E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
    #571
    Originally posted by katiska View Post
    renkaat rappaa kaariin kun porukkaa kyydissä
    Tämähän ei johdu alkuunkaan tuosta madalluksesta vaan että on sopimaton rengas tai vanne.
    • icecold
      • Dec 2009
      • 2332
      #572
      Originally posted by lkanasuo View Post
      Multa puuttu antenni 328 -96 cäbistä, se kokkara johon antenni tulee ni löyty ja siinä joku katkennut töttörö kiinni. ostin uuden pätkä antennin, mutta eihän se sovi saati ylettyis edes paikkaansa sitten kun on pellissä nuo kiinni.
      mitä multa puuttuu? tosta välistä? vai väärä anteni? vai? :think
      E: ja mikä pikku johto tuolta kokkarasta unkee ulos? onko toi koko paska rikki? saa tarjota koko roskaakin jos löytyy!
      KLIK.
      • katiska
        • Feb 2012
        • 102
        • Kemi
        #573
        Juu no voi kyllä olla tuostaki. Joka tapauksessa perää on saatava ylemmäs joten jos joku vois valaista tuosta säätöpalikan irrotuksesta niin olisin kiitollinen.
        Nyt:
        -Bmw e46 320ci -00
        -Bmw e36 328 -95
        -Bmw e30 316 -88
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5220
          • Stadi
          #574
          Saako E36:een mittariston vaihdon yhteydessä koodattua samat kilometrit kuin orkkiksessa? Lähinnä mietin että jos en saa tota pätkimistä kuriin, niin voisin jopa harkita mittariston vaihtoa.
          Helkama S3000
          Myydään kutosen alustaosia
          • BiltemaMotorWork
            • Apr 2013
            • 477
            En tiiä onko jomissa sama, mut itellä on ta-technix ja siinä ne on vaan painettu kiinni, eli jousi pois ja sit vaan meisseli säätölätkän väliin ja irti.
            • vam0s
              • Nov 2014
              • 133
              • 03
              #576
              Mikähän vois olla kun koti pihaan ajaessa auto sammu ja mankka myös? Käynnistin auton uusiks mut mankka ei käynnisty. Nyt ajanu 150km huoletta ilman mankkaa siis. Sulakkeet kaikki katottu läpi eivätkä olleet palaneet. Kyseessä ei siis ole vakio mankka vaan joku pioneerin mikä oli ostaessa kiinni ja hyvin toiminut 5tkm ajan
              • Carbonfiber
                • 5224
                • Hki 43
                #577
                Mankan sulake mankan takaa mennyt?
                Z3 Roadster 2.8 '98
                • jj5
                  • Aug 2012
                  • 1399
                  • pks
                  #578
                  Kannattaa katsoa tuleeko soittimelle virtaa. Kun ei tule niin sitten vaan etsimään vikaa johdoista, siellä voi olla vaikka minkälaisia virityksiä.
                  • Lkanasuo
                    • Apr 2010
                    • 1495
                    • Turgu
                    #579
                    Originally posted by icecold View Post
                    oiskohan tuolle välikokkaralle jotai osanumeroa?
                    • JJT
                      • 6694
                      #580
                      Mitä osaa meinaat? Joutuu ostamaan koko tuon antennivahvistimen jos se antenniliitos on rikki. Jos ei jollain saa korjattua.
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...99&hg=65&fg=30
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Jansu
                        • Aug 2006
                        • 315
                        • Pori
                        #581
                        E36:n perä putoaa, teen mittavan rempan taakse, osat puhalletaan, maalataan ja kuluvat osat uusitaan. Mutta puslajumppa ois melkein järkevin tehdä kauttaaltaan. Lyönkö PU-puslat vai vakiot? Mistä edullisin setti? Tolkuttoman kallista tuo puslajumppa tälläisessä monimultilinkissä, mut tuleepa hyvä kerralla kun vaihtaa kaiken.
                        -E34 525ia Touring
                        -E36 323ia Touring ///M
                        • Pazi88
                          • 11353
                          Strongflexiltä vaikka tilaat setin punasia puslia. http://www.strongflex.eu/en/1020-bmw-e36
                          Tuo takapään setti on vähän huono, kun ei ole taka-apurungon puslia mukana, mitkä yleensä on ne kriittisimmät. Mut voihan ne lisätä tilaukseen mukaan.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • Jansu
                            • Aug 2006
                            • 315
                            • Pori
                            #583
                            Jos sen verran helppaat vielä, että mitkät ne puslat tuolta oli? Tiedän tilata oikeat.
                            Laatikkoswapin toteutan ja perän joudun jokatapauksessa vaihtamaan, ni samalla kaikki muutkin kuntoon. Isoissa vauhdeissa huomasi viime kesänä että auton on aika levoton sivusuunnassa.
                            -E34 525ia Touring
                            • Pazi88
                              • 11353
                              Jos haluat kaikki vahtaa, niin tämä setti: http://www.strongflex.eu/en/bmw-e36/...-bush-kit.html
                              Mutta ylleensä riittää etutukivarsien päätypuslat: http://www.strongflex.eu/en/bmw-e30-...-arm-bush.html
                              Takatukivarren etummainen pusla: http://www.strongflex.eu/en/bmw-e36/...reel-bush.html
                              Ja taka-apurungon puslat: http://www.strongflex.eu/en/bmw-e36/...bush-rear.html sekä: http://www.strongflex.eu/en/bmw-e36/...ush-front.html
                              Nuo on ne jotka eniten aiheuttaa ongelmia. Takapään pienemmät kumipuslat harvemmin on vaihtokunnossa. Ne pitkittäisten takatukivarsien ylemmät nivelet kylläkin on monesti väljät ja niitä kannattaa tilata 4 kappaletta, niin voi alapuolellekkin laittaa sellaisen kumipuslan tilalle: http://www.ebay.de/itm/Querlenkerlag...item566e4f59c6
                              • Spiddu
                                • 3555
                                • Nla
                                #585
                                Pitäisi tuohon tourinkiin vaihtaa etutukivarret
                                Voitanko mitään laittamalla m3 mallista? ja kummasta 3l vai 3.2?
                                BMW F30 330e 2017
