E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • VilleH.
    • Jun 2012
    • 560
    Kuinka tarkka tuo m50b25 (non vanos) on puolista ja "tulpanhatuista".
    Ostin käytetyt puolat ja sen verran eroa että omissa puolissa on osanumero 1 703 360 ja ostetuissa 1 703 359. tulpanhatuissa on omissa 2k Ohmia ja ostetuissa 1,8k Ohmia.
    Voiko puoli tai puolanhattuja käyttää?
    Bmw E21 320
    • vam0s
      • Nov 2014
      • 133
      • 03
      #587
      Originally posted by Carbonfiber View Post
      Mankan sulake mankan takaa mennyt?
      Noup. Toisella mankallakin koitin. Että mua vituttaa ku tuolla on varmaa 10metriä johtohelvettiä eikä porukka tajuu et pioneerin mankan mukana tulee se piuha ettei tarvii auton omia sähköjä purkaan ku on valmiit liittimet mankan virtapiuha näyttäs menevän sinne käsijarrun ympäril olevan muovien alle..
      • katiska
        • Feb 2012
        • 102
        • Kemi
        #588
        Mistäs lähtä etsimään vikaan kun puhaltimessa ei toimi 3 viimeistä painallusta? Tai siis puhaltimen saa puhaltaan koviten kun naputtaa pykälät keskiasentoon, sen jälkeen kolme viimeistä painallusta ei vaikuta mitään. Auto e36 328 ja ilmastoinnilla. Aluksi teki sitä että kun puhallus oli täysillä niin saattoi yhtäkkiä kesken ajon alkaa toimmimaan ja puhaltaan kunnolla ja hetken päästä taas itsekseen puhallus pieneni ja 3 viimeisellä painalluksella ei muuttunut miksikään.:think
        Nyt:
        -Bmw e46 320ci -00
        -Bmw e36 328 -95
        -Bmw e30 316 -88
        • Pazi88
          • 11358
          Puhaltimen etuvastus rikki. Marmorilta saa uuden.
          Instagram, YouTube kanava
          • kooämm
            • Feb 2015
            • 1
            • Vihti
            #590
            E36 vm.-93 avain ilman kaukosäätöä
            Cabbe ollut tallissa koko talven ylläpitolaturissa ja tuli vaan mieleen, että mitä käy jos akun ottaa irti tollasessa pulkassa? Mulla on vain yksi avain (ilman mitään kaukosäätöjä) eli onko siinä mitään älyä tai sirua? Jos otan akun irti niin onko tiedossa ongelmia tai resetoimista? Thänks!
            • Juuhiz
              Alueaktiivi
              • Oct 2012
              • 90
              • Tuusula/Järvenpää
              #591
              Ei kai siinä muuta ku radion kanavat ja tripit yms. nollaantuu.
              E39 M5 '01 carbonschwarz metallic
              E36 M3 '94 individual barbadosgrün metallic
              F02 730LD M Sport ’13 black sapphire metallic
              E36 328i M Sport sedan '96 cosmoswartz metallic
              • jussi97
                • Feb 2015
                • 71
                BMW M3 E36 3.0 Coupe
                Moro tietääkö kukaan onko sähköisesti säädettäviä nahkapenkkejä missään 95 vuoden mallissa, ei meinaan mistään ilmotuksista oikeen löydy..
                • Ozzy #69#
                  • Nov 2006
                  • 1673
                  On. Omastakin löytyy.
                  G20 330e M-Sport sunset orange
                  • Markuuusss
                    • Oct 2014
                    • 20
                    • Karvia
                    #594
                    Vikakoodeja
                    Käytiin lukemassa tosta e36:sta vikakoodit, ja näytti ainakin mitä muistan niin: happitunnistin, ilmamassamittari ja öäää olikohan joku dvb ohjausanturi? Ja sitten oli vielä yksi jota en muista. Ne kaikki sai poistettua kyllä ja kävin heittämässä pienen lenkin autolla ja katottiin uudestaan ja niitä ei enää tullut. Noh nyt n. kuukaus jälkeenpäin käytiin lukemassa uudestaan koodit, ja kaikki samat oli tullut takaisin. Eli onko ne ilmamassamittari ym. hajaalla vai voiko joku vain herjata siellä niiden toimintaa tai jotain?
                    • Pazi88
                      • 11358
                      Yleensä jos lamda ilmottelee jotain itsestään, kertoo se imuvuodosta. Mutta pitäisi tietää tarkemmin, että onko lamdassa esim. säätöarvo älittyny, vai onko siinä lämmitys rikki, vai mitä?
                      • Markuuusss
                        • Oct 2014
                        • 20
                        • Karvia
                        #596
                        Lambdan oon 5000km sitte vaihtanu uuden. Ja sitten auto välillä jos on kauan tyhjäkäynnillä, n.10-15min niin yhtäkkiä kierrokset laskee ja nousee yli 1000 ja sitten taas tasaantuu.
                        • BiltemaMotorWork
                          • Apr 2013
                          • 479
                          Laitoitko alakuperäisen?
                          • Markuuusss
                            • Oct 2014
                            • 20
                            • Karvia
                            #598
                            Ei ollu mun mielestä alkuperäne, LÖWE merkkinen se oli.
                            • Aki T
                              • Jan 2010
                              • 201
                              • Ylöjärvi
                              #599
                              Kannattaa laittaa aina alkuperäinen lambda. Tarvikkeilla ei tuu ku harmeja.
                              Alkuperäisen saat esimerkiksi merkkiliikkeestä.
                              BMW 328i -95, BMW 523i -00
                                #600
                                Olikos niin että lambdan ei kuulu olla pelissä tyhjäkäynnillä ollenkaan :think
