E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • conna
    • 324
    #166
    Originally posted by Couja View Post
    Itse tuollaisia pyörittelin kerran kädessäni niin eihän noita saa edes purettua että pääsisi jotain tekemään niille :think jos en väärin muista
    10minuuttia uunissa niin liima pehmii ni sit saa "lasin" irti.
    • AleksiH
      • Dec 2013
      • 64
      • Lohja
      #167
      Itse tuollaisia pyörittelin kerran kädessäni niin eihän noita saa edes purettua että pääsisi jotain tekemään niille :think jos en väärin muista Katsot sopivan kohdan ja vedät muovista ruuvin läpi jolla yrität liikuttaa sitä heijastinpintaa
      Että eiköhän nuo hirvitykset kannata nakata niin kauas autosta kuin kädestä lähtee ja ostaa vaikka foorumilta hyvät käytetyt orkkis umpiot näin tekisin itse
      Kyl noi ainakin jotenkin saa purettua atomeiksi edestä päin mutta takana on aivan umpimuovi. Taidanki tänää nakkaa orkkis umpiot tilalle ku sellasetki tallissa lojuu ja ihmetellä sitten joulupäivien pikkutunneilla noita anneleita. Ois ne joka tapaukses kiva saada kuntoon
      Ajossa
      E36 320 coupé
      E91 335i, manuaali.
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        #168
        Pitäisi vaihtaa E36:seen etupenkit..Mitä toimia tulisi tehdä ennen operaation aloittamista, että välttisi airbag-valo yms. murheilta?
        Akun kengät irti, mutta mitä muuta?
        Voinko testata jotenkin, että uusien penkkien "airbag-tunnistimet" ovat ehjät?
        • Couja
          • Sep 2012
          • 582
          • Valkeakoski
          #169
          Miinus/maapiuha noin 30 min irti niin voi turvallisesti irroitella näin ainakin omassa kun irroitin mittarin tunnistimista en tiedä
          Nykyinen:
          BMW e36 323i Touring :think
          BMW e36 328ia coupe
          BMW e36 320i sedan
          Originally posted by Miltzu
          Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
          • Jakuza
            • Nov 2006
            • 516
            • Brisbane
            #170
            Realoem tarjoaa 1,2W, 1,5W ja 3W polttimoa e36 -94 mittaristoon. Mikähän siellä mahtaa olla tehtaalta, että laittaisi samanlaisen (vasemmalla puolella bensamittarin alue pimeänä)? http://realoem.com/bmw/showparts.do?...92&hg=62&fg=05
            Jaksaako joku ettiä konepellin maadoituskaapelin osanumeron kun ei taas löydy mistään... ?
            • deemu79
              • Aug 2011
              • 453
              Itsellä oli ainakin vm.95:ssä noi 3w polttimot mittarivaloina.
              328i Coupe M-Sport -95
                #172
                Juuri näin, pienemmät on merkkivaloille.
                • Couja
                  • Sep 2012
                  • 582
                  • Valkeakoski
                  #173
                  Itse laitoin 3W "parkkivalo"polttimon sinne ja hyvin palaa
                  Nykyinen:
                  BMW e36 328ia coupe
                  BMW e36 320i sedan
                  • MikkoJII
                    • 1811
                    • Lapua
                    #174
                    Radion johdoista kysymys. Mikä liitin mun kannattaa tähän karvaperseiden jatkoksi laitella? Mielessä kävi, että jos jostain purkupommista sais sen alkuperäsen mötikän ja laittas sen noitten karvaperseiden jatkoksi ja siihen perään sitten ISO-adapteri. Autossa on ollut alkujaan Business CD ja löytyy joku hifipaketti.
                    Abikot ajattelin ottaa pois tästä kohtaa ja yhdistää ne kutistesukalla missä on tina sisässä. Johdot saa varmaan paremmin esille jos otan tuon ilmastoinninpaneelin pois edestä? :think
                    Mikä tän piuhan tarkotus on? Heräte vahvarille? AMP siinä lukee. (Piuha tuo pieni keskellä)
                    E32 750i 11/89
                    • Jakuza
                      • Nov 2006
                      • 516
                      • Brisbane
                      #175
                      Hehheh, kyselin merkkiliikkeestä hintoja niin löytyi tuokin konepellin maadoitusjohdon osanumero: 65311730952
                      Loppujen lopuksi tuohan oli täysin loogisessa paikassakin:
                      RealOEM.com Home => Select another car => Audio, Navigation, Electronic Systems => Radio, multi-information display => Earth strap for engine hood
                      • Carbonfiber
                        • 5224
                        • Hki 43
                        #176
                        Onko toi compact noin huono etenemään avoimella perällä, että ei meinaa tasaisella lähteä liikkeelle lumella? Renkaat kyllä tosi vanhat, mutta zetassa lukollisella perällä kyllä toimi. Auttaisko hiekkasäkki tai uudemmat renkaat vai onko se vaan noin surkea?
                        Z3 Roadster 2.8 '98
                        • MikkoJII
                          • 1811
                          • Lapua
                          #177
                          Itellä kitkat alla toukassa ja melko pirullista on lähteminen vaikka on luistonesto.
                          E32 750i 11/89
                          • deemu79
                            • Aug 2011
                            • 453
                            Coupe jäykällä -60 alustalla, 28mm + 21mm vakaajilla, ilman lukkoa ja todellakin ilman mitään ajamista vaikeuttavaa luistonestoa eikä mitään ongelmia noilla puolikuntoisilla Contin 205/55-16" kitkoilla... Ajakaapa joskus jollain muun merkkisellä vanhemmalla takavedolla missä ei _oikeasti_ ole taka-akselilla painoa...
                              #179
                              Mitä oli hinta ja täytyykö tuon alkup. olla :think
                              • truibeli
                                • Feb 2014
                                • 188
                                • btcf
                                #180
                                Ite nyt toista talavia ajan compactilla ja ihan hyvin on ainaki lumella päässy,tosi liukkaalla sitte tahtoo joskus tehä tiukkaa päästä eteneen.Renkaina oli viime talavena jotku lähemmäs 10 vuotta sitte paistetut kummit ja sillon oli joskus tuskallista liikkeelle lähtö liukkaalla,mutta lumella se kulki kyllä niilläki hyvin.Nyt on sitte pari vuotiaat alla ja paremmin tuo nytten etenee kuu viime talavena.
                                Mulla on tosin aina ollu kyytissä humppavermeet ja jottai pikkusällää että niistä on painoa saatu ja pohojassa on kiinni se vakio vararengas.Mutta kyllähä se compacti saattaapi tuntua huonolta etenijältä tuon z:n lukkoperän jäläkeen.
                                Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
