E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • erä-koira
    • 541
    • peräkylässä
    #691
    Originally posted by Mik@ View Post
    Joo on tulossa liikenne käyttöön ja on bäkki, vaan eikö e36 ole tehty ilman bäkkiä myös? Hyvä kai se tietysti olisi olla en sitä sano. Voi olla että helpompi ostaa 36:n sporttiratti.
    on tehty mut tarvii muutos katastaa ja saaha luvat siihen poistoon. helpoin on hommata e36 sportti ratti
    NO FOODS NO FARMS
    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
    e39 523i vm:97
    • Mik@
      • Jul 2010
      • 1413
      • Nurmes
      #692
      Jep se on varmasti parempi vaihtoehto varsinkin jos jotain sattuu eikä autoa ole muutos katsastettu.
      E61 520Da
      • Couja
        • Sep 2012
        • 582
        • Valkeakoski
        #693
        1992 tai 1993 vm e36 viimenen minkä voit muutoskatsastaa bägittömäks. Pitäisi löytyä juttua tästä topicista
        Nykyinen:
        BMW e36 323i Touring :think
        BMW e36 328ia coupe
        BMW e36 320i sedan
        Originally posted by Miltzu
        Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
        • JJT
          • 6694
          #694
          Onko keltään hajonnut nakutusanturia? S50:ssä on 3-4 syl anturin kuoressa halkeama. Kannattaako laittaa suosiolla uusi kun vielä pääsee käsiksi?
          Ei tuosta ainakaan vikakoodeja ole tullut.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Playpig
            • Nov 2006
            • 889
            • Iisalmi
            #695
            On hajonnut. Omassani oli kans etummaisen anturin muovirunko halki useammasta kohtaa. Oireili antamalla vikakoodin sekä myöhästämällä sytytystä nion paljon että välillä oli kaikki vedot hukassa.
            Ehdottomasti vaihtoon vaikkei koodia antaisikaan. Itsekin tuon taaemman vaihdan vielä ennen ajoon ottoa vaikkei vikakoodia annakaan.
            Nyt: E39 530DA Touring -98
            ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
            • jarkale
              • Mar 2015
              • 5
              • Luvia
              #696
              m43b16 inffoa??
              noniin kertokaas vähän tästä m43b16 ketjukoneesta että millanen on, yleisiä vikoja, yms. :think
                #697
                Vähän vikoja, ja vähän tehoa. Kauppakassiin hyvä kone.
                • Pazi88
                  • 11367
                  Komppaan tätä. Ja sitä tehoa tuntuu olevan jopa vähemmän, mitä numeroiden perusteella voisi odottaa. Mutta saa silläkin sakot hommattua Niin ja kulutus on varsin maltillinen. Matka-ajossa 6,5 ja seka ajossa 8 luokkaa.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Throttle
                    • Nov 2010
                    • 793
                    #699
                    Mitä virkaa jarrun jäähdytysputkessa oleva pyöreä anturilla on? Matkustajan puolella, kuskin puolella samassa kohdassa on OBC:n lämpötila-anturi.
                    • Pazi88
                      • 11367
                      Lämmitettävien pissapojansuuttimien ja peilien anturi. Mittaa ulkolämpötilaa ja sen mukaan menee lämmitys päälle ja pois
                      • katiska
                        • Feb 2012
                        • 102
                        • Kemi
                        #701
                        Tuli tuossa vaihettua m52 imusarjan tilalle m50 imusarja ja toimii niinkuin pitää ja eron imusarjojen välillä huomasi. Ihmetyttämään jäi se että käyntiääneen ilmestyi suhinan tapainen ääni ja kun korvan lyö imusarjaa vasten niin sisältä se ääni taitaa tulla. jotain topickkia luin jossa oli juttua imusarjan mukana tulevista imuäänistä. pistääkö tuon äänen imuäänien piikkiin koska kierrokset ei seilaa eikä muutakaan imuvuodon oireita. Kaasua antaessa ääni katoaa eli johtuuko se vaa siitä kun kaasuläppä aukeaa ja tavara lähtee liikkelle imusarjassa?
                        Nyt:
                        -Bmw e46 320ci -00
                        -Bmw e36 328 -95
                        -Bmw e30 316 -88
                        • Pazi88
                          • 11367
                          Kuuluu suhina asiaan. Pitäs kyl kuulua m52 imusarjallakin :think Ja leimallahan se sit päästötestissä viimestään paljastuu, et onko imuvuotoja
                          • Juhqi
                            • Feb 2013
                            • 46
                            E36 cabrioletin tuulisuojat tuntuvat olevan aika kiven alla, kun katsoo ostoilmoituksia olevan useampia, mutta myynti-ilmoituksia ei yhtään.
                            Ebaystä katselin tämmöistä, vaikuttaa ihan hyvältä, on ainakin saanut positiivista palautetta. Hintaa 150€ ja ilmainen kuljetus Saksasta. Merkki on Zymexx. http://http://www.ebay.de/itm/Windsc...item234ccdef15
                            Onko jollain kokemuksia, omia tai kuultuja? Joitain orkkiksiakin oli myynnissä, mutta kunnosta ei ottanut selvää. Niidenkin hinnat vaihtelee todella paljon, halvimmat reilu 100€ ja kalleimmat yli 300€ (?).
                            E: Tuossa vielä sama tuote Zymexxin omilta nettisivuilta (164,95€) https://zymexx.de/en/product/windschott_bmw_4.html
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5221
                              • Stadi
                              #704
                              Kattelin aikoinaan kanssa noita ei OEM suojia ja tulin siihen tulokseen että vain OEM.
                              Oma maksoi sen ~150€
                              Helkama S3000
                              Myydään kutosen alustaosia
                              • Juhqi
                                • Feb 2013
                                • 46
                                Oliko noissa tarvikkeissa niin huono laatu/toimivuus?
                                Originaali olisi tietenki paras, vaikka käytettynä, mutta kunhan löytäisi vaan jostain
