E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Jansu
    • Aug 2006
    • 315
    • Pori
    #1081
    Kippimekanismin siirtäminen alkupään lättäpenkistä loppupään sporttipenkkiin. Yritin etsiä, mut oisko josain jotain DIYtä, tai oliskos joku toteuttanu itse tämmättis operaation?
    Kattelin jo räjäytyskuvia eikä ihan mahdottomalta näyttäisi. Olis kaverin cabrioon penkkien päivitys edessä, sillä pappapenkit ja itellä kohta ylimääräsenä sporttipenkit farkusta.
    -E34 525ia Touring
    -E36 323ia Touring ///M
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3704
      #1082
      Vakio M-sport alustan korkeus? Kellään tiedossa navasta kaarewn mittoja?
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
      • beemkeemo
        • May 2015
        • 51
        • suomi
        #1083
        Originally posted by kmn View Post
        Ehei ole tiensä päässä! Eiköhän se vauhtipyörä tai kytkimen painelaakeri siellä jollottele.
        Eikai toi nyt niin vakavaa ole jos toimii muuten hyvin? kolinaa ei kuulu ellei kuuntele renkaan vierestä/auton alta, ja välillä kolina häviää
        • truibeli
          • Feb 2014
          • 188
          • btcf
          #1084
          Originally posted by Hiittos View Post
          -95 vuoden Compactin keskuslukon kanssa on vähän ongelmaa - ei toimi mokoma ollenkaan. Ostin auton tuollaisena, joten en tiedä onko molemmat puolet hajonnut ajallaan vai molemmat sanonu samaan aikaan sopimuksensa irti. Kuntoon olisi kuitenkin hyvä saada.
          Sen verran olen tutkaillut, että sulakkeet on ehjät ja sähköikkunat ja kattoluukku toimii --> ohjainboksi ehjä? Ilmeisesti ainakin joissain näissä ikkunoita ja keskuslukkoo ajaa sama boksi?
          - takaluukun johtonippua en ole tarkastanut, mutta niiden puhkikuluminen taitaa olla vain porrasperien ongelma, ei Compactien?
          - ilmeisesti ovien sisässä olevat kytkimet saattaa sanoa sopimuksensa irti. Pitäisikö tän ikäisessä vehkeessä saada takaluukusta keskuslukko päälle? Ei ainakaan mene, joten vika muualla, jos sen sieltä kuuluisi mennä päälle.
          Kannattaako vielä muuta tarkistaa ennenkuin alan repimään ovipahveja irti ja sohimaan yleismittarilla?
          omassa compactissa ainaki mennee takaluukusta kaikki lukkoon.kannattee ensin varmaan ne ovien mikrokytkimet syynätä (:
          Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            #1085
            No kyllä toi kannattaa ainakin tutkia kunnolla. Jokuhan siellä on rikki, jos ääntä kuuluu ja pitää sillon korjata.
            Jos johtuu vauhtipyörästä, niin todnäk myös liikkeelle lähtiessä auto vähän nykii varovasti luistattaessa kytkintä, tai auton sammutettaessa kytkin pohjassa (jottei pääse laatikon rallatus sekottamaan) kuuluu kalkatus.
            Jos tulee kytkimen painelaakerista, niin yleensä hiljenee, kun länttää kytkimen pohjaan.
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • beemkeemo
              • May 2015
              • 51
              • suomi
              #1086
              Ei nyi yhtään vaikka päästäisi kytkimen hitaasti ilman kaasua, mutta kun peruuttaa niin välillä nykii. Mikä sieltä vauhtipyörästä hajoaa? Vääntyykö se tjs?
              • pazq
                • Jan 2008
                • 3210
                • 47200
                #1087
                No luultavimmin se on se painelaakeri ja maksaa 36€ shmiedmannilla. Motonetissä ehkä vähemmän. En tiedä mistä johtuu tuommonen "vatkaaminen"? Ehkä kytkinlevyn jousien tuomaa elämistä?! Kertokoon joku fiksumpi.
                • Aleeksi
                  • Jun 2013
                  • 76
                  #1088
                  abs vikaa...
                  e36 abs:ssät ei toimi ja katsastushan sen vuoksi hylättiin. Valo syttyy mittaristoon virrat päälle laittaessa ja sammuu normaalisti kun käynnistää. Siitä huolimatta jarrut ei pelaa. Viimetalvena teki samanlailla, tosin silloin oli sulake palanut ja toimi sulakkeen vaihdon jälkeen moitteetta tähän päivään asti.Tarkistin että sulakkeet ovat tälläkertaa ehjät ja palaneita ei löytynyt. Kysymyksenä että mistä kannattais tommosta vikaa alkaa paikantamaan?
                  Bmw 535D e61 -07
                  Tiefseeblau Metallic
                  Ex
                  Bmw 530D e39 -02 Topasblau
                  Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz
                  Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau
                  Bmw 525D e39 -02 Titansilber
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6035
                    • Sipoo
                    #1089
                    Ei ole jousia levyssä, kun on kaksoismassa vauhtipyörä. Eli vika on siis vauhtipyörässä, jos kolkuttaa. Painelaakeria ei ole helvetinkään järkeä alkaa vaihtaa yksinään.
                    • Bemarituristi
                      • Dec 2010
                      • 238
                      Mitä kamaa tuo alahelmoissa oleva musta maali on? Jouduin ruostekorjaaman noita helmoja, ja nyt pitäsi vetää nuo molemmat alakyljet uudelleen mustalla.
                      Kokeilin vähän aluksi pensselillä levitettävää perus massaa, mutta siitä jää kuivanakin sellainen pikkuisen tahmea pinta.
                      • pazq
                        • Jan 2008
                        • 3210
                        • 47200
                        #1091
                        Ai m40 on kaksoismassa? Muistelen että ei ole..
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5221
                          • Stadi
                          #1092
                          prkl, onko oikeasti niin että lukkosylinteriä ei saa irti ilman orkkisavainta? Tossa olisi yksi kahva, mutta ei avainta.
                          Helkama S3000
                          Myydään kutosen alustaosia
                          • JoSa
                            • Sep 2008
                            • 154
                            • Pyhäjärvi
                            #1093
                            M51D25 ja kone jumitta. Eli lähti kampuran ulompi hihnapyörä mikä pienillä pulteilla kiinni irti ja sen jälkeen auto kyllä kävi hyvin ja pystyi kotiin ajamaankin. Hihnapyörä takaisin paikalleen ja avaimella kun koittaa moottoria pyörittää kampuran pultista niin pyörähtää noin puoli kierrosta ja siihen tyssää. Pikkuisen kun ottaa takasin päin niin jonkinlainen loksahus kuuluu. Mikähän sieltä nyt on voinu mennä? Outo homma kun autolle ei tosiaan muuta tehty kuin vain se hihnapyörä asennettiin takaisin. Ei ole uskaltanu startilla kokeilla jos siellä nyt on jotain pahemmin vikana
                            • bmw323it
                              • Mar 2008
                              • 1905
                              • N/A
                              #1094
                              Tyhmiä ehdotuksia parempien puutteessa: onko hihna paikallaan? Eli entäs jos siellä jumittaakin joku lisälaite?
                              Millaisilla pulteilla laitoit sen kiinni? Eihän sattuisi olemaan liian pitkät?
                              Nyt:
                              BMW X3 xDrive30e (g01)
                              BMW 225e xDrive (u06)
                              BMW 335i (e90)
                              BMW 323iC (e36)
                              BMW 850i (e31)
                              BMW 320i (e30)
                              Mini Cooper (f56)
                              • JoSa
                                • Sep 2008
                                • 154
                                • Pyhäjärvi
                                #1095
                                Kaikki ehdotukset on nyt tervetulleita ennen ku epätoivosena raakasti startilla koitan ja hommaan uuden koneen sitten jos losahtaa
                                Tosiaan hihna on irti ja niitä pulttejakin ajattelin jos ois liian pitkät niin otin sen uloimman hihnapyörän kokonaan irti ja aivan yhtälailla tökkää kun koittaa pyörittää.
