E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • TorQuel
    • Jan 2012
    • 1926
    • HKI / JKL / KHM
    #406
    Originally posted by Alberttt View Post
    Osaako joku sanoo minkä arvoset m-sportin mustat lepakko penkit sähkösäädöillä + takapenkki suksiluukul?
    Hyvinhän tuo on kunnosta kiinni.. Nahka vai kangas..? jos hyvässä reilassa on ja muuten asialliset niin 500-700.. Vai mitä raati on mieltä? :think
    Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
    • Alberttt
      • Feb 2013
      • 12
      • Porvoo
      #407
      Nahkaset tietenkii ja priima kunnos ja penkinlämmittimetki
      • cctas
        • Mar 2014
        • 22
        #408
        Nyt kyllä alkaa tuo 328 menemään yli hilseen.
        Alunperin vika oli että auto nyki, ja tyhjäkäyntikierrokset oli aböyt 500, kuulosti ihan traktorilta tyhjäkäynnillä
        No, imuvuodot tutkittu eikä löytynyt, vikakoodi tuli nokan asentotunnistimelta joka vaihdettiin oem osaan, ja tulpat vaihdettu.
        Ja vieläkin jatkuu! Yleensä, kun kone on lämmin ja antaa olla pitkään tyhjäkäynnillä niin taas tippuu kierrokset ja nykiminen alkaa, tai vaihtoehtoisesti jos painelee kunnolla kaasua. Mutta nykiminen loppuu jos ajaa muutamia kilometrejä rauhallisest.. :think
        Tänään vielä huomasin että kaikki valot hieman "välkkyy" eli menee himmeäksi ja kirkastuu aika nopeaa tahtia, sillon kun auto leikkii traktoria. Samalla myös kaiuttimista kuuluu korkeaa vinkumista.. Latausjännite kumminkin on 13.8V, heittelee hieman ylös ja alas.
        Onko kellään ideoita? Täällä alkaa olemaan aika lopussa..
        • TorQuel
          • Jan 2012
          • 1926
          • HKI / JKL / KHM
          #409
          No sillon tuohon 500-700 haarukkaan vois mennä! Olettaen tietenkin että myös takapenkki on samaa sarjaa mutta miksikäs ei olisi
          • jj5
            • Aug 2012
            • 1400
            • pks
            #410
            Tuskin "samaa sarjaa", vaikka samaa pintamateriaalia voivatkin olla, sillä eikös lepakot ole coupen juttu ja coupessa suksiluukun sijasta aina kääntyvät takapenkit ?
            Noh eipä tuolla väliä, hyväkuntoisena varmasti arvokas sisusta.
            • Ardi00
              • Feb 2011
              • 1519
              • Spain/Valencia
              #411
              Kyllähän noista "priimoista" jotka oikeasti ovat muutaman 10k ajettuja niin ~1000e pintaan. Mutta sitten pitää olla oikeasti priimat. Hyväkuntoiset menee tuohon 5-700e haarukkaan.
              e36 Fijigrün 328i
              e46 Stalhgrau 325ci
                #412
                No ei saatana, ne on vaan penkkejä ja vielä rumatkin.
                • JH.
                  • May 2007
                  • 795
                  • PKS
                  #413
                  Kerään osalistaa E36:n ilmastointiasennukseen (manuaali-ilmastointi).
                  Tartteeko tätä osaa vai onko tää vaan automaatti-ilmastoinnin kanssa?
                  "Control unit air conditioning sys."
                  Käyttis i4 eDrive40
                  Kesällä E36 M3
                  Radalla E36 325i track day tool
                  • JJT
                    • 6694
                    #414
                    Kyllä tarvii.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • JH.
                      • May 2007
                      • 795
                      • PKS
                      #415
                      Kiitti! Kumma kun parikin DIY:tä ei mainitse tuosta mitään. Onneksi kuitenkin löytyy hyllystä. Kytkentä vielä vähän epäselvä.
                      Ilmeisesti kytkeytyy liittimillä vain ac/heater coreen ja/tai kojelaudan ohjauspaneeliin?
                      Käyttis i4 eDrive40
                      Kesällä E36 M3
                      • BmwPunisher
                        • 7629
                        • Lemu
                        #416
                        Sopiiko E36 168 sedanin perän tilalle E30 168 perä?
                        Compacteissa jotkut meni ristiin E30 kanssa takakannen vaihdolla mutta miten sedaneissa?
                        Mistä malleista perät sopivat E36 316i sedaniin?
                        E70 X5 30d
                          #417
                          Ei sovi.
                          Compacteissa kyllä mutta ei muissa.
                          Suoraan ja samalla välityksellä (3.45) olevat e36 316i, 318i, 318is ja 320i.
                          • jj5
                            • Aug 2012
                            • 1400
                            • pks
                            #418
                            Ei sovi.
                            Ja automaatista saa tarpeen vaatiessa 4.44 välityksen
                            E: joissain lähteissä 318:lle ja 316:lle kerrotaan 3.38 välitys ja vain 320i:lle 3.45
                            • BmwPunisher
                              • 7629
                              • Lemu
                              #419
                              Yhdestä 4,44 automaatin perästä kysyinkin mutta se oli mennyt..
                              Juu realoem mukaan mun auton vakio välitys olisi 3,38..
                              E70 X5 30d
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5221
                                • Stadi
                                #420
                                Mistä sä ton välityksen sieltä löydät, löydän vain TYP188. Tekisi omaan mieli laittaa lukko kanssa.
                                Eiku joo, tossahan se lukikin puusilmä.
                                Eli voisi katsoa TYP188 3,15 lukkoa jostain....saa tarjota.
                                Helkama S3000
                                Myydään kutosen alustaosia
