E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    #346
    M52 ulos ja M50 tilalle. Meneekö heittämällä?
    • Bumer750
      • Jun 2014
      • 9
      • Forssa
      #347
      Originally posted by toNmbbA View Post
      Ilmamäärämittari tarkistettu?
      On tarkistettu siinä mielessä, että yritetty käynnistää ilman kyseistä osaa ja osan kanssa. Ei vaikutusta...on myös vähän elektroniikkaspraylla koitettu suihkia.
      • Bumer750
        • Jun 2014
        • 9
        • Forssa
        #348
        Originally posted by Couja View Post
        Jollain oli muistaakseni ollut täällä jotain vastaavaa ongelmaa ja hänellä oli ollut katti tukossa. Oli katit vaihtanut ja oli auto ruennut käymään.
        Unohdin mainita, että auto alkaa käymään ja käykin ~5s kun on yrittänyt ensin käynnistää bensapumpun sulakkeen kanssa (niinku normaalistikkin siis) ja sitten ottaa sen sulakkeen irti. Käy siis vissiin niillä bensoilla mitä sinne suutinkiskoon jää. Olisko rikkinäisellä katilla vaikutusta tohonkin ja tuolla tavalla?
        Toinen erikoisuus on, että kun ottaa tyhjäkäyntimoottorin letkun irti alkaa auto käymään tyhjäkäyntiä. Samaan aikaan imusarjassa kaamee pauke ja tuntuis ku kone kävis vajailla. Käy tällä tavoin puolisen minuuttia kunnes kone "tukehtuu". Ajoitus tsekattu et on silti ok. Moni veikannu puolien vaillinaista maadotusta ja rikkinäistä ecua, mutta tiedä si...maadoituskaapeli on siellä missä aina ennenkin ollut. Ja puolat saa ainakin jonkin asteista kipinää.
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          #349
          Originally posted by Alberttt View Post
          Elikkä tarkotus ois ostaa e36:sen dtm takaspoileri. Onko kellään hajua että saako tätä kyseistä spoikkaa suomesta? Ettei joudu ebayst tilailee. :O
          Minkälainen on dtm-spoileri?:think
          Osta minulta 2-osainen class 2/GT-spoileri
          TÄSTÄ
          • Pazi88
            • 11353
            Menee, kun vaihdat sähköt myös. Mutta en kyllä näe järkeä vaihtaa huonompaa moottoria tilalle
            Instagram, YouTube kanava
            • Spiddu
              • 3555
              • Nla
              #351
              Originally posted by QUASIMODO View Post
              Osaako joku kertoa millaiset/minkä kokoiset kaijuttimet menee touringiin taakse/kattoon?
              Itsellä 5*25 laitettu paikoilleen itsetehdyillä sovitteilla. Oem koko taitaa olla 4*25
              BMW F30 330e 2017
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                #352
                Kiitoksia vastauksesta, kuten myös nimimerkille mikkod!
                Minkälaisilla sovitteilla?
                Korotuspalat? Pitäisi kattopahvi tiputtaa ja jos näitä samalla päivittelisi..:think
                • ot8
                  • May 2011
                  • 83
                  • Lahti
                  #353
                  Kysellääs täältä vinkkiä outoon kolinaan, eli oikeasta etukulmasta kuuluu liikkeelle lähtiessä ja tasaisellakin ajeaessa melko selkeästi matala, kolahteleva ääni. Tien epätasaisuudet eivät tunnu juurikaan vaikuttavan äänen kuulumiseen?!
                  Etupäähän vaihdettu juuri strongflex puslat tukivarsiin ja vakaajan korikiinnikkeisiin, etutolpat x määrän ajetut aina niin mahtavat jomit. Vanne 7x16 ET30 eli senkään ei pitäisi osua jouseen. En ole vielä autoa nosturilla käyttänyt ja tarkemmin tutkinut, ihmetyttää lähinnä tuo että ääni kuuluu ihan tasaisella tielläkin lähes kokoajan, liikkeelle lähtiessä kuuluu ehkä selkeämmin.
                  Kokemuksia, vinkkejä?
                  F31 320iX Schwarz II
                  E39 530iA Cosmosschwarz metallic
                  E36 328i Moreagrün metallic
                  Entiset:
                  E36 316i Alpinweiss II
                  E36 323ti Titansilber metallic
                  • Alberttt
                    • Feb 2013
                    • 12
                    • Porvoo
                    #354
                    TÄSTÄ
                    Nii siis tälläst isompaa etin:http://m.ebay.com/itm/151548372580?nav=SEARCH )
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16541
                      • Leppävirta
                      #355
                      Sama spoileri mitä Quasimodolla mutta linkissäsi on koroke palat paikallaan.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • Pazi88
                        • 11353
                        Sama spoileri. Tohon väliin voi/pitää hommata vaan nuo välipalikat.
                        EDIT haju ehti eka.
                        • Alberttt
                          • Feb 2013
                          • 12
                          • Porvoo
                          #357
                          EDIT haju ehti eka.
                          Öööö mistäs moiset koropalat hommais ja onkohaa täsmällee samankokoset spoikan kaa? :O
                          • -Jarno-
                            • 1140
                            • Salo
                            #358
                            Onko näitten muovien ruuvamisessa nyt muutenkaan mitään järkeä
                            Talvimiinaan meinasin padan vaihtaa kun on toi b20 jumalattoman laiska vekotin ja b25:n lojuu tyhjänpanttina hallin lattialla.
                            • Pazi88
                              • 11353
                              Niitähän taitaa saada ihan bmw liikkeestä.
                              • Samu_93
                                • Jun 2012
                                • 154
                                Kyssäri iskareista. Mulla tallissa yhdet bilsteinit, jotka sain jokunen vuosi sitten kaverilta. Oli ostanut 325 etuiskareiksi rallikäyttöön, mutta lahjoitti mulle muuttuneiden suunnitelmien johdosta. Eikös nuo pitäisi mennä myös -95 328 alle?
                                Lisäksi mulla nyt autossa joku helvetin TA-Technics tms. alustasarja. Ajattelin, että vaihdan nuo bilsteinin etuiskarit eteen ja samalla käyn motonetistä hakemassa parin etujousia. Ei huvita ajaa tuollaisella kivireellä
                                Mulla on myös jotkut e36 takajouset jotka sain kaverilta. Punaiset väriltään, mutta eivät kuulemma madalla autoa juuri yhtään jos ollenkaan.
                                Ideana oli kasata etupää uusilla orkkisjousilla ja bilsteinin tolpilla ja iskeä nuo kaverilta saadut punaiset jouset taakse TA-Techniksin iskarien kanssa.
                                Toimiiko idea..?
                                EDIT: Kyseessä siis -95 328 touring. Touringissahan ilmeisesti samat jouset kuin muissakin malleissa, mutta jäykkyydeltään kovemmat. Siksi ajattelin, että nuo punaiset jouset jotka kaverilta sain, voisivat passata hyvin touringiin takajousiksi mikäli noi TA-Technicsin iskarit vaan passaa niiden kanssa (pituus?)..
                                e36 328 Cabriolet -95
                                e36 318iS Coupe -92
                                e36 325 Coupe -92
