E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Pazi88
    • 11367
    ^ Ei mulla ole anturia syylärissä. Siksi kyselinkin alunperin, että mahtaisiko ne ylimääräiset johdot olla anturille ja saisi flektin toimimaan "normaalisti" kun laittaisi sopivan lämpökytkimen syyläriin johdot kiinni.
    Semmonen pyöreä kolminapanen liitin se on. Marmoriltahan saa uuden anturin. Ei maksa edes älyttömiä, kun vasta semmosen tilasin.
    Instagram, YouTube kanava
    • Timppaa
      • Nov 2013
      • 27
      Kellään hyviä vinkkejä miten saa uuden alapallonivelen paikalleen?
      • Jylyppy
        • Dec 2010
        • 487
        • kuusamo
        #648
        Putkesta tms tekee sopivan kalun, jolla sen saa painettua. Suojakumihan siittä muistaakseni piti ottaa pois, että menee paikalleen(ehjänä). Prässillä painaen ja toiselle puolelle sopiva putki taas vastapeluriksi. Vai mikä siinä oli ongelmana?
        Honda accord 2.4 -08
        Suzuki gsx-r 1000 -03
        • Timppaa
          • Nov 2013
          • 27
          Kun ei tota prässiä ole .. ei vissiin sit auta kun kiikuttaa tukivarsi jonnekkin prässättäväksi?
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            #650
            Minä laitoin pikselivikaisesta laitteesta nappiosat omaan kun siitä oli aiemmin jo pikselit korjattu mutta ilmaantui myöhemmin nappivikaa.
            Hyvin toimii.
            Okei! Harmi kun tuo beemer manin joutavana oleva obc on 11-nappinen ja itellä se isompi.. Ei sitä nyt voi väärällä tekstillä olevia nappeja laittaa.
            Luukku auki ja risut kyytiin
            • Jylyppy
              • Dec 2010
              • 487
              • kuusamo
              #651
              Menee kai se ruuvipenkissäkin. Puristaa tiukalle ja antaa vähä moskaa kaveriksi.
              • Pazi88
                • 11367
                Epäilen suuresti. Puslat vielä menee, mutta noi pallonivelet on kertaluokkaa tiukemmalla sovituksella.
                Mut jos jaksaa ruveta tuusaamaan, niin ei sen prässin tarvitse ihmeellinen olla. Mullakin on käytössä parin kympin pullotunkki ja tommonen kötöstys:
                Tuolla oon saanu kaikki prässäilyt tehtyä monen vuoden ajan.
                • Jylyppy
                  • Dec 2010
                  • 487
                  • kuusamo
                  #653
                  Onkai niitä sillainki laitettu. Ei ne sentäs mersun palloja oo.
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    ei mitään sittenkään
                    • Pazi88
                      • 11367
                      Tuollahan se topikissa vielä oli tallessa: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=152
                      • Ullebulle
                        • Aug 2008
                        • 11
                        • Kouvola, Kaipiainen
                        #656
                        e36 mittaristo ongelmia..
                        Mittaristossa ei lämpö-ja polttoainemittarit nouse ollenkaan ja kilometrien tilalla lukee teksti PPPPPP. Nopeuden se onneksi kumminkin näyttää sillon kun päällä pysyy. Mittaristo myös sillon tällön pätkii eli sammuu kokonaan. On kokeiltu nyt vaihtaa mittaristokin vaan samanlaisena ongelmat ilmenee uudessakin mittaristossa. Eli missähän tämä vika nyt voisi olla... ?:think Nyt tarvittaisiin todella mieluisasti neuvoja/vinkkejä vian etsintään ja korjaamiseen.
                        • erä-koira
                          • 541
                          • peräkylässä
                          #657
                          tarkistappa sulakeet
                          NO FOODS NO FARMS
                          Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                          e39 523i vm:97
                          • Timppaa
                            • Nov 2013
                            • 27
                            Kiitos vinkistä, Täytyy rakennella tollanen hässäkkä! Kaverin halilla kävin prässäilemässä pallonivelen paikalleen
                            • Ullebulle
                              • Aug 2008
                              • 11
                              #659
                              Tarkistettu. Ei ole siellä vika
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5221
                                • Stadi
                                #660
                                Silmämääräisesti vai irroittamalla? Kannattaa irroittaa ja tarkastaa. Onhan noita ollut että näyttää ehjiltä ja silti on palaneet. Ja ei ne montaa markkaa maksa uusia.
                                Helkama S3000
                                Myydään kutosen alustaosia
