E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Pazi88
    • 11353
    Tais olla reikä ylös. Ainakin typ188 perässä. Olen kerran laittanu väärin päin ja tuloksena työnsi öljyt stefojen läpi pihalle.
    Instagram, YouTube kanava
    • ruupanen
      • 5176
      Hammastangon leveys kiinnostas.
      • ilpopi
        • Dec 2012
        • 139
        • Kankaanpää
        #978
        Originally posted by ilpopi View Post
        Viitsisikö joku vakioalustaisen Compactin omistaja mitata edestä ja takaa mitan navasta kaareen?
        Auttaa mittatiedot myös madalletusta mikäli tiedossa sarjan malli / madallus.
        Omassa joku vanha Eibachin sarja, joka omaan käyttööni liian matala ja pari kolme senttiä korkeampi voisi olla passeli. Säädettävää en mielellään laittaisi.
        Anybody?
        • Mmake
          • Apr 2013
          • 191
          • Lahti
          #979
          Mittaa latausjännite = mittarin piuhat akun napoihin valojen vilkkuessa.
          14.6-14.8 pelkät lyhkäset päällä ja kaikki sähkövermeet päällä 12.2 Eikös nuo ole ihan normaalit arvot?
          Seuraavaks varmaan voisi maadotuskaapelin tarkistaa :think
          E46 coupe static
          EX E36 coupe bagged
            #980
            12,2 on liian vähän vaikka olisi mitä subbareita ym. vakiosähköjen lisäksi. Jos ei ole miljoonan watin vahvistinta niin jossakin on häikkää ja kuten totesit niin maadoitus kuntoon ja tutki akun ja laturin + piuhat samalla.
            • mize
              • Mar 2011
              • 184
              • siuntio
              #981
              Originally posted by mize View Post
              Nyt tarvitaan apuja perän kasaamiseen, kyseessä e36 m3 evo ja ongelmana on perän laippojen asennot. Elikkä noissa laipoissa on yhdessä kohtaa tommonen syvennys josta menee reikä läpi, ilmeisesti joku öljyn paluu tms. :think
              Osaisko joku kertoa mihin asentoon se kuuluu siis laittaa kun ei tullu katottua stefoja vaihtaessa missä oli.
              Kellään muulla apuja tähän!? :think kai nyt joku voisi vähän ryömiä oman kiesinsä alla vilkaisemassa kun sen asennon näkee myös ulkoa päin
              NYT:
              e36 ///M3 evo 4d , e91 325d
              EX:
              e36 325i e36 318iS, e34 525tds, e36 320i, e30 318i, e34 520i, e32 730iA, e36 316i, e34 525i, e60 530dA, e34 525i, e32 730i, e32 750iAL, e30 323i cabriolet, e30 320i, e34 520i touring, e21 320i, e34 525TDi touring, e30 318iS, e24 628CSia, e36 325i 4d, e34 525tic, e30 316, e34 525i
              • Babitzin
                • Jul 2009
                • 463
                Kysymys nro 1.
                Mikä virka on osalla nro 25 tässä kuvassa?
                Kysymys nro 2.
                Mitkä kallistuksenvakaajan päät käy madallettuun autoon? Tilasin "käypäset" osat, mutta ovatkin n.10cm liian pitkät? :think
                F20 118i M-sport
                E63 M6
                Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
                • Mmake
                  • Apr 2013
                  • 191
                  • Lahti
                  #983
                  Juu tutkin tuon maadoituksen ja yms piuhat huomenna. Poppivehkeitä ei ole mikä on kai aika harvinaista
                  E46 coupe static
                  EX E36 coupe bagged
                  • Lapin nopein
                    • Oct 2014
                    • 41
                    • Ivalo
                    #984
                    Originally posted by Lapin nopein View Post
                    Onko kellaan mulla 325 automaati tehny semmosta eli kun lähdet ajamaan nii ykkönen ja kakkonen pelaa aivan normaalisti mutta silloin kun automaatti vaihtas kolmoselle menee periaatteessa vapaa päälle jonka jälkeen syttyy laatikon vikavalo ja vaihde menee kolmoselle niinku yleensäki vikatilassa...
                    Itellä semmonen tunne että voisko olla vaan öljyn vähyydestä johtuva homma vai onkohan jotaki isompaa menny ja tosiaan vika ilmeni yhtäkkiä vaan ajossa ei varotellu mitään laatikko pelas ihan normaalisti ennen sitä eikä myöskään ole nykiny eikä kolissu ku pakosti joutu vielä auton hallille ajamaan
                    Eli öljyymärä laatikosta on tarkistettu ja öljyä laatikossa oli.
                    Eli mikähän tässä vois olla alkaa kohta usko loppua ja toivoki on menetetty.
                    e30 m10 Turbo
                    e30 m40 "nakunaku" talvilintta
                    Ex. e36 325i
                    e39 523i toukka
                    • Mmake
                      • Apr 2013
                      • 191
                      • Lahti
                      #985
                      Maadoitus tutkittu ja putsattu ei vaikutusta. Voiko jännitteensäädin olla viallinen?
                      E46 coupe static
                      EX E36 coupe bagged
                      • antti..
                        • Sep 2012
                        • 4
                        • Mikkeli
                        #986
                        Mikähän mahtaa olla ongelmana kun vanos ei toimi automaattisesti, mutta saa kytkettyä inpalla manuaalisesti päälle, toimii silloin normaalisti. Nokkaakselina asentotunnistin antaa vikakoodia vaikka vaihdettu uuteen. Mistähän kannattaisi ruveta vikaa etsimään? Moottorina m52b28
                        • JJT
                          • 6694
                          #987
                          Johto poikki?
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Mik@
                            • Jul 2010
                            • 1413
                            • Nurmes
                            #988
                            Saako tuota ovenkahvaa jotenkin "säädettyä"? Nyt aika jämäkkä ja pitää nostaa ylös asti ennen kuin ovi aukeaa.
                            E61 520Da
                            • Couja
                              • Sep 2012
                              • 582
                              • Valkeakoski
                              #989
                              En ainakaan itse ole säätöjä löytänyt kahvaa kädessä pitäessäni. Sosittelen purkamaan kahvan irti ja tarkastamaan sen kunnon
                              Nykyinen:
                              BMW e36 323i Touring :think
                              BMW e36 328ia coupe
                              BMW e36 320i sedan
                              Originally posted by Miltzu
                              Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                              • Mik@
                                • Jul 2010
                                • 1413
                                • Nurmes
                                #990
                                Ok näin täytyy tehdä. onko e34 kahvat muuten samanlaiset? Ainakin päällisin puolin näyttävät. Helppo olisi vaan tuosta omasta purkuautosta ne vaihtaa.
                                E61 520Da
