E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Swiftpie
    • Jul 2014
    • 24
    • Laihia
    #721
    Vikinäää
    Mikähän mahtaa olla vikana kun painaa kaasua,ihan pintakaasua niin kuuluu pieni vingahdus aina,ei kuulu jarruttaessa eikä muuten, auto siis bmw 325 coupe automaatti -92. Ja ääni rupes kuulumaan ihan yhtäkkiä ajossa:think
    Nykyinen e36 325 coupé diamantschwarz
    Ex e36 325 coupé diamantschwarz
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3704
      #722
      Missä Check control moduuli sijaitsee?? Valittaa lowbeam failurea vaikka kaikki pelittää:think
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
      • Kotanen_
        • Feb 2009
        • 50
        • Keski-Suomi
        #723
        Kuskin jalkatilassa vasemmassa takanurkassa n. tupakka-askin kokoinen musta motikka.
          #724
          Originally posted by cctas View Post
          Riittääkö että ottaa irti että sen saa paikalleen vai pitääkö ottaa auki koko umpio? Sitä vaa mietin että kuinka iso operaatio tästäki tulee
          Nyt jännitys pois ja työkalut käteen, ei ole paha. Älä riko etuvilkun kiinnikeliparetta.
          • Nokkamuki
            • Jan 2014
            • 31
            #725
            Kylmällä koneella kun painaa kytkintä, niin nousee kierrokset 100-200rpm.
            Lämpimällä kun meinaa lähteä liikkeelle niin meinaa sammua.
            Tyhjäkäyntikin lämpimänä epätasainen.
            Juuri vaihdettu tulpat ja venttiilikopan tiiviste, ei muutosta.
            Mistä sitten lähteä vikaa etsimään?
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              #726
              Siellä on tietty xenonia yms jälkiasennussähköjä keulalla?
              • Matuh
                • Apr 2013
                • 3704
                #727
                Oli, jolloin käräytti tietysti sen tulee olemaan kun saan Fx-r projektorit valmiiksi ja istutettua umpioihin Niin xenonit keulilla.
                Skoda vRS
                • K_olli
                  • Oct 2010
                  • 267
                  • Lappeenranta
                  #728
                  Onko kellään tietoa/kaaviota e36 320 vm 1992 bemarin moottorin piuhasarjasta matkustamon piuhasarjaan tulevan 25 napaisen liittimen pinneistä/piuhojen väreistä?
                  Olli.
                  "Eihän se ahdin pakollinen oo, mut on se hyvä aina olla"
                  • AttE39
                    • Oct 2014
                    • 28
                    Mikä on kun e36 325i kytkin ei toimi? Sylnteri laatikon kyljestä jo vaihdettu Elikkä siis kytkinpolkimessa tuntoa ihan normaalisti, vaihteet ei mene päälle auton käynnissä ollessa ja kytkin pitää ajossa vähäsen.
                    BMW E32 735iAL DiamondSchwarz
                    EX:
                    E36 325i
                    E39 525d
                    E34 525i
                    E34 520i
                    • blueorange
                      • Sep 2010
                      • 404
                      • suomi
                      #730
                      Elikkä se ei irrota ja luistaa vai mitä toi pitää ajossa vähäsen tarkottaa?
                      • MikaSS
                        • Sep 2010
                        • 202
                        • Kokkola
                        #731
                        Veikkaisinpa, että paineasetelma p*****a epäonnistuneen kumenpoltto yrityksen jälkeen? Nimimerkillä kokemusta on e34 kanssa jossa oli samat oireet ja paljastui että paineasetelma kolmessa osassa edellis illan kumenpoltto yrityksen jälkeen
                        nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
                        Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
                        • Samu_93
                          • Jun 2012
                          • 154
                          M42 imusarja ei tykkää lähteä irti? Luonnollisesti purettu ensin ylempi osa imusarjaa ja sen jälkeen imusarjaa kiinni pitävät mutterit kannesta. Lisäksi imusarjan ala oleva kannake irroitettu. Mistä helvetistä tuo nyt ahdistaa kun en vaan löytäny kiinnikkeitä enempää vaikka puol tuntia taskulampulla katoin. Pitääkö se sähköboksi purkaa helvettiin siitä imusarjan päältä? Luulis, että se jäis sinne ja imusarja vedettäis välistä pois... Heiluu kyllä, mutta tuntuu, että takaostastaan vielä jollain kiinni?
                          e36 328 Cabriolet -95
                          e36 318iS Coupe -92
                          e36 325 Coupe -92
                          • dantte
                            • Mar 2003
                            • 1532
                            Eikö kaikissa e36 sedaneissa ole vakiona keskuslukitus?
                            Mikäköhän vois olla ongelmana ku vääntää avaimella ovet kiinni kuskinovesta niin etuovet ja takakontti menevät kiinni, mutta takaovet on edelleen auki.
                            Toinen kyssäri on, että kun mulla on vain yksi avain tallessa tällainen tavallinen ei napeilla toimiva niin kuuluuko kaikkiin uudempiin e36:iin tämä napilla toimiva kaukosäädettävä avain? Onko tuo nyt joku vara avain? Suutarilla testattu, että siru löytyy.
                            Auto on -96.
                            • Pazi88
                              • 11358
                              Ei oo kaikissa kaukosäätöä keskuslukituksessa. Takaovet pitäs kyllä mennä lukkoon, mutta voi olla vikaa moottoreissa esim.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • dantte
                                • Mar 2003
                                • 1532
                                Ok. Mitenköhän noi moottorit testais. Uutta tilalle? Hämärää vaa ku kumpikaan takaovista ei toimi. Voiko olla molemma motit mennyt? Keskusyksikkökin tietty voi olla rikki mutta, ku muut ovet kuitenkin lukkiutuu...
