E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    #706
    Jaksaisko joku ystävällinen ihminen penkoa e36 ETM:stä radion piuhojen keltasen johdon merkityksen?
    Täällä johdoissa on irrallaan:
    Valko/ruskea: ?
    Musta/valko: nopeussignaali
    Harmaa/puna: kirkkaus (?)
    Keltanen: ???
    Radiosta ei kuulu siis äänet ollenkaan. Autossa 10-kajarin paketti.
    E32 750i 11/89
    • Playpig
      • Nov 2006
      • 889
      • Iisalmi
      #707
      Onko normaalia kun auto on joutokäynnillä ja painaa jarrupolkimen pohjaan, niin kierrokset notkahtaa hieman ja kun vapauttaa polkimen niin kierrokset notkahtavat hieman enemmän, jonka jälkeen nousevat yli normaalin joutokäynnin ja palautuen taas normaaliksi?
      Nyt: E39 530DA Touring -98
      ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
      • ROne
        • Dec 2004
        • 469
        • 90850
        #708
        Originally posted by Juhqi View Post
        Oliko noissa tarvikkeissa niin huono laatu/toimivuus?
        Originaali olisi tietenki paras, vaikka käytettynä, mutta kunhan löytäisi vaan jostain
        Satkun pintaan käytettynä originellia saksan ebaysta+rahti.
        e24 635csi
        Ex e39 530i touring
        Ex e36 325i coupe ratalelu
        Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
        Ex e39 528i
        Ex e36 320i
        Ex e36 "328i" cab Individual
        Ex e46 330xi
        • Juhqi
          • Feb 2013
          • 46
          Mutta eivät saksalaiset ole oikein halukkaita postittamaan noita orkkiksia. Myyvät vain kotimaan sisällä/noudolla.
          Jos joku sattuu löytämään orkkiksen, saa laittaa linkkiä. Tai jos tietää miten Saksan ebayn saa englanniksi, helpottais huomattavasti selvittelyä. Brittien ebaystäkään ei löytynyt orkkiksia.
          Mikä noissa tarvikkeissa mättää? Mekanismin toiminta? Yleinen laatu?
          • 4llu-
            • Jul 2010
            • 1067
            • Esbo
            #710
            Alustaremppa melko loppusuoralla, parit voimansiirron osat pitäisi vielä vaihtaa, uskaltaako tuollaista tarvike kardaanin tukilaakeria laittaa, vai pitääkö hommata suosiolla oem? Tuollainen tarvike mallinen löytyisi tallilta jo valmiiksi, mutta jostain kuulin huhua että alkaisi vähän ajan päästä ääntämään herkästi :think myös kytkimen työsylinteri olisi vaihtolistalla ja tästä sama kysymys, uskaltaako tuollaista laittaa tarvikkeena?
            Harraste: E92 M3 DCT 2011 - Mineralweiss Metallic
            Käyttis: MB E220d AMG Package 4-Matic 2017
            Harley Davidson Dyna Streetbob -08
            Ex. M140i -17
            Ex. 430D -14
            Ex. F20 M135i -15
            • Couja
              • Sep 2012
              • 582
              • Valkeakoski
              #711
              Motonetin tukilaakeri toimi hienosti 30 tkm ja rokkaa edelleen serkulla
              Nykyinen:
              BMW e36 323i Touring :think
              BMW e36 328ia coupe
              BMW e36 320i sedan
              Originally posted by Miltzu
              Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                #712
                Eikä sekään ole motonetin vaan jonkin tarvikevalmistajan tekemä...
                • Throttle
                  • Nov 2010
                  • 793
                  #713
                  Miten saa coupen etulasia nostettua väliaikaisesti pois niin että saa ulkokahvan paikalleen? Käsin vetämällä nousee hieman muttei riitä.
                  En uskalla alkaa sokkona kokeilemaan.
                  • Couja
                    • Sep 2012
                    • 582
                    • Valkeakoski
                    #714
                    Ymmärsit kuitenkin pointin
                    Nykyinen:
                    BMW e36 328ia coupe
                    BMW e36 320i sedan
                    • ot8
                      • May 2011
                      • 83
                      • Lahti
                      #715
                      BC-Racing alustojen omistajat!!!
                      Tarvisin tietoa BC:n alustojen maksimi madalluksesta E36:ssa, eli kuinka alas (navasta kaareen) pääsee perus BR-sarjalla pelkällä korkeudensäädöllä? Jousen esijännitystä löysäämällä toki voi säätää samalla tavalla, kuin jomeissa yms, mutta jos säätö tehdään ns. oikein iskarin pituutta säätämällä niin millaiseen madallukseen tuolla pääsee?
                      Kerro myös mitkä jouset kyseisessä tapauksessa on käytössä.
                      Kysymys siksi, etten turhaan tilaa extreme drop versiota jos normaalikin riittää.
                      F31 320iX Schwarz II
                      E39 530iA Cosmosschwarz metallic
                      E36 328i Moreagrün metallic
                      Entiset:
                      E36 316i Alpinweiss II
                      E36 323ti Titansilber metallic
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1350
                        • Rovaniemi
                        #716
                        Taita se lasi 45 asteen kulmaan niin että kahvaan pääsee käsiksi.
                        E91 lci 330xd.
                        • Playpig
                          • Nov 2006
                          • 889
                          • Iisalmi
                          #717
                          Saako tästä mitään osviittaa? Klikkaamalla isommaksi
                          Edit: HTML koodia ei sallita näköjään.
                          Jouset edessä 160mm/10kg, takana 120mm/16kg.
                          Ja normi BR. Edessä kierrettä jäljellä vielä reilu 10mm ja takana noin 15mm.
                          Renkaat takana 225/35-17 edessä 215/35-17
                          • Mik@
                            • Jul 2010
                            • 1413
                            • Nurmes
                            #718
                            Mistä löytyisi coupen helmapellit? Sedaniin kyllä löytyy mutta coupeen ei oikein mistään.
                            E61 520Da
                              #719
                              Kuinka moneen paikkaan olet soittanut ?
                              • fRONik-_-
                                • Jun 2010
                                • 684
                                Kaveri tilas perus Br ja säätö loppu ainakin kesken 18" vanteilla (lenso cl5) ni itse tilasin extreme dropin,takaan sen että tolla ei säätövarat lopu keske 10kg etee ja 14kg taakse ja makso vaivaset 910e kotiovelle asti.
                                Nykyiset.
                                Harraste:
                                BMW E30 325i -88 700Hv
                                Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                                Ex.
                                Volkswagen Golf 1.8 -9
                                2
                                Volkswagen Vento 1.8 -92
                                BMW E36 316i -92
                                BMW E36 320i -91
                                BMW E36 320 -92
                                BMW E36 318is M-Sport -95
                                BMW E36 323i -99
                                BMW E90 330D -07 M-Sport
                                BMW E36 325i -92 "M3"
