E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • erä-koira
    • 541
    • peräkylässä
    #961
    miten ne m50 koneen ajoitus merkit oli katoin että kampiakselin pääs oli t/o välissä mut nokassa oli nuoli ylös päin. vanos kone on? ja kannattaako tuo http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet...12x150+mm/3605 hommata että ei tarviais nuita nokkia irroittaa?
    NO FOODS NO FARMS
    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
    e39 523i vm:97
    • Pazi88
      • 11358
      Kampura tosiaan siihen ajoitusmerkkiin ja ykkössylinterissä pitäs nokat näyttää tältä / \, sekä myöskin päätyneliöt on suorassa kanteen nähden. Joissain päätyneliöissä on kolot kans, jotka osottaa ylöspäin, mutta ei kaikissa.
      Ja eiksi siihen kannen irrotukseen nokat paikallaan mitään ihme työkalua tarvi. 3/8 tuuman torx hylsy vain ja siihen jatkokärki.
      Instagram, YouTube kanava
      • erä-koira
        • 541
        • peräkylässä
        #963
        okei kiitos tuosta tiedosta pääsee huomenna ajoitusta purkamaan. täytyy etsiä sopiva torx hylsy.
        NO FOODS NO FARMS
        e39 523i vm:97
        • Jansu
          • Aug 2006
          • 315
          • Pori
          #964
          Oon tässä miettinyt manuaaliswappia tohon sigun '97 323:n. Bmwfans antoi laatikoksi S5D 320Zthdu, mutta oli myös muita malleja jossa eri tuo loppuliite. Olen ajatellut hankkivani konevikaisen/mällätyn 323/328:n josta osat ottaisin. Mutta sopiiko m50:n laatikko? 325 olisi hempompi saada käsiin.
          -E34 525ia Touring
          -E36 323ia Touring ///M
          • Pazi88
            • 11358
            Joo passaa m50:n osat. Mutta ennemmin ottaisin zf:n, kuin 325:n getragin, kun tahtoo niissä aika helposti mennä 2:n synkrot pilalle. Ja onhan se zf huomattavasti mukavemman tuntuinen hämmentää.
            Purkuauto jossa kaikki on tallessa on se helpoin tie mennä. Tommonen 328:n kardaanikin ZF:n perään tahtoo olla melko kiven alla välillä, niin helpottaa huomattavasti, jos se tulee mukana.
            • Jokkede
              • Apr 2010
              • 278
              • Siilinjärvi
              #966
              Saapiko osa nro. 12+"tangon" irti osasta 13 purkamatta koko kattoluukun mekanismia? http://www.realoem.com/bmw/showparts...90&hg=54&fg=05
              Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
              e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
              e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
              300 exc -05
              Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
              EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
              • World L
                • Apr 2011
                • 270
                • Kellokoski
                #967
                Originally posted by BiltemaMotorWork View Post
                Kokeile toisella avaimella.
                Ei toimi. Voiko tota mikään muu jumittaa, kuin lukko itse?
                E36 320i cabrio -96
                E46 330i sedan -00
                F31 318d -14
                Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                • MahaBomber
                  • 2
                  Mikähän mahtaisi olla vikana kun kääntää virrat päälle auton merkkivalot syttyy ja pelaa normaalisti, mutta kun käännät start asentoon mitään ei tapahdu?
                  Auto starttaa 1/10 kerrasta joskus ongelmaa ei ole.
                  Autona e36 vompati 318tds
                  • Couja
                    • Sep 2012
                    • 582
                    • Valkeakoski
                    #969
                    Kokeileppa koputella starttia sillon kun ei starttaa. Jos tämä auttaa starttisi rupee oleen entinen
                    Nykyinen:
                    BMW e36 323i Touring :think
                    BMW e36 328ia coupe
                    BMW e36 320i sedan
                    Originally posted by Miltzu
                    Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                    • BiltemaMotorWork
                      • Apr 2013
                      • 479
                      Originally posted by Matuh View Post
                      Lukisit vastauksen..... Miks ne "hyvät" pitää sitte pois vaihtaa
                      Ja eikä ne niin hyvät oo ku sellaset projektorit jotka tarkotettu xenonille
                      Siis mitkä pois vaihtaa? Umpiotko?
                      Ei nuo hirveen hyvät ilman xenoneita ole.
                      Kun käytän autoa leimalla, niin häviääkö poliisin järjestelmästä merkinnät mitä on kirjotettu rekisteriotteeseen?
                      • BiltemaMotorWork
                        • Apr 2013
                        • 479
                        Oisko lukosta mennyt "haittalevyt" :think
                        • MahaBomber
                          • 2
                          En löytänyt haulla kunnollista kertomusta miten saisi lisää tehoa 318tds koneesta e36 kopassa.
                          Olisiko jollain ohjetta antaa kotitekoselle lastulle?
                          • Sammmy
                            • Mar 2012
                            • 274
                            • 03
                            #973
                            ...Vaihtamalla suosiolla suurempaan myllyyn. Eipä noita paljo kannata viritellä, tossa M41:ssä ei paljon potentiaalia siihen yksinkertaisesti ole. Jos kuitenkin jotain aikoo tehdä niin soppaa vaan koneeseen lisää, ilmaa sinne virtaa tarpeeksi jo valmiiksi.
                            Kannattaa lukea!
                            -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=7951
                            • World L
                              • Apr 2011
                              • 270
                              • Kellokoski
                              #974
                              Tätä itsekin epäilisin.
                              E36 320i cabrio -96
                              E46 330i sedan -00
                              F31 318d -14
                              • ///Make
                                • May 2007
                                • 4695
                                • Lahti
                                #975
                                Miten jarruvalokatkaisija irtoaa telineestään? Menee hermot tässä vartin vääntämisen jälkeen...
                                Z3 3,0 Coupe -98
                                E30 325E 4D -85
                                Originally posted by TNT
                                Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
