E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • JH.
    • May 2007
    • 795
    • PKS
    #481
    Originally posted by Beemer man View Post
    Mistäs kävisi e36 cabrioon vm.93:een sähköikkunan moottori. Repsikan moottori pitäis jostain löytää.
    Käykö Coupesta?
    Tuommoinen -->
    Katot eka vaikka Bmwfans.infosta mikä ikkunan moottori sulla on --> sitten vaan vertaamaan osanumeroita. Osan tietojen alta saa auki missä sitä on käytetty. Klik
    Coupen ja cäbin näyttäis käyvän ristiin.
    Käyttis i4 eDrive40
    Kesällä E36 M3
    Radalla E36 325i track day tool
    • Beemer man
      • 560
      • Imatra
      #482
      Tuollaisen numeron näyttää -> http://bmwfans.info/parts-catalog/67621383316/
      Ja näyttäs et ei käy kun avosta.. Tai e31:stä
      Johtuisko se siitä että katon ohjaus ohjaa myös ikkunoita?
      Harley-davidson sportster -09
      Yamaha R1 -02
      e61 520d lci
      micra
      Exät
      e24 635csi
      e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
      e34 520, 540, 535
      e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
      e46 316, 323
      e39 523,520x2
      • Spiddu
        • 3555
        • Nla
        #483
        96 328i tekee seuraavaa ykkös ja kakkos vaihteella, ripeällä kiihdytyksellä vaihdelaatikon alueelta kuuluu trrr ääni pienen tärinän saattamana. Ei tee tuota jos kiihdyttää rauhallisesti. Mitä hajoamassa/ hajonnut?
        ääni ja tärinä tapahtuu aina noin 1500 kierroksen kohdalla.
        edit. Ykkös vaihteella ilmenee voimakkaampana tärinänä.
        BMW F30 330e 2017
        • JH.
          • May 2007
          • 795
          • PKS
          #484
          Kappas joo alkupään E36:ssa näyttäiskin olevan noin. En tunne sen tarkemmin muuta kuin että ohjausperiaatteessa on eroa myöhempiin.
          Käyttis i4 eDrive40
          Kesällä E36 M3
          • TuoAntti
            • 4178
            #485
            Tuleeko minkälaista jännitettä ABS tunnistimille? Tai pystynkö jollain opin mittaamaan liittimen päästä ettei ole johto poikki tai muuten oikosessa, siis mitä mitataan ja mitä pitäis olla? Ei viittis turhan takia ostaa uutta anturia, jos vika onkin johdossa, tms.
            ABS valo palaa kun laitoin auton käyntiin pitkästä aikaa, vikakoodia anto jostain abs servosta (?) ja tunnistimesta takaa. Viime käynnistyskerran jälkeen oli taka-akseli pois ja samalla tunnistimien liittimet. Nollasin koodin ja valo sammu, samalla koodit hävis. Hetken perästä sytty taas valo ja samat koodit, nollasin, mutta nyt valo ei sammunu (vikakoodit kuitenkin nollautu). Autolla ei siis ajettu, kun pukkien päällä, mutta vikakoodissa oli n. 2.75km/h tekstiä. :think
            Edit. takapyörän laakerit myös vaihettiin, mutta tunnistinpintahan on siinä vetarissa.
            EVERYTHING | WORKS
            • ot8
              • May 2011
              • 83
              • Lahti
              #486
              Sedanissa aukeaa ja menee lukkoon avaimella vain kuskin ovi? Mistä keskuslukituksen vian paikannus?
              Polttaako keskuslukon sulaketta? Mikäli kyllä, ja vaikka muutenkin, kannattaa tarkistaa kontinluukun johtosarja eli onko murtuneita/katkenneita johtoja. Usein syy keskuslukon sekoiluun löytyy sieltä.
              F31 320iX Schwarz II
              E39 530iA Cosmosschwarz metallic
              E36 328i Moreagrün metallic
              Entiset:
              E36 316i Alpinweiss II
              E36 323ti Titansilber metallic
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #487
                Kiitos
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • ot8
                  • May 2011
                  • 83
                  • Lahti
                  #488
                  Originally posted by transformer View Post
                  Kertokaas viisaammat miten hyvässä kunnossa / miten hienoilla varusteilla pitäisi -98 323 toukan olla, että siitä raaskisi maksaa lähes neljä tonnia?
                  Vähän myöhässä olen, mutta jos vielä pohdit samaa niin esimerkkinä oma auto, josta maksoin viime kesänä n. 3500e. 328i sedan valm. 8/95, ostohetkellä mittarissa 295 tkm, pohja kova, tosi siisti sisältä ja ulkoa. Varusteita mm. automaatti-ilmastointi, sähkölasit, sähkökattoluukku, sporttipenkit, iso obc, kahdet uudenkarheat renkaat orkkis aluilla 17"/16".
                  Toivottavasti jotain apua ostopäätöksen tekemiseen.
                  Entiset:
                  • e30_M-tech1
                    • Jan 2011
                    • 340
                    Mistä 325 putkisto??
                    Eipä hauilla löydy ku 400-700e hintaluokassa
                    Mistä siis kannattaa uus pönttö ja pöntöltä vähän matkaa putkea hankkia?
                    Vikana hole, joka pöntön takana päästää käryt pihalle, saattaa toi pönttö tipahtaa jo ajossa..
                    Hinta/laatu edullisin mahdollinen?
                    e36 bensa siis.
                    Nykyiset:e39 530i & e36 325
                    Exät:
                    vw golffi
                    e46 328 -00
                    e30 320 -87
                    e30 325 -83
                    e36 325 -91
                    e36 328 -98
                    e30 325 M-tech1 -87
                    • mikkod
                      • Aug 2007
                      • 5221
                      • Stadi
                      #490
                      e36 bensa siis.
                      Tosta.
                      Helkama S3000
                      Myydään kutosen alustaosia
                      • Alberttt
                        • Feb 2013
                        • 12
                        • Porvoo
                        #491
                        [B]Onko kukaa tilannu ebayst jotaki suurta esimerkiks takasiiven? Ite ajattelin tilaa spoilerin ja hintaa sillä on n.250e.. Eli kannattaako tilata ja mahtaakoha tuo tulla ehjänä perille.
                        • VilleH.
                          • Jun 2012
                          • 560
                          Mulla tuli m3 etupuskuri ehyenä ja takavaimennin tuli kans ilman lommoja.
                          Bmw E21 320
                          • Alberttt
                            • Feb 2013
                            • 12
                            • Porvoo
                            #493
                            No helvata menikö kauanki että oli perillä? O.o
                            • VilleH.
                              • Jun 2012
                              • 560
                              1-2viikkoa. Yleensä pitää melko hyvin paikkansa mikä ilmoitetaan ebayssa
                              Bmw E21 320
                              • MikkoJII
                                • 1811
                                • Lapua
                                #495
                                Tuossa jokin aika sitten joku valitteli, että startti pyörähtää välillä tyhjää startatessa. En löytänyt sitä juttua nyt mistään, mutta olikohan vika solenoidissa vai missä?
                                Kytkin rempan jälkeen tullu itelle tuo sama vika. Eli kun koittaa startata niin kuulostaa niinku startista lähtis jokin pyörimään ja kun sammuttaako virrat niin jokin rusahtaa kohilleen. Omassa autossa on pari-kolme vuotta vanha startti ja vika tullu selkeesti kytkinrempan jälkeen. :think
                                E32 750i 11/89
