E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Pazi88
    • 11358
    Originally posted by ///JATKE View Post
    Noita ollu vissii molemmilla, itsessä oli orkkiksena kapiat levyt. Kun lukee alustamuutoksista vastaamaan 323ti:tä, tulee silloin tällöin aina vastaan tuon etulaakerin koko. Kai siel ny jotain muutoksia on alustassa kun tulee kaks sylinteriä, 6 desiä ja 50 hummaa lisää:think
    E: se oli tiedossa että takana on isolaakeri, mutta tuo etupää hämmentää. Vai onko ollut taas jotain "mutu"-juttuja?
    Sama laakeri näyttäs olevan realoeminkin mukaan kaikissa. En tiedä mistä ne netin jutut sitten on peräisin: http://www.realoem.com/bmw/partxref....024&showeur=on
    Instagram, YouTube kanava
    • JammyX
      • Nov 2013
      • 5
      • Äänekoski
      #632
      Mistäs johtuu että e36 ajotietokone valittaa num plate light failii vaikka molemmat rekkari valot palavat eikä oo mitään ledejä vaihdettu sinne?
        #633
        Juu, etujouset ja -iskarit. Takana ei kaikissa 4-syl. malleissa ole vakaajaa + levyjarruja.
        • ///Jone
          • Oct 2009
          • 1290
          • HKI
          #634
          Ei ilmeisesti ole mitään älyllistä 9/94 325i avaimessa? Perus manuaali keskuslukitus löytyy. Meinaan et suutarin teettämä avain kelpaa. Kiittos avuliaalle vastaajalle jo etukäteen!
          ______________________
          Nykyinen:
          Model 3
          BMW:t vuodesta 2009:
          i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
          • BiltemaMotorWork
            • Apr 2013
            • 479
            Voikohan tuossa olla jo ajonestoa? Vai onko se aina vain hälyttimen kanssa.
            • ///Jone
              • Oct 2009
              • 1290
              • HKI
              #636
              Lukkosepältä löytykin tollainen testeri, ei ollu mitään älyllistä.
              Nykyinen:
              Model 3
              • cctas
                • Mar 2014
                • 22
                #637
                Saattaa kontin luukun johtosarjassa olla rekkarin valon johto heikossa hapessa. Mulla oli ihan sama juttu että valot paloivat, mutta ku katoin niin kolmessa johdossa oli eristeet menneet
                • Miki
                  • Jan 2011
                  • 78
                  Mikäs bensansuodattimen suojamuovin osanumero on? Koitin katsoa bmwfansista, muttei tullut vastaan.
                  E36 316i -96 Arktissilber Metallic Teinitaxi Edition
                  • Pazi88
                    • 11358
                    51718193999 Ei muuten ole kovin pitkäikänen muovilärpäke madalletussa autossa. Luovutin itse mokoman uusimisen, kun tuntu että viikon välein oli päreinä.
                    • mize
                      • Mar 2011
                      • 184
                      • siuntio
                      #640
                      Osaako joku kertoa etutukivarsien eroavaisuuden e36 m3 ja vaikka esim. 325i? kuvien perusteella kun olen katsonut niin näyttävät aivan identtisiltä? eli siis kysymys kuuluukin käykö joku tavan tuki varsi ämmäläiseen? :think ei viitsisi turhaan maksaa 100€ enemmän / kpl jos niissä ei todellisuudessa eroa ole
                      NYT:
                      e36 ///M3 evo 4d , e91 325d
                      EX:
                      e36 325i e36 318iS, e34 525tds, e36 320i, e30 318i, e34 520i, e32 730iA, e36 316i, e34 525i, e60 530dA, e34 525i, e32 730i, e32 750iAL, e30 323i cabriolet, e30 320i, e34 520i touring, e21 320i, e34 525TDi touring, e30 318iS, e24 628CSia, e36 325i 4d, e34 525tic, e30 316, e34 525i
                      • Pazi88
                        • 11358
                        Jos en väärin muista, niin m3:ssa ulompi pallonivel on kova ja köyhälistön malleissa siinä on kumivaimennus ympärillä. Voi toki olla geometriassakin pientä eroa.
                        • Maili
                          • Aug 2011
                          • 463
                          • E-pohjanmaa
                          #642
                          Vaihdoin juuri kardaanin tukilaakerin ja viikon ajelin kaikki hyvin , mutta nyt kun kelit kylmeni, kuuluu melkoinen ujellus ekan 5km sen jälkeen hiljenee.
                          Laitoin uuden laakerin prikulleen samaan kohtaan kuin vanha ja sen ymmärtäisin jos olisi heti ujeltanut , mutta miksi nyt? Pitääkö siihen lisätä esi jännitystä vai poistaa, vai hommata peltorit :think
                          E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                          Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                          • Pazi88
                            • 11358
                            Laakeria pukataan sentti eteenpäin siitä kohdasta mihin se itsekseen asettuu, jotta siihen tulee vähän esijännitystä.
                            • blueorange
                              • Sep 2010
                              • 404
                              • suomi
                              #644
                              Ethän myös kiristäny sitä liu,un mutteria hampaat irvessä?Sen kiristysmomentti on 10nm eli käytännössä käsitiukkuuteen.Itse tein niin että käsin niin kovaan kun jakso ja sit ihan inan verran pihdeillä.Vaihdoitko laakerin niinkuin laakerit kuuluu vaihtaa?Laakeri painetaan pesään ulkokoolista ja akseliin sisäkoolista
                              • Juhotoi
                                • Aug 2013
                                • 7
                                • Jkl
                                #645
                                Jälkiasentelin 7nap. "obc:n" mutta mittariston valojen kirkkauden säädöstä obcsta ei himmene kuin näppäimet, näyttö siis pysyy yhtä kirkkaana. Onko näytön tarkoituskaan siis himmentyä vai onko johdot väärin? :think
