E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Gemmi
    • Dec 2010
    • 3354
    Kotikonstia ilmastoinnin tyhjennykseen? Pitäisi vaihtaa toi ilmastointi vaihtaa ja tajusin nyt kun auto on ajokunnoton että olisi varmaan ollut hyvä tyhjentää se aikaisemmin
    Löysää letkut, ja suojalasit päässä.
      #392
      Tämä suojalasivaatimus on ehdoton, kaverilla on kokemusta... Olisi tarvittu myös hengityssuojainta... No, ei sattunut mitään vakavampaa.
      • JH.
        • May 2007
        • 795
        • PKS
        #393
        Soita pariin lähikorjaamoon niin kyllä joku tulee kotikäynnille. En itse viitsisi kyllä laskea ilmaan. Ja onhan se siistiä/turvallista kunnon laitteilla.
        Käyttis i4 eDrive40
        Kesällä E36 M3
        Radalla E36 325i track day tool
        • akomu
          • Oct 2011
          • 17
          #394
          Tuleeko katsastuksessa mitään sanomista jos edessä on alkuperäset iskarit/jouset ja takana säädettävä? Alusta on muutoskatsastettu säädettävälle..
          • Pazi88
            • 11353
            Ja jos ite löysäät letkut auki, niin ulkona ehdottomasti. Ei missään sisätiloissa. Ja sieltä tulee myös öljyt pihalle, niin joku leveä astia alle.
            Niitä liitoksia ei sitten kannata pitää kauaa auki, tai pääsee kosteutta järjestelmään. Tai no sitä pääsee, jos vain käytät niitä auki, eli jos haluat että ilmastointi pelaa 100% tämänkin jälkeen, niin vaihda ilmastoinnin kuivain uuteen ennen uudelleen täyttöä. Ja uudelleen täytössä sano että järjestelmä on tyhjennetty, niin osaa täyttää järjestelmän oikein.
            Instagram, YouTube kanava
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              Originally posted by Ullebulle View Post
              kun tässä on se kellollinen niin pystyykö sen tilalle vaihtaa sellaista mittaristoa missä on kierroslukumittari ja kulutus? Jos pystyy niin pitääkö tehdä isojakin muutoksia? Kellään kokemusta?
              Ps. Saa tarjota myös mittaristoja = )
              Pystyy vaihtamaan, käy suoraan ilman mitään muutoksia. Pitää vain olla 4 koneisen mittaristo että näyttää kierrosluvun oikein.
              • TombbaZZ
                • Jan 2012
                • 86
                • Kotka
                #397
                Auttaako öljyjen vaihto manuaalilootaan kun ykkösen synkro välillä kettuilee, eli rusahtaa välillä kun laittaa ykkösen?:think
                • -Jarno-
                  • 1140
                  • Salo
                  #398
                  Ei mekaanista vikaa öljy korjaa.
                    #399
                    Mutta ei maksa paljoa kokeilla, ei niitä öljyjä kuitenkaan ole vaihdettu pitkään aikaan.
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1903
                      • N/A
                      #400
                      nimenomaan, älkää nyt ihmeessä niitä ilmakehää pilaamaan päästäkö.
                      Nyt:
                      BMW X3 xDrive30e (g01)
                      BMW 225e xDrive (u06)
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Mini Cooper (f56)
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        #401
                        Mikäs tuota vompattia nyt vaivaa, polttaa airbag valoa 1-2 minuuttia käynnistyksen jälkeen ja sammuu? Luettiin bmw scannerilla koodit, tuli vain joku mitään sanomaton (00) koodi minkä perusteella ei voi päätellä yhtään missä vika olisi.
                        edit: söörtsin käytön perusteella mahdollisesti penkin tunnistinmatto. Hyvä sauma vaihtaa suoraan sporttipenkit lättänöiden tilalle?
                        Luukku auki ja risut kyytiin
                        • VilleH.
                          • Jun 2012
                          • 560
                          Mihin tuolla olisi tarkoitus mennä ja mikä sen tarkoitus.Sijaitsee ilmamassamittarin alapuolella.
                          Bmw E21 320
                          • |foder|
                            • 7287
                            • Forssa
                            #403
                            Sehän näkyy olevan poikki tosta bensahuurujen takaisinkeruusäiliöstä.
                            Nyt:
                            E82 135i -11
                            • VilleH.
                              • Jun 2012
                              • 560
                              joo niin näkyy onko tuolla mitään merkitystä käynnin kannalta?
                              Bmw E21 320
                              • Alberttt
                                • Feb 2013
                                • 12
                                • Porvoo
                                #405
                                Osaako joku sanoo minkä arvoset m-sportin mustat lepakko penkit sähkösäädöillä + takapenkki suksiluukul?
