Originally posted by Jezzep
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
suutin tukissa on kolme barin paine ku auto käy. Sammutat auton niin se paine laskee noin yhteen-kahteen baariin ja tämä siellä nuin suunnilleen on ja pysyy sillon ku kaikki ok. Sitte ku suuttimet vuotaa niin luonnollisesti se paine karkaa helpointa kautta ja päästää bensaa pyttyihin. Sitte ku auto seisoo riittävän pitkään jolloin tarvii muutenki enemmän bensaa kylmäkäynnistykseen niin siitä ei enää ole haittaa että ruokaa on jo valmiiksi reilummin.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Originally posted by Kissvesala View Postsuutin tukissa on kolme barin paine ku auto käy. Sammutat auton niin se paine laskee noin yhteen-kahteen baariin ja tämä siellä nuin suunnilleen on ja pysyy sillon ku kaikki ok. Sitte ku suuttimet vuotaa niin luonnollisesti se paine karkaa helpointa kautta ja päästää bensaa pyttyihin. Sitte ku auto seisoo riittävän pitkään jolloin tarvii muutenki enemmän bensaa kylmäkäynnistykseen niin siitä ei enää ole haittaa että ruokaa on jo valmiiksi reilummin.
Juu selvä, ehkä mä nyt sit lähen tätä kokeileen seuraavaks
alkaa vituttaa kohta ku koittanu moneek kertaa selvittää vikaa...
täytyypi tulla kyselee sittemmin uudellee jos ei auttanu! kiitoksia vaan juu
F22 M240i 2017
E93 335i 2007
E92 335d 2008
E36 325 coupe 1992
E36 318is coupe 1995
Onko tollasessa lamamallinbudjetticoupessa, eli 318Ti compactissa nyt E36 coupen vai E30pin takajouset. Ajettavuus on nyt hyvä, mutta perää tarvitsisi laskea n. 2senttiä lisää tehtaan M-sport alustasta. Pitääkö alkaa lämmittämään vai saako jostain sen 40-60 tiputtavia pelkkiä takajousia? Helpottaisi kummasti elämää ja etsimistä, jos tietäisi kummat sinne laitetaan.E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
Väittäisin että siellä on e36 compactin jouset :thinkOriginally posted by ///JATKE View PostOnko tollasessa lamamallinbudjetticoupessa, eli 318Ti compactissa nyt E36 coupen vai E30pin takajouset. Ajettavuus on nyt hyvä, mutta perää tarvitsisi laskea n. 2senttiä lisää tehtaan M-sport alustasta. Pitääkö alkaa lämmittämään vai saako jostain sen 40-60 tiputtavia pelkkiä takajousia? Helpottaisi kummasti elämää ja etsimistä, jos tietäisi kummat sinne laitetaan.
No tilasinpa sitten compact jouset.
Oikean takaoven keskuslukitus renaa. Muutaman kerran saattaa auetaja sulkeutua normaalisti. Yleensä ei aukea ollenkaan, ei edes lukkonupista.
On ilmeisesti takalukossa?
Onko siellä jotainmikä tyypillisesti hajoaa? Uutta osaa vai huollettavissa?
Yleensä kun olisi aikaa sitä tutkia ei koko ovea saa auki. Onko avaamiseen mitään vippaskonsteja?
Keskuslukituksen kaukosäädön retrofittaus. Mitä tuo vaatii?Auto tai moottoripyörä Virosta?
Auttakaa!!
Mulla kummallista sähkövikaa, mittaristosta mittarin valot pimeänä, ja myös lagaa jonkun verran. Myös keskikonsolin lämpötilannäyttö ja kello pimeänä. Mikävikana, onko nämä kaikki jonkun tietyn sulakkeen tms takana? Myös välillä orkkis kaiuttimista "hiljenee" äänet niin että kuuluu tosi hiljaa vaikka olis täysillä? Apua! Autona siis 1992 320i e36sigpic320d E90
325i E36 coupe
320i E36 coupe
Ihan normi työkaluilla noi irtooOriginally posted by Tukezz View PostElikkä olen uusi näitten bemareiden kanssa ja tarvisin vähän apua helmojen ja puskureiden irrotukseen (maalaus) eli tarvitaanko joitain erikoisempia työ kaluja vai lähteekö irti perus työ kaluilla kiitos jo etukäteen
Torx avain takapuskuriin. Yleensä Tiukassa.Originally posted by Gemmi View PostIhan normi työkaluilla noi irtoo
Sieltähän se on bmwfanssista tai realoemista helppo katsoa. Mulla kesti 2min löytää vastaus.Originally posted by Henkkaap View PostSopiiko e36 facelift vilkut vanhempaan malliin? Sedanista kyse..Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
