nykyinen E60 530DA
                                Entinen e46 330d
