E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Markuuusss
    • Oct 2014
    • 20
    • Karvia
    #811
    Toinen akku
    Eli sellasta kysysin että kun tossa e36:ssa on akku kontissa, mutta konetilaskin on kumminki akun paikka ja siihen tulee kaapelit. Niin pystyykö siihen kytkeen toisen akun hifejä varten, niin että pistää suoraan niihin kaapeleihin kiinni? Koitin ettiä jo vastausta tähän mutta mitä selkeetä ei löytynyt.
    • erä-koira
      • 541
      • peräkylässä
      #812
      laita vain sinne konttiin kunnolinen järeä akku että riittää moottorille ja sit hifeille. tuskin laitat mitään 5kw poppeja sinne
      NO FOODS NO FARMS
      Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
      e39 523i vm:97
        #813
        Originally posted by Miki View Post
        Minkäslainen homma on vaihtaa rumpujarrut takaa levyiksi? Pitääkö hommata uudet takakynkät vai meneekö jarrulevyt ja satulat bolttiksena kiinni? Onko jotain muuta vielä mitä pitää tietää?
        Entäs edessä levyjarrujen vaihto jäähdytettyihin? Meneekö siellä uudet kamat suoraan kiinni?
        Ei mene takajarrut bolt-on. Eteen jäähdytetyt menee.
        • erä-koira
          • 541
          • peräkylässä
          #814
          Pitääkö satulatkin vaihtaa?
          NO FOODS NO FARMS
          e39 523i vm:97
          • Pazi88
            • 11353
            Täytyy ja vaihtaa. 320,323,325 ja 328 on samat satulat sekä levyt, että käytettyjä löytyy hyvin.
            Instagram, YouTube kanava
            • Petteri80
              • 578
              Käytin 325i katsastuksessa ja päästöistä pomppas. Eli CO tyhjäkäynnillä 4.40 ja kierroksilla 3.30. HC puolestaan tyhjäkäynnillä 1253 ja kierroksilla 289. Sen verran tutkin nopeasti että huohotinputket, imuputki kaasuläpälle sekä putki jarrutehostajalle ok. Pakoputki ei myöskään korvakuulolla vuoda.
              Lambdan edellinen omistaja vaihtanut pari vuotta sitten. Autosta on viime aikoina tuntunut alavääntö heikkenevän ja välillä saa startata pari kertaa kun kierrokset notkahtaa ja sammuu.
              Mistä lähtisi vikaa etsimään? IMM, imuvuoto, katalysaattori..?
              • Aleksi510
                • Nov 2013
                • 35
                • Nummela
                #817
                Vaalea pieni palikka sijaitsee pissapojan suuttimien alla, mikä osa/tehtävä? Vaihdoin suuttimet ja moottorin ja putsasin letkut ja nyt tuosta kyseisestä osasta vuotaa rajusti kummallakin puolella konepeltiä. Noissa kummassakin palikassa näyttäis olevan reiät, mistä vesi tulee ulos.
                  #818
                  Lisätään listaan 318 is ja 318 Ti (jälkimmäinen siis compact m42-koneella)
                  • Eepo
                    • 5389
                    Originally posted by Eepo View Post
                    auto on 318is M42 vm93 tai 94, en muista, vika=tehoton, siis aivan täydellinen puutuminen, kaasupohjassa liikkuu kuin mummo hangessa, jenkaa ottaa paikoillaa, mutta vedätyksessä ei tapahdu mitään.
                    auto käynyt vikakoodin luvussa, josta tuli ECU vika=korjattu, ei vaikutusta, vai oliko uusi/hyvä vähän käytetty paskana sekin.
                    IMM töpselin irroituksella käynti muuttuu aivan perseelleen, eli luulis olevan kunnossa
                    öljykorkin irroituksella käynti muuttuu perseelleen = ei imuvuotoja?
                    autoon on tehty seuraavat toimenpiteet.
                    -Ecu vaihdettu
                    -imusarja purettu, tarkistettu ne läpät sieltä
                    -kaikki alipaineletkut uusittu,
                    -bensaputket tarkistettu
                    -aasinpotkua suihkittu ympäri autoa, ei imuvuotoja
                    -Tulpat uusittu
                    -kokeiltu toisella puolapaketilla
                    -tulpanjohdot mitattu, ok
                    -kipinä tsekattu, hyvä
                    -lambada vaihdettu
                    Seuraavaksi varmaan mittaria takapenkin alle, ja mittailemaan b.paineet.
                    vai olisiko kellään heittää bingoon uutta numeroa?
                    Katista rojut irti ja putki tukossa..
                    Eipä ollu, otettiin katti pois välistä ja ei mitään vaikutusta
                    Originally posted by ilpopi View Post
                    Kaasuläpän asennontunnistin?
                    Liitin irti, virrat päälle, liittimen navan 1 ja maapisteen välillä pitäis olla n. 5VDC.
                    Liitin irti anturin napojen 1 ja 3 välillä pitäis löytyä n. 4000 ohm.
                    Liitin irti anturin 1 ja 2 välillä vastus pitäisi kasvaa tasaisesti n. 1000 ohm -> 4000 ohm kun läppää kääntää täysin auki asentoon.
                    kaasuläppä mitattu, kaikki ok.
                    bensapaineet mitattu, 3bar, ok
                    seuraavaksi pa-suodatin vaihtoon, ei taida tulla kesää tämän is:n kanssa
                    -Harley Davidson softail -89-
                    -Suzuki PV50 -86-
                    • zener
                      • 14879
                      Onko noissa M43 moottoreissa joku tyypillinen öljyvuotopaikka? Tuossa yhtä 318i:tä pitäs käyä huomenna vilkaseen ja jostain jakopäänkotelon suunnilta kuulemma öljyä tippasee. Katon ETK:sta, että on aikamoinen tiivistehelvetti tuo jakopään kotelointi ja vielä kaksiosainen. :think
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • truibeli
                        • Feb 2014
                        • 188
                        • btcf
                        #821
                        Jako pielessä?Puristuspaineita mitattu?
                        Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
                        • truibeli
                          • Feb 2014
                          • 188
                          • btcf
                          #822
                          Omien kokemusten mukaan vuotaa tosiaan ylleesä tuosta jakopään koteloinnista. Muistanko väärin vai olikos näissäki näitä vuotavia öljynsuodattimen jalkoja?:think
                          • Eepo
                            • 5389
                            jako katottu, kaikki ok. puristuksia ei mitattu.
                            http://realoem.com/bmw/showparts.do?...76&hg=11&fg=10
                            osa nro 16 ja 17 vuotaa aika usein, jos nro 16 vuotaa niin on aika isotöinen homma.
                            -Suzuki PV50 -86-
                            • TorQuel
                              • Jan 2012
                              • 1926
                              • HKI / JKL / KHM
                              #824
                              Noninpojjaat.. Seon virtalukon pohja kun antautu tällä kertaa.. Pari starttia otti kosketusta kun avainta painoi hieman ohjauspylvääseen päin mutta nytpä ei enään säkenöi silläkään taktiikalla, onneksi pääsin kyliltä kotiin kertokaapa viisaammat että millanenkos prosedyyri se oli tuo vaihto, eikös siitä selvinnyt ihan pylvään alamuovin irrotuksella ja parilla kiinnikkeellä? :think tässä vaan laskeskelin että paljonko varaan aikaa hommaan
                              Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                              • zener
                                • 14879
                                Joutuuko noissa kuitenkaan kantta irrottamaan? :think
                                F10 520dA '11 klick
