Mikähän mahtaa olla vialla kun rajoitin hakkaa vastaan jo 4t kierroksilla? Ja toinen kysymys et mikä vialla kun ajotietokone näyttää lämpötilana kokoajan -40 astetta?
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Ulkolämpötila-anturi rikki siksi näyttää noin paljon väärinOriginally posted by smithi View Post318is ja vm 95Nykyinen:
BMW e36 323i Touring :think
BMW e36 328ia coupe
BMW e36 320i sedan
Originally posted by MiltzuJoku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
bmw e36 325 perän vahvistus
Moro! en tiiä onko tää oikea paikka kysästä mutta kysynpähän kuitekin
Elikkäs omasta 325 kuuluu naksahdus kun lähtee liikkeelle tai sitten ku ajaa tasakaasulla ja vähä antaaki kenkää kun tulee enemmä vetoja. selvitin sen verran että perän apurunko vois olla revenny korista... No yllätys yllätys näinhän se on
En sinne kunnolla nähnyt mutta näytti lähtevän sellane halkeema siitä toisen etukiinnikkeen kohalta...
Eli olisko joku joka vois kertoa tästä toimenpiteestä mulle enemmän? kuvia ja sellasta? jos vaikka privatella vois joku neuvoa
F22 M240i 2017
E93 335i 2007
E92 335d 2008
E36 325 coupe 1992
E36 318is coupe 1995
Tuolla jotain ainakin: http://www.btcf.fi/forum/showthread....199866&page=52
Instagram, YouTube kanava
Mitenkä päin ne M52 säteilijät meni, calix (ko?) sopi ihan alkupäänkin lohkoihin?:thinkMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Mulla on 5/-95 m52b28:ssa calix ja hyvin sopii.Originally posted by JJT View PostMitenkä päin ne M52 säteilijät meni, calix (ko?) sopi ihan alkupäänkin lohkoihin?:thinkBMW 328i -95, BMW 523i -00
Cäbin antenni
Hö. Nyhtäsin antennin (ei orig) irti ja alta paljastui kuvan mukainen ylläri. Osin oli aavistettavissakin... Mutta, reikähän on ensinnäkin ihan väärässä paikassa.
Kysymyksiä ja muita pulmia:- Onko tuossa kohtaa ollut joku antenniversio alunperin? Orig pitäisi olla mielestäni paljon taaempana, eikä lokarissa ole mitään jälkiä että orig reikä olisi paikattu.
- Ehdotuksia, miten paikata?
- Orig reiän halkaisija ja sijainti? Vaikka lokasiiven takimmaisesta kulmasta mitattuna.
- Kuva miten vahvistin tulee kiinni kontin puolelle
- Mistä alunperin tulee sähkö vahvistimelle?
Volvo V70 2.4T -02
E30 323i -84 (taas)
Ilmeisesti oneblockit on ne missä on valo ja vilkku samaa kappaletta?En oo paljoo perehtyny muutakun nähny jossain,mut seuraavan kerran kun tulee ulosajo ja lamput menee paskaks niin semmoset hommaan.Siitä umpiosta on menny ne klipsit paskaks eikä vilkku pysy paikallaan ja kaiken kruunaa pieni murjominen tarvikelokasuojan kanssa.Siinä on se "ohjurireikä"vilkulle.No eihän se sinne osu kun vähän naamapelti ym on vinossa niin tuli murjastua sitten.Vilkku pysyy nyt ruuvillaOriginally posted by Gemmi View Postnoi oneblockit pitäs kaikki vasaroida paskaks järjestäen, ja niiden suunnittelija lynkata ja polttaa roviolla
Compactin lämmönsäätimien valot sammuivat kun käytin mankan irti. Aiemmin jo kerran sammuivat, nyrkillä kojelaudan kulmaan niin alkoi toimia. On kai siellä nyt useampi kuin yksi poltin? Eli ei varmaan polttimesta ole nyt kiinni. Purin jo jonkun verran tuota hässäkkää ja heiluttelin liittimiä vaikutuksetta. Onko vastaavaa sattunut kellään?
edit: realoemin mukaan siellä on sittenkin vain 1 polttimo, eli eiköhän se ole vain palanut.
Edit2: mistäs johtuu tämä kun (hyvin) satunnaisesti saa sahata normaalia pidempään käyntiin?Lämpimällä koneella. M44B19.Last edited by Tomba87; 28-11-2014, 01:13.Luukku auki ja risut kyytiin
e36 mittariston valot -95 328
Minkäslaiset polttimot kuuluu mittaristoon? Perus lasikanta "parkkipolttimot"?Nykyinen:
BMW e36 328ia coupe
BMW e36 320i sedan
Kiitän tiedostaOriginally posted by toNmbbA View Post3 kpl t10 kantaisia hoitaa taustavalaistuksen.
Nykyinen:
BMW e36 328ia coupe
BMW e36 320i sedan
Ei jaksa hakea joten... sopiiko E36 touringin orggis irroitettava vetokoukku kiinnikkeineen ja runkoineen cabrioon?
