E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • erä-koira
    • 541
    • peräkylässä
    #601
    mistä hakis vikaa kun ei vompatis toimi äänimerkki sulakket pitäs olla ehyet
    NO FOODS NO FARMS
    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
    e39 523i vm:97
    • Pazi88
      • 11358
      Pikkusen hankala sanoa, kun ei kristallipalloa löydy. Yleismittari käteen ja vikaa ettimään. Mittaat vaikka eka että tuleeko töötille virtaa. Jos tulee niin töötti rikki. Tai sit käytät bägin pois ja mittaat pelaako töötin nappi siinä. Kannattaa myös mitata, että maadottuuhan rattiakseli. Ollu semmostakin joskus, että rattiakseli ei syystä x saa maata ja siksi ei pelaa.
      Instagram, YouTube kanava
      • MikkoJII
        • 1811
        • Lapua
        #603
        Nyt alkaa jo mennä ihmetyksen puolelle nimittäin audioitten kans.
        Auton kun sain kasaan projektin päätteksi ja pistin mankan päälle, musiikkia kuului ihan normaalisti about 5min ja sen jälkeen puski sähkönkäry. Noh siinä mankkaa tutkiessani huomasin hajun tulevan mankasta. Motonetistä uus mankka (evolution) ja uusilla johdotuksilla kiinni ja tarkistelin vielä johdotukset netistä löytyneestä johtokaaviosta -> Ei kuulu mitään.
        Noh seuraavaksi ostinkin sitten uuden käytetyn orkkis vahvarin ebaystä. Äsken kytkin kiinni -> Ei kuulu mitään
        Radio näyttää saavan signaalia (radio) ja koittaa jotain lähettääkin vilkkuvista valoista päätellen vahvarille. Ei mitään pörinöitä tai muutakaan tule kajareista läpi. Ainoa mikä mulle tulee mieleen on vahvarin heräte, mutta sekin tuli mitattua ja sinne tuli virtaa. Pitää varmaan käydä uudestaan nuo johdot läpi
        Ehdotuksia? :think
        EDIT:
        Kaikki muut sähkölaitteet pelaa paitsi hanskalokeron valo ja tuo audio homma. Sulake siltikin?
        E32 750i 11/89
        • Couja
          • Sep 2012
          • 582
          • Valkeakoski
          #604
          Ehdotuksia? :think
          EDIT:
          Tarkista se sulake
          Nykyinen:
          BMW e36 323i Touring :think
          BMW e36 328ia coupe
          BMW e36 320i sedan
          Originally posted by Miltzu
          Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
          • MikkoJII
            • 1811
            • Lapua
            #605
            Originally posted by Couja View Post
            Tarkista se sulake
            Tässä justiin ETM:stä katon noita sulakkeita mitkä tuohon vahvariin ja soittimeen vaikuttaa:
            Numero 09 = 20A (Soittimelle ja vahvistimelle)
            Numero 44 = 20A (Soittimelle ja mm. hanskalokeron valolle, otetaan tarkempaan syyniin )
            Numero 33 = 10A (CD-vaihtaja ja paljon muuta, ei kosketa tältä osin mua)
            Tuon numeron 44 takana on mm. lasinpyyhkijät (toukassa myös takalasi), pesurinpumppu, hanskalokeron valo. Ei kai nyt tsiisus kraistus sentään voi johtua rikkinäisestä hanskalokeron valosta tuo ongelma äänen kanssa. Noh pitää tutkia huomenna
            E32 750i 11/89
            • Aki T
              • Jan 2010
              • 201
              • Ylöjärvi
              #606
              Olikos niin että lambdan ei kuulu olla pelissä tyhjäkäynnillä ollenkaan :think
              Kyllähän se tyhjäkäynnilläkin mittaa jäännöshapen määrää ja säätää seosta sen mukaan.
              BMW 328i -95, BMW 523i -00
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                #607
                http://www.ebay.de/itm/GRILL-RECHTS-...item418e4d520d
                Mikäs se tämä on? Faceliftin näköinen munuainen joka käy molempiin maskipelteihin?
                Ajattelin tilata koko kromiset munuaiset joista dippaan rivat mustaksi, niin saisin melkein faceliftin näköiset munuaiset. Mutta jos noita saa valmiina niin toki sellaiset sitten.
                Edit: puusilmä...lukeehan siinä että prefaceliftiin. Näinköhän on tuollaiset kuin kuvassa?
                Luukku auki ja risut kyytiin
                • Couja
                  • Sep 2012
                  • 582
                  • Valkeakoski
                  #608
                  Niin sanottu Faceliftin munuainen joka sopii prefaceliftiin ex kolmekuutosessa oli tuollaiset mutta mustana
                  Ja mielestäni niitä saa smiidmannilta kromisena joissa rivat mustana :think
                  Nykyinen:
                  BMW e36 328ia coupe
                  BMW e36 320i sedan
                    #609
                    Juu, molempiin maskipelteihin sopivia ei taida edes olla olemassa.
                    • Tomba87
                      • 4029
                      • Imatra
                      #610
                      Juu, tiedän että mustana ja koko kromisena saa faceliftin muotoisia munuaisia. Ei kyllä osunut ainakaan omaan silmään schmiedmannilla tuollasia kuin sanoit.
                      Taidan vaan tilata ne koko kromiset ja dippaan rivat mustaksi. Veikkaan että jos tilaan nuo ebaysta linkittämäni niin sieltä tulee tavalliset pre-fl munuaiset vaikka kuva sanookin muuta. :think
                      • Couja
                        • Sep 2012
                        • 582
                        • Valkeakoski
                        #611
                        Mun moka muistin siis väärin
                        Nykyinen:
                        BMW e36 328ia coupe
                        BMW e36 320i sedan
                        • BavariaMW
                          • Mar 2011
                          • 149
                          • Iitti
                          #612
                          Tervehdys, autona 03/95 328 ja ongelmana sellaista että 5 sylinterissä ohivuotoa, oli mittaaja epäillyt että venttiili, enempää eivät olleet tutkineet. Moottori käynyt hetkellisesti ylilämmöillä vesipumpun hajoamisen yhteydessä, mitenkään näkyvästi ei nesteitä sekoittele. Eli olisiko ajatuksia jakaa että mitä seuraavaksi, tekisin vaikka urheilun vuoksi kansirempan jos voisi irroittaa auton ajosta, mutta tässä tapauksessa tarkoittaa toisen auton hankkimista ja jostain ihmeestä tallipaikan hankkimista. Eli helvetin kallista. Apuja/ajatuksia?
                            #613
                            Oireillut jotenkin koska on ohivuodot mitattu ?
                            • BavariaMW
                              • Mar 2011
                              • 149
                              • Iitti
                              #614
                              Muutama oire joita en ole vielä pystynyt varmentamaan, sauhu pakoputkesta kiihdyttäessä jopa lämpimällä koneella (huom. n.40min tasa-ajoa) eli en ole varma näillä keleillä voisiko olla vain kondenssi vettä. Ja säksätys joka ollut tosin jo käytännössä niin kauan kun olen omistanut, aina silloin tällöin säksättää, vaihdeltu imuletkuja ja testailtu maf yms. eivät ole osanneet sanoa huoltoliikkeessäkään mitään ja vaihtoehdot laajoja. Mutta siis perimmäinen syy miksi vein oli tuo lämpöjen punaisella käyminen.
                              • Beemer man
                                • 560
                                • Imatra
                                #615
                                Tuli avoon hommattua parempi kuntoiset penkit. Vaihdoin paikoilleen ja huomasin että alkuperäiseen penkkiin menee 2liitintä ja uusissa ei paikkaa ole. Ovatko penkinlämmittimien liittimet? Auto -93vm ja airbag vain ratissa.
                                Ei ilmeisesti liity mitenkään bägiin noi liittimet :think
                                Harley-davidson sportster -09
                                Yamaha R1 -02
                                e61 520d lci
                                micra
                                Exät
                                e24 635csi
                                e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
                                e34 520, 540, 535
                                e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
                                e46 316, 323
                                e39 523,520x2
