E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    #721
    Aloin vaihtamaan mikrokytkintä tuohon cäbin repsikan oveen. Ovipahvin pois otettuani totesin että eihän vanhan mikrokytkimen liittimeen tule edes johtoa, eikä mistään sellaista löytynyt? Mitä ihmettä?
    edit: Purin kuskin ovenkin ja siinäkin lukossa on mikrokytkin josta ei johto mene mihinkään. Mutta se ikkuna kuitenkin toimii oikein. Mikä virka noilla kytkimillä oikein on? Ostin nyt ilmeisesti sitten väärän mikrokytkimen...hieno homma.
    Luukku auki ja risut kyytiin
    • Couja
      • Sep 2012
      • 582
      • Valkeakoski
      #722
      Minkä vuotinen auto?
      Nykyinen:
      BMW e36 323i Touring :think
      BMW e36 328ia coupe
      BMW e36 320i sedan
      Originally posted by Miltzu
      Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        #723
        Originally posted by couja View Post
        minkä vuotinen auto?
        1993. Lukossa on 2 mikrokytkintä mutta toisella ei nähtävästi ole mitään virkaa. Ostin tietenkin juuri sen. Tiedä sitten saisiko tuon sovellettua siihen toisen paikalle, liekkö muuta eroa kuin johdon pituus ja liitin.
        • Coupe*
          • 485
          • Etelä-pohjanmaa
          #724
          Onko kukaan testannut tällasia?
          Lähinnä tarkoitus saada negatiivista camberia..
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            #725
            Mikähän tuota kierroslukumittaria vaivaa, virrat kun kääntää päälle (acc riittää) niin viisari nousee 200rpm paikkeille. Myös moottori käynnissä näyttää liikaa kierroksia juurikin sen 200rpm.
            • TuoAntti
              • 4178
              #726
              Oliko relevika, vai mikä?
              Kuskin ikkuna teki jo viime kesänä ylösnostaessa sitä että pysähty ja lähti alaspäin. Nyt tekee tuo toinenkin ikkuna samaa. Saa ne kiinni, mutta ei aina kerrasta mene. Ovea avatessa ja kiinni laittaessa ylösnosto/alaslasku toimii oikein. :think
              EVERYTHING | WORKS
              • BiltemaMotorWork
                • Apr 2013
                • 477
                Lähteekö se pysähtymisen jälkeen laskemaan kokonaan alas vai laskee noin pari senttiä alas ja sit pysähtyy? Jos jälkimmäinen, niin ikkuna luulee että jotain on välissä ja pysäyttää liikkeen eli jokuhan siellä silloin ahistaa (tiivisteet, vino vivusto yms).
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #728
                  En nyt muista lähtikö laskemaan, vai vaan pysähtykö ja ei tehny nyt tuota ollenkaan kun kokeilin. Pitää seurailla.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • Throttle
                    • Nov 2010
                    • 793
                    #729
                    Coupesta hajosi korimoduuli, Touringista vastaava tilalle, nyt toimii mutta molempien puolien ikkunat eivät laske sen sentin ovea avataessa kuten pitäisi.
                    Pitääkö moduuli olla myös coupen/carbioletin?
                    Fanssin mukaan on samat kaikissa e36:issa.
                    Ei tapahdu mitään jos painaa sitä oven lukon vastakappaleessa olevaa kytkintä painelee.
                    E: Sisävalot toimivat.
                    E2: Nyt kaikki pimeänä, mikähän hajottaa moduulin?
                    • Beemer man
                      • 560
                      • Imatra
                      #730
                      Nyt ei taas ymmärrä
                      Auto e36 cabrio vm.93.
                      Mikrokytkimen toiminta ihmetyttää.. Otin lukkopesän pois kun ikkuna ei laskenut eikä noussut ovea avatessa. Mikrokytkin oli todella likainen ja putsauksen jälkeen sain toimimaan sen. Missä asennossa ikkuna pitää olla kun laittaa sen mikrokytkimen kiinni? laitoin pistokkeen kiinni niin ikkuna kampesi todella ylös. Arviolta noin sentin liian ylös tuli kytkimestä painamalla ikkuna laski normitasolle.
                      Tehnyt muutoinkin sitä että ikkunan sulkiessa menee ylös ja tulee takaisin alas pienen matkaa kun jotain olisi välissä.
                      Onko joku säätö pielessä kun vaihdoin ikkunan moottorin uuteen?
                      Harley-davidson sportster -09
                      Yamaha R1 -02
                      e61 520d lci
                      micra
                      Exät
                      e24 635csi
                      e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
                      e34 520, 540, 535
                      e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
                      e46 316, 323
                      e39 523,520x2
                      • Throttle
                        • Nov 2010
                        • 793
                        #731
                        Originally posted by Beemer man View Post
                        Nyt ei taas ymmärrä
                        Laske ikkuna alas ja paina noin 5s niin kalibroi itsensä.
                        • Beemer man
                          • 560
                          • Imatra
                          #732
                          Yritin ei auttanut
                          Yamaha R1 -02
                          e61 520d lci
                          micra
                          Exät
                          e24 635csi
                          e34 520, 540, 535
                          e46 316, 323
                          e39 523,520x2
                          • Beemer man
                            • 560
                            • Imatra
                            #733
                            Auttoipa kuitenkin se kalibrointi Muutaman kerran kun teki niin rupesi toimimaan
                            Yamaha R1 -02
                            e61 520d lci
                            micra
                            Exät
                            e24 635csi
                            e34 520, 540, 535
                            e46 316, 323
                            e39 523,520x2
                            • Juhqi
                              • Feb 2013
                              • 46
                              Mikä mahtaa cabrion ikkunaa vaivata, kun avaa oven, ei ikkuna laske tarpeeksi. Jos ikkunan itse laskee alas ja nostaa ylös jää se oikealle korkeudelle. Kun ovi laitetaan kiinni ja ikkuna nousee rakoonsa (hieman vinossa?) ei se suostu laskeutumaan kuin ihan pikkuisen. Mekanismissa jotain väljää...?
                              • Tomba87
                                • 4029
                                • Imatra
                                #735
                                Kokeillaas vielä.
