E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Mukke
    • Jan 2014
    • 4
    Onko jollain kokemusta tai tietoa voiko zke poksi olla hajalla. Tuli joku aika vaihdettua kolmenelonen talviliukuriin jossa sähkövikoja. Takaluukun sulanut johtosarja korjattu, turkkilainen kaukosäädinkeskuslukko boksi poistettu. Ongelmana etuovien keskuslukko moottorit ei avaa lukitusta, moottorit ehjät sekä johdot. Sähköikkunat toimivat sekavasti virrat päällä, käynnissä paremmin. Ikkunoiden napeista syttyy myös sisävalo . Napeille tuleva ohjausvirta on myös outo, jääden 3volttiin. Välillä ohjaa molempia ikkunoita samasta napista, voi myös mennä ristiin eli toinen ylös ja toinen alas. Johdot pitäisi olla ok. Kattoluukku toimii hyvin.
    E36 316 -96
    • World L
      • Apr 2011
      • 270
      • Kellokoski
      #932
      Kuskin oven lukko jumahti, ei meinaa millään kääntyä kumpaankaan suuntaan ja öljystäkään ei apua ollut. Itse lukossa ongelma, vai voiko tuohon joku muu vaikuttaa?
      E36 320i cabrio -96
      E46 330i sedan -00
      F31 318d -14
      Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
      • Matuh
        • Apr 2013
        • 3704
        #933
        Auto sammuilee, valoihin ja muutenkin kun laittaa kytkimen pohjaan, välillä. Mistäs vois johtua? Ilmeni kun vaihto vakio imusatsin takas ton m50 tilalle. Ei oo imupuolella vuotoja tarkastettu. Käykö se nyt niin paksulla että ei jaksa pysyä käynnissä? Ja siis ei oo vakio moottorin ohjauksella. Vaan optimoidulla tolle m50 sarjalle.
        E36 328i M50B30 turbo
        Skoda vRS
        • blueorange
          • Sep 2010
          • 404
          • suomi
          #934
          Originally posted by transformer View Post
          Moro!
          Meikäläisen autoon (325) on joskus aikanaan asenneltu peltipakosarja ja pakoputken loppupää vaimentimineen. Siihen väliin on kuitenkin jätetty alkuperäiset katit alkuperäiseen putkeen, mitä siinä nyt on reilun metrin verran vanhaa putkea. Jotain tekisi mieli autoon väkertää ja olenkin miettinyt, josko tekisi ns. suorat putket kattien tilalle.. Kysymyksenä nyt kuuluukin että lieneekö tästä minkäänlaista "hyötyä"? :think Tehonlisäyksestä nyt turha puhuakaan, mutta onko kellään kokemusta muuttuuko auton soundi ollenkaan jos katit ottaa pois? Tällä hetkellä äänet on todella maltilliset, murisee kyllä niin kuin kutoskoneen pitääkin, mutta ehkä hitunen lisää olisi parempi Mielipiteitä?
          -A
          Kummatko noista mollukoista on katit ja kummat vaimentimet.http://www.realoem.com/bmw/showparts...77&hg=18&fg=10 Sen kun selvittää ja ottaa vaimentimet pois niin kai sillä ääntä saa.
          Mulla on itsellä peltisarja ja melkein heti sen jälkeen muuttuu yhdeksi 76mm putkeksi yhdellä takavaimentimella ilman mitään katteja ja kyllä muuten metsä raikaa kun laskee 5000-7500 kierrosta taulussa
          • Ardi00
            • Feb 2011
            • 1519
            • Spain/Valencia
            #935
            Tyhjäkäyntimoottori jumissa ei muuta.
            e36 Fijigrün 328i
            e46 Stalhgrau 325ci
            • MikkoJII
              • 1811
              • Lapua
              #936
              Iltoja!
              Oon tehny autoon taakse puslajumpan ja pusliksi laitettiin punaset Strongflexit. Alustaan vaihdettiin samalla myös kaikki muut nivelet ja käytin suuntauksessa, kaikki OK.
              Käytin autoa nyt sitten projektin päätteeksi katsurilla ja katsuri nosti perää apurungosta ylöspäin niin huomattiin, että apurungon etupään puslat nousi semmosen max. sentin verran ylöspäin. Takapää apurungosta ei liikkunu mihinkään. Etupäähän jää siis semmonen max. sentin rako. Katsuri sanokin, että kannattaa kiristellä nuo.
              Samana iltana kaverin kans koitettiin kiristää niitä apurungon etupään puslia tiukemmasti, mutta ei saatu kireämmälle. Kun apurungosta tunkkaa ylöspäin niin etupää painuu ylöspäin, mutta puskee sitä puslan sisällä olevaa holkkia mutteriin päin. Tuossa ei mielestäni edes ole niin paljon kierrettä jäljellä, että saisi noin paljon kirittyä. Takapäätä ei tässä kohtaa ruuvattu auki yhtään.
              Voisko olla niin, että tuo takapää nyt kangottaa tuota etupäätä niin paljon, että jäis tuommonen rako ja samalla puskee puslan sisällä olevaa holkkia ulospäin? (kiristysmutteria kohti) Apurunko asennettiin siis tukivarsineen paikoilleen ja perämurikka vasta kun nuo em. oli jo kiinni ja kiristelty. Ne isot prikkalevyt on jokaisessa puslassa alapuolella.
              Mitenkä te muut olette kiristelleet tuon apurungon tuonne? :think
              EDIT:
              Sain tähän vastauksen ja multa puuttuu apurungon etupäästä puslian päältä isot prikat.
              E32 750i 11/89
              • BiltemaMotorWork
                • Apr 2013
                • 477
                Jäässä?
                • BiltemaMotorWork
                  • Apr 2013
                  • 477
                  Poliisit kirjoitti rekisteriotteeseen, että autoon on jälkiasennettu xenon polttimot hcr-umpioihin. Kysymys kuuluu: kuinka saan tuon tekstin pois tuosta? Saako katsastus konttorilta uuden otteen, kun käy näyttämässä että halogeenit vaihdettu? Jääkö tuo sama teksti jonnekin poliisin tietoihin, jotta ne näkee sen myöhemminkin? Vai saako vasta uuden otteen seuraavassa katsastuksessa? Vai enkö pääse tästä ikänä eroon? Ja sit jos joku tietää vakio look dcr-umpioita niin saa ehdottaa.
                  • Pazi88
                    • 11351
                    No käytät leimalla ilman xenoneita, niin siitä pääsee kyllä eroon. Toki voit koittaa tilata uuden rekisterotteen "kadonneen" tilalle ja toivoa ettei kissalanpojat kirjannu ko. huomautusta järjestelmään. Ja en kyllä ymmärrä miksi e36:een edes pitää laittaa xenonit. Aivan loistavasti näkee hyväkuntoisilla orkkis umpioilla.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • toNmbbA
                      • Apr 2009
                      • 2334
                      Ja jos nyt välttämättä haluaa xenonit keulille niin tässä umpiot missä on xenon hyväksyntä: http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=552
                      • BiltemaMotorWork
                        • Apr 2013
                        • 477
                        Jos ovat merkinneet järjestelmään niin lähteekö sieltä se merkintä pois kun käyttää leimalla halogeeneillä? Hyvin noilla näkee ilman xenoneita, mutta miksi asennetaan esim. lisäpitkät? No tietenkin siksi että saadaan parannettua valotehoa. Sama homma tässä, aina pystyy parantamaan. Ja ulkonäkö on toinen syy.
                        • BiltemaMotorWork
                          • Apr 2013
                          • 477
                          Ei nuo oo niin hienot ku orkkikset mutta kiitos ehdotuksesta.
                          • Matuh
                            • Apr 2013
                            • 3704
                            #943
                            Jos pitää laittaa ni ei herran tähden niihin h7 heijastin pohjasiin umpioihin, hyi helvetti sitä hajavalon määrää ei orkkiksilla näe mitään
                            Modaat tollaset vakioihin: http://www.theretrofitsource.com/com...ellipsoid.html
                            Skoda vRS
                            • Couja
                              • Sep 2012
                              • 582
                              • Valkeakoski
                              #944
                              Noista saa kyllä hel****n hyvän näköset kun laittaa ledit rinkuloihin
                              Nykyinen:
                              BMW e36 323i Touring :think
                              BMW e36 328ia coupe
                              BMW e36 320i sedan
                              Originally posted by Miltzu
                              Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                              • BiltemaMotorWork
                                • Apr 2013
                                • 477
                                Väärin! Mulla on vanhat H1 umpiot, joissa on projektorilinssit. Hajavaloa ei tullut yhtään, poliisikin yritti sitä rekisteriotteeseen heijastaa mutta ei onnistunut.
                                Kohtuu hyvin noilla näkee.
