E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Pazi88
    • 11367
    Originally posted by MikkoJII View Post
    Tuossa jokin aika sitten joku valitteli, että startti pyörähtää välillä tyhjää startatessa. En löytänyt sitä juttua nyt mistään, mutta olikohan vika solenoidissa vai missä?
    Kytkin rempan jälkeen tullu itelle tuo sama vika. Eli kun koittaa startata niin kuulostaa niinku startista lähtis jokin pyörimään ja kun sammuttaako virrat niin jokin rusahtaa kohilleen. Omassa autossa on pari-kolme vuotta vanha startti ja vika tullu selkeesti kytkinrempan jälkeen. :think
    Startin ratas ei vaan työnny starttikehälle asti, niin se sit pyörii tyhjää. Mulla tuli e30 projektissa samaa ongelmaa, niin ongelmana oli vaan kuivuneet rasvat startin sisällä. Purku, putsaus ja rasvaus, niin taas pelittää.
    Instagram, YouTube kanava
    • MikkoJII
      • 1811
      • Lapua
      #497
      Oolsprait. Ilmeisesti päässy rasvat kuivumaan kun auto oli projektina vajaa pari vuotta.
      E32 750i 11/89
      • Pazi88
        • 11367
        Jep tuokin startti pelas aiemmin, mut oli sit pitkään käyttämättä ja alko oireilemaan.
        EDIT suosittelen sitten käyttämään vaseliinia, joka toimii myös -30 asteen pakkasessa. Jotku menee aivan jäykäksi pakkasella, niin voi aika heikosti pelata talvella sitten.
        • truibeli
          • Feb 2014
          • 188
          • btcf
          #499
          Mitä mieltä porukka on nuista jäähytinnesteen sekkaan laitettavista litkuista, joitten pittäis tukkia vuodot? Kaveri ainaki kehu muutama vuos sitte että oli ommaan e34 518 pemariinsa sitä laittanu ku oli ikkunat huurtunu ja oli kuulemma auttanu. Itellä tosin vähä mietityttää tuommoset litkut että mahtaako tukkia sitte muutakin ku vaan ne vuojot..:think
          Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
          • Pazi88
            • 11367
            Elä pistä. Tiiä mitä ongelmia aiheuttaa. Jos vuotaa, niin korjataan se vuoto oikein.
            • truibeli
              • Feb 2014
              • 188
              • btcf
              #501
              Aivan,näin minäki asian järkeilin että ei maha kannattee nuita litkuja sinne lorotella.Täytynee sitte vaan suosiolla vaihtaa tuo paisarin alatiiviste ku siitä näyttää tippasevan.
              • MikkoJII
                • 1811
                • Lapua
                #502
                Paljoko olis sopiva hinta pyytää m52b28 suuttimista? Ovatko muuten violetit väriltään? :think
                Googlaus tuotti tulosta:
                Color: Burgundy (eli mun värinäöllä aika lähellä violettia )
                E32 750i 11/89
                • VilleH.
                  • Jun 2012
                  • 560
                  Laitetaas tännekki.Tänään posti toi ELM-327 purkin ja tulossa olisi OBD2-adapteri 20-pin - 16-pin BMW. Näin etukäteen ajattelin kysellä että onnistuuko nuilla vikakoodin luku ja nollaus e36 (vm92).Tarkoitus olisi lukea puhelimella (s4) ja ohjelma Torque.
                  Bmw E21 320
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #504
                    Pyytää voi mitä vaan, meniskö 10e/kpl kaupaksi:think
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    Yamaha vx ho cruiser -22
                    [email protected]
                    • e30_M-tech1
                      • Jan 2011
                      • 340
                      Vaihteistoöljy?
                      Kävikös tuo ylläoleva 325 manuaalilaatikkoon,jos tarkotuksena on lisätä vanhan sekaan??vai onko niitä eri litkuja, joita ei saa sekotella---öljy löytyi motonetista nimellä:
                      castrol transmax dex III multivehicle
                      Näyttäs olevan automaattiöljyä, mut näin kertoivat että tuota voipi huoletta laittaa...
                      Ja syy miksi lisätä vanhan sekaan ois, että vaihteensiirtimen tiivari vuotaa,lisätä ehkä joutuu pikku tilavuuden takia (1,2L) jotta autolla voi ajaa tiivisteen vaihtoon asti,vaihetaan ko keretään...
                      Löytyykö tällasesta eksperienssiä:
                      öljysuodattimen jalan tiiviste vuotaa, niin kannattaako samassa vaihtaa jotain muita tiivisteitä?
                      Entä huidotaanko pois tieltä muuta kuin laturi?
                      Nykyiset:e39 530i & e36 325
                      Exät:
                      vw golffi
                      e46 328 -00
                      e30 320 -87
                      e30 325 -83
                      e36 325 -91
                      e36 328 -98
                      e30 325 M-tech1 -87
                      • fRONik-_-
                        • Jun 2010
                        • 684
                        Originally posted by e30_M-tech1 View Post
                        https://www.motonet.fi/fi/tuote/5900...istooljy-946ml
                        Kävikös tuo ylläoleva 325 manuaalilaatikkoon,jos tarkotuksena on lisätä vanhan sekaan??vai onko niitä eri litkuja, joita ei saa sekotella?
                        Öljyjalan tiiviste vaikka merteil.fi 5€, ei tarvitse muita tiivisteitä. purkamaan joutuu, ilmanputsarin,moniurahihna, ohjainrullan, laturin ja ohjaustehostimen pumpun, itse juuri vaihdoin ja aikaa meni noin 2-3h ku hapoilla putsas viel kaikki osat.
                        Nykyiset.
                        Harraste:
                        BMW E30 325i -88 700Hv
                        Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                        Ex.
                        Volkswagen Golf 1.8 -9
                        2
                        Volkswagen Vento 1.8 -92
                        BMW E36 316i -92
                        BMW E36 320i -91
                        BMW E36 320 -92
                        BMW E36 318is M-Sport -95
                        BMW E36 323i -99
                        BMW E90 330D -07 M-Sport
                        BMW E36 325i -92 "M3"
                        • ollime
                          • Jul 2013
                          • 63
                          • Lapinlahti
                          #507
                          Itsellä (M43B18) piti kyllä vaihtaa sen öljynsuodantinjalan ja lohkon välissä olevan takaiskuventtiilin(nkö?) O-renkaat 2-kpl, vuoti nimittäin aika reippaasti ulos heti ekalla startilla, kun jätin vaihtamatta. Eli ne piti sitten uusia. Samalla laitoin uuden tiivisteen molemmille pinnoille moottorin tiiviste liimaa. Puuta koputtaen täytyy todeta: Ei ole vuotanut yhtäkään tippaa sieltä enää. (eiköhän se seuraava heikko lenkki ajan myötä löydy...)
                          • e30_M-tech1
                            • Jan 2011
                            • 340
                            Juuh
                            Kiitoksia tiedoista!
                            Ilmastoinnin hihnaki vaihtuu siinä samassa.
                            3,88 oli kl:ssä jalantiivari.
                            Eli laturin irroitus, eikä ohjaustehostimen pumppu eivät ole ihmeellisiä operaatioita irrottaa?:think
                            Taidan turvautua jarrucliineriin puhdistuksessa,kun ei ole happoja..
                            Noita takaiskun o-renkaita on vain pienemmissä koneissa,tiesivät kl:ssä
                            Exät:
                            vw golffi
                            e46 328 -00
                            e30 320 -87
                            e30 325 -83
                            e36 325 -91
                            e36 328 -98
                            e30 325 M-tech1 -87
                            • fRONik-_-
                              • Jun 2010
                              • 684
                              Ihan easy homma, no panic! jarrucleaner riittää aika hyvi! aivan joo, itse vaihoin siis m50B25 ni ei siinä ainakaa muita tiivisteitä ollu
                              Nykyiset.
                              Harraste:
                              Ex.
                              2
                              BMW E36 316i -92
                              BMW E36 320i -91
                              BMW E36 320 -92
                              BMW E36 323i -99
                              • ///JATKE
                                • Oct 2013
                                • 377
                                • Nokia
                                #510
                                Onko kellään tälläisestä "keskiluokan" alustasta kokemusta? KliksKlaks
                                N. 600 euroa ei ole paha hinta, mutta ovatko sitten yhtään paremmat kuin "tuningart" tms 150e coilit...
                                E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
                                Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
