E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Pazi88
    • 11367
    Originally posted by Garash View Post
    M43B16 sammu eilen yhtäkkiä eikä lähde käyntiin. Heti ekana otin yhden suuttimelle menevän letkun irti ja starttasin eikä suihkunnut bensa. Vaihdoin uuden bensapumpun eikä vieläkään. Ei edes virtoja päälle laittaessa suraha vaan startatessa vasta surisee pätkittäin? Epäilen että oisko kampuran asentotunnistin vai muita ideoita oisko?
    M43:ssa ei pyöri bensapumppu virrat päällä. Pitää startata tai koneen olla käynnissä.
    Instagram, YouTube kanava
    • Garash
      • Nov 2009
      • 523
      Ei jatkuvasti pyöri vaan pyörähtää kun laittaa virrat. Nythän tuo käynnisty kun kävi liittimiä läpi konehuoneen puolelta ja myös bensapumppu pyörähti kun laittaa virrat. Kipinänkin testasin ennen niin ei antanut kunnollista joten oikuttelisko se tuo kampuran tunnistin sitten hajoamistaan.
      E30 325iA
      E30 325i m-tech 2
      E91 320d
        #1158
        Originally posted by ///saMi View Post
        Kuuluuko e36 325 kytkimeen/vaihdelaatikkoon jonkinlainen keskitys/silmälaakeri/hela?
        Kampuran takapäässä on kytkinakselin pään laakeri.
        • Tala92
          Banned
          • Jan 2015
          • 120
          Bmw e36 325 -92
          Eli bensakoneella oleva bemmi niin onko normaalia, että tyhjäkäyntikierroksilla (700) jos esim. tasaselta yrittää lähteä liikkeelle, ei vääntö riitä ja kone sammuu?
          Kierroksia pitää olla se 1k+ että jaksaa nopeasti lähteä paikaltaan liikkeelle.
          Muutenkin jos kiihdyttää niin vasta 3k kierroksen jälkeen alkaa kone vetämään kunnolla. Kuulostaako normaalilta vai onko jotain vialla?
          • onavez
            • Apr 2015
            • 87
            • Lappeenranta
            #1160
            Riippuu tietysti koneesta riittääkö vääntö pienillä kierroksilla lähtemiseen, mut toi että alkaa vetämää vasta 3000rpm paikkeilla on ihan normaalia.
            E60 LCI 530xi -07
            E36 325 -91
            E36 318 -93
            • Tala92
              Banned
              • Jan 2015
              • 120
              Kone on M50B25
              • onavez
                • Apr 2015
                • 87
                • Lappeenranta
                #1162
                Originally posted by jepe- View Post
                Minkälainen homma vaihdella 318is:ään takajarruputki?
                Ei aikaisempaa kokemusta tuosta. Tarviikos jotain erikoistyökaluja?
                Ei tarvii muita työkaluja kun muistaaksee 11mm & 14mm kiintoavaimet. Paitsi jos on putki hajonnut jakajalta lähtevästä putkesta, niin on tankki aika ikävästi tiellä:think Elikkä putket 4&5 on hankalammat, muista selviää renkaan irrottamisella
                E60 LCI 530xi -07
                E36 325 -91
                E36 318 -93
                • onavez
                  • Apr 2015
                  • 87
                  • Lappeenranta
                  #1163
                  Kone on M50B25
                  Kyllä mulla jaksaa ryömittämällä lähteä tyhjäkäynnillä, mutta ei yhtää rivakammi niikun ei kuulukkaan.
                  E60 LCI 530xi -07
                  E36 325 -91
                  E36 318 -93
                  • Tala92
                    Banned
                    • Jan 2015
                    • 120
                    Joo siis kyllä mullaki jaksaa ryömittää mut jos yrittää yhtään nopeemmin niin sitten simahtaa. Mietin vaan ku tossa kerran kutoskone etteikö sen pitäs enemmän jaksaa vääntää?
                    • Tala92
                      Banned
                      • Jan 2015
                      • 120
                      Värikoodi e36 325 -92
                      Sitten vielä tietääkö kukaan mistä löytäs ton auton värikoodin bemareista?
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2334
                        Konehuoneen puolelta iskarin lähettyviltä.
                        • onavez
                          • Apr 2015
                          • 87
                          • Lappeenranta
                          #1167
                          Ei se 240nm niin hurjan paljoa oo
                          E60 LCI 530xi -07
                          E36 325 -91
                          E36 318 -93
                          • antti79
                            • 2499
                            • Littoinen
                            #1168
                            Originally posted by Hiittos View Post
                            Onko jollain vielä heittää neuvoa?
                            Yleismittarilla tutkailin, että molemmat ovet ja ohjausyksikkö saa virtaa (muistaakseni puna-vihreät johdot). Ovien kytkimet tuntuisi myös toimivan, koska kattovalo toimii niinkuin pitääkin.
                            Mietin jos servot olisi sanonut sopimuksensa irti, mutta vaikea uskoa että ne olisi mennyt sekö molemmista ovista, että takaluukusta. Vähän tyyris osa muutenkin hommata vain kokeillakseen.
                            Jäljelle jää sitten ohjausboksi ja sen signaalipiirit. Mikä olis paras keino näiden testaamiseen? Ohjausboksin takaa ei pääse oikeen mittaileen, signaalit kun taitaa kulkea liittimestä johon ei saa mittaria survottua. Toinen vaihtoehto olisi kattoa A-pilarista, mutta silloin pitäis pitää ovea auki enkä tiedä kuuluuko silloin edes lukitussignaalin kulkea.
                            En tiedä joko olet saanut kuntoon? Jos et ole niin ota kuljettajan penkki irti. Tämän jälkeen nosta lattiaverhoilu ylös. Verhoilun alta löytyy maadoitusliittimet keskuslukolle. Ovat tod.näk vuosien saatossa hapettuneet poikki. Korjaa liitokset ja nauti toimivasta keskuslukosta.
                            • LordHamwich
                              • Feb 2011
                              • 436
                              • Kuopio-Kuhmo
                              #1169
                              Kannattaa huomioida ne välityksetkin...
                              1997 E39 523i Cosmosschwartz
                              Gone with the wind:
                              1994 VW Passat 2.0
                              1995 E36 323i
                              • Micha
                                • Jun 2015
                                • 3
                                Bmw 328ci e36 yleistä
                                Noniin elikkäs ostin pari päivää sitten ensimmäisen bmw:n, pari kysymystä olisi. Onko vaihdekepissä joku pusla(tms) kun auton ollessa liikkeellä, ja vaihde vapaalla keppi tai joku sen osa hankaa kardaaniin. Hankaus loppuu kun nostaa keppiä kevyesti. Toinen ongelma on keskuslukitus mikä ei ole kaukosäätöinen, joka ei toimi. Sulakkeet katsottu että ovat kunnossa, microkytkimet myös. Kolmas ongelma on mittaristo, ilmeisesti mittaristossa kosketushäiriöt kun välillä bensaviisari/lämpöviisari ei nouse ennenkuin kopauttaa useamman kerran?
