E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • blueorange
    • Sep 2010
    • 404
    • suomi
    #1126
    Käykö se M50B28 325i laatikon eteen? Ois ihan harkinnan alla,kun pitäs saada tehoo et kannattaisko laittaa 2,8. Sen sais nykyään luokitella kilpuriin
    • kmn
      • May 2009
      • 6035
      • Sipoo
      #1127
      Kyllä se sinne menee, mutta vauhtipyörä on M50B28:ssa eri kokoinen. Kykä on siis 240mm ja B25:ssä taisi olla 228mm tms.. Eli jos vaihdat padan, niin pitää vaihtaa myös vauhtipyörä ja kytkin, tai ihan miten haluatkaan tuon nyt sitten toteuttaa..
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • la55e
        • Sep 2014
        • 41
        • oulu
        #1128
        Ostin vm. 95 e36 josta keskuslukon kaukosäädön patterit loppu ja ollut niin useamman viikon. Eikä lähtenyt toimimaan pelkällä patterin vaihdolla. Täytyisi ilmeisesti kalibroida? Miten tämä kalibrointi tapahtuu? Ja jos ei lähde toimimaan niin mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa? Ja kaukosäätöinen keskuslukitus on alkuperäinen ei jälki asennus.
        • Pazi88
          • 11367
          Ei oo pakko vaihtaa olen todennu, että jopa m50b20:n perässä ollut yli 20 vuotta vanha 228mm kytkin pitää m52b28:n kanssa. Toisaalta tuo 240mm kytkin näyttä pitävän reilu 350hv, et taitaa olla aika hyvin ylimitotettuja nämä bemarien kytkimet
          Instagram, YouTube kanava
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            #1130
            Buahaha, aiwan warmasti.. Mut siis pointti oli joka tapauksessa se, että M52B28:n startti ei taida sopia M50B25 vauhtipyörän kehään?
            • Pazi88
              • 11367
              sopii. m50/m52/m52tu/m54 on periaatteessa samalla startilla. Vähänä ne mallit vaihtelee, mut menevät kyllä ristiin. m20 on sit eri starttikehän halkaisijalla.
              • kmn
                • May 2009
                • 6035
                • Sipoo
                #1132
                Mua on kusetettu....
                • Miroreijo
                  • Sep 2014
                  • 73
                  • Laitila
                  #1133
                  Tietäiskö joku että pystyykö puolien toimivuutta mittaamaan jollain kyseessä siis m50b25 ilman vanosta, tarttis tietää että onko jossain puolassa vikaa kun ei mee päästöistä läpi CO ja HC arvot liian korkeella, tulpat, tulpanhatut, ilmansuodatin ja katti vaihdettu jo mutta eipä ollut vaikutusta niillä?
                  e36 325i coupe -92
                  E46 320d touring -04
                  E30 316 2d sedan -87
                  E83 X3 3.0D Alpinweiss -05
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6035
                    • Sipoo
                    #1134
                    Aika on/off tyyppisesti hajoillut noita puolia näissä yleensä.. Kai niistä vastusarvot voi mitata pinneistä ja verrata viereiseen? :think Itse liputtaisin kuitenkin kuitenkin ilmamassamittarin puolesta ensin.
                    • blueorange
                      • Sep 2010
                      • 404
                      • suomi
                      #1135
                      Tulpanhatut on vaihdettu,mutta onko johtoja
                      • blueorange
                        • Sep 2010
                        • 404
                        • suomi
                        #1136
                        Mullapa muuten on tulpanjohto tommoseen. Eipä oikeen muuten ois pystyny lampulla ajotusta katsomaan
                        • Mcharri
                          • Sep 2010
                          • 9
                          Originally posted by Tuuks- View Post
                          Noniin hermot käryää! Bemmin valoissa outoa häikkää... Vasen takaparkki, jarruvalopoltin, rekisterikilven valot, mittariston valot sekä etu parkki pimenivät yhtä aikaa? Mistä lähtisi vikaa etsimään? takaluukun johtosarjan korjasin jo tyypillisestä kohdasta ilman tulosta. Kumma juttu kun keskiviikkona loppuu leima ja nyt sitten valot alkaa temppuilemaan.
                          Vaihtanut rekisterikilven valot LEDeiksi? Itsellä sama vika kun toisen valon ohjainyksikkö kärysi (kiinan halpisLED). Korjaantui kun vaihtoi lampun.
                          Mcharri
                          • jimipee
                            • Jul 2014
                            • 24
                            Tietäisikö joku neuvoa valoista taasen kerran. Olisi nyt erittäin ajankohtainen aika päivittää valot uusiin. Linssit halki ja ihan keltaiset...
                            MUTTA, eikös se ole niin että boschin valot on nimenomaan projektorit ja zkw ns. normaalit? Miulla on muuten normaalit valot ilman mitään projektoreita mutta lasissa lukee bosch, että voiko olla mahdollista jotta joku olis joskus keskenään vaihdellut osia? Sekä käypikö tuohon autoon suoraan bosch tai zkw tyyliset, että ovatko samanlaiset liitännöiltään. Vuosimalli -97. Entäs mitkä olisivat hyvät valot itse autoon, Helloja ei kukkaro kestä. Piritekiltä olisin ostanut mutta taitaa olla konkassa
                            Terveisin Jimmy
                            • kmn
                              • May 2009
                              • 6035
                              • Sipoo
                              #1139
                              Terveisin Jimmy
                              Boschin H1+H1 ovat umpiot, joissa lyhyet ajovalot on LINSSItekniikalla.. EI siis projektorit. ZKW:t on H7 kannalla sitten.
                              • cctas
                                • Mar 2014
                                • 22
                                #1140
                                -96 vm 328, takaiskari vuotaa eli molemmat vaihtoon. Rekisteriotteessa sanotaan että autoon on vaihdettu jouset, ja tehtaalta ruksittu sport alusta, eli vissiin iskarit pitäisi olla alkuperäiset? Ainakin näyttää siltä.
                                Mitkäs iskarit ovat samat/verrattavat mitä tuossa nyt sitten on kiinni? BMWFanssin kautta osanumeroa etin, ja smiidman antoi siitä Bilstein B8, eli onko nuo nyt hyvät?
                                Kiitos ja anteeksi näin jo etukäteen
