E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Juhni
    • Aug 2014
    • 53
    • turku
    #1201
    Osaako joku sanoo passaako e34 vakkarin johtosarja e36:een? Ainakin osa osista käy ristiin..
    • hartge e46
      • Aug 2006
      • 777
      • e-pohjanmaa
      #1202
      e36 316i m43 olis tulos tutkittavaksi. oireet olleet seuraavat:
      -nostaa lämpöjä ajaessa, mutta ei tyhjäkäynnillä
      -alaletkussa eikä yläletkussa ole painetta
      -nestepinta pysynyt samana
      -ei puske ainakaan tyhjäkäynnillä lämmintä koppiin
      -ei pöllytä putkesta nestettä
      mistä kannattaa lähtee vikaa etsimään?
      z3 coupe
      Pari tojotaa
      ex.e36 wompatti alpinweissIII
      ex.e46 titansilber x2
      ex."//HARTGE E46"
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1905
        • N/A
        #1203
        Nestettähän tuossa on selvästi liian vähän, ja jos kerran nestepinta ei tuostaan vaju, niin entäs jos auto vain kärsii nesteen vähyydestä...
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 225e xDrive (u06)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Mini Cooper (f56)
        • Spiddu
          • 3555
          • Nla
          #1204
          Tourinkiin pitäisi vetarit huoltaa ja samalla tietenkin vaihtuisi laakerit näppärästi. Onko syytä ostaa OEM osa vai ajaako smidin myymät tarvikkeet asiansa?
          BMW F30 330e 2017
          • pazq
            • Jan 2008
            • 3210
            • 47200
            #1205
            Melkeinpä löisin oem laakerit. Kuullut muutamista hajonneista tarvikkeista pienillä kilometreillä. Riippuu toki minkä merkkiset ne tarvikkeet on koska niissäkin aika valtavia eroja.
            • Pazi88
              • 11367
              Skf tai fag merkkiset laakerit tarvikkeena, niin kestää kyllä. Myös koyo on kestäny, mut juuri e36:ssa ei siitä jokemuksia.
              Instagram, YouTube kanava
              • jonis93
                • Apr 2013
                • 1110
                • Kanta Häme
                #1207
                E36 touring missä ilmeisesti alunperin vahvistin(?) Mistään kajarista ei kuulu inahdustakaan, vahvistinta ei löydy ja mankan piuhasarjaan tulee joku liitin mille ei löydy enää ainakaa paikkaa (Kuvassa oikealla vaihdekepin vieressä) ja toinen joku johto.. (Vihreä oikeassa reunassa)
                Voiko ne liittyä jotenki ko. onkelmaan?
                Audi A7
                EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
                • *makke*
                  • 881
                  • Klaukkala
                  #1208
                  M3 helmojen tiivisteet on aika suolasen hintaset uutena, saisiko joku mitattua paikallaan olevasta helmasta tiivisteen paksuuden. Helman yläpinnassa peltihelmaa vasten oleva musta nauha.
                  • Boomster
                    • May 2011
                    • 569
                    • Lohja
                    #1209
                    Höm, kysäistäänpä tätä kautta.
                    Elikkä tollane silloin tällöin kiihdyttäessä,kaasua himmatessa ja uudestaan varovasti kiihdyttäessä kuuluu todella vaimea tump ääni takaata. Kattelin kardaanin lävitse ja siellä ei tuntunut klappia olevan ja kelkasta/puslista se ääni ei ainakaan lähde, siitä 100% varma mutta veikkaan että perässä ei varmaan kuulu olla klappia/tyhjää ollenkaan?
                    Ja jollain tietyllä nopeudella kuuluu sisälle todella vaimeata jytkytystä/huminaa.
                    Vähän haiskahtais siltä että alkaa 168 perä vetelemään viimesiään.
                    Kyseessä perus 320 sedan
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      #1210
                      Mulla kuuluu myös juurikin tuollainen "tump" ääni takaa, mutta muuten en ole sitä kuullut kuin pihasta tielle peruuttaessa. Luulisin että minun tapauksessa ääni lähtee tukivarsien etummaisista puslista. :think Jos perässä selvä välys niin kyllähän se ääni siitä varmaan lähtee.
                      E61 520Da
                      • Boomster
                        • May 2011
                        • 569
                        • Lohja
                        #1211
                        Mjoo hämää kun ikinä en ole sellases autoa ollu kyydissä saati että olisin kuullut jossain perävilaisen auton ajavan.
                        Jatkoa tälle, meneekö 188 perä ihan heittämällä tuollaisen 168 tilalle? Vai meneekö siinä vielä kardaanikin vaihtoon? Ymmärsin myös että 168 perät käy keskenään esim e30,e34 välillä kunhan vaihtaa takakannen...
                        • Mik@
                          • Jul 2010
                          • 1413
                          • Nurmes
                          #1212
                          Ainakin vetoakselin laipat taitaa olla erillaiset?
                          E61 520Da
                          • Boomster
                            • May 2011
                            • 569
                            • Lohja
                            #1213
                            Totta... Täytynee ottaa illemmalla realoem auki ja vähän tutkia...
                            Kiitoksia mik@:lle vastauksista ja jusseja.
                            • blueorange
                              • Sep 2010
                              • 404
                              • suomi
                              #1214
                              Tarkotatko poskilaakereita? Vetoniveliä ei ainakaan taida saada mistään. Kysyin smiidiltäkin puhelimitse niin sano et joo on hyllyssä. Sieltä tuli suojakumit,klemmarit ja rasva. Ne on edelleen hyllyssä kun nivelet oli niin paskana ettei paljoo rasvat auttanu. Mulla on käyttämättömänä siis 1kpl ulko ja sisä korjaussarja. Eli kumit,lemmarit ja raswa. edit 188 peräsen
                              • hartge e46
                                • Aug 2006
                                • 777
                                • e-pohjanmaa
                                #1215
                                Uus vesipumppu ja termari laitettii ja johan alko puskee höyryä putkesta. Oli niitä ennemminki katottu kun punasta liimaa oli laitettu. Viikon se toimi ostohetkestä. Antaako kaverin niellä tappio vai
                                onko yksityiseltä myyjältä mahista saada jotai takas?
                                z3 coupe
                                Pari tojotaa
                                ex."//HARTGE E46"
