Originally posted by JoSa
View Post
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Aah, tosiaan.. Enpä osaa sanoa tuosta moottorista.Originally posted by pazq View PostAi m40 on kaksoismassa? Muistelen että ei ole..
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Mistähän johtuu että CC herjaa käynnistäessä/sammuttaessa auton jäähdytysnesteen tasosta? Anturi on vaihdettu uuteen ja todettu että toimii. Jos vika olisi johtosarjassa niin eikös se silloin valittaisi nesteen tasosta myös auton ollessa käynnissä? CCM:ssä vika?
edit: anturi oli kyllä halpis Topran -merkkinen ja muistelen että pari käynnistystä se toimi kun laitoin sen paikalleen. Liekkö voisi olla niin paskaa laatua ettei enää toimi?
Edit2: Johdot yhdistämällä ei herjaa eli älkää ostako tarvikeantureita...Last edited by Tomba87; 23-05-2015, 17:30.Luukku auki ja risut kyytiin
ei se kyllä ajaessa herjaa muutenkaan. Jos taso käy alhaalla ajon aikana niin varoitus tulee vasta sammutettaessa.Originally posted by Tomba87 View PostMistähän johtuu että CC herjaa käynnistäessä/sammuttaessa auton jäähdytysnesteen tasosta? Anturi on vaihdettu uuteen ja todettu että toimii. Jos vika olisi johtosarjassa niin eikös se silloin valittaisi nesteen tasosta myös auton ollessa käynnissä? CCM:ssä vika?
yleensä vika on alhainen taso, anturi rikki tai huono kontakti. Sulla tais jo vika selvitä.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
Ok. Laitoin johdot yhteen ja pitää tilailla febi/bilstein anturi.Originally posted by bmw323it View Postei se kyllä ajaessa herjaa muutenkaan. Jos taso käy alhaalla ajon aikana niin varoitus tulee vasta sammutettaessa.
yleensä vika on alhainen taso, anturi rikki tai huono kontakti. Sulla tais jo vika selvitä.Luukku auki ja risut kyytiin
Kiitti vinkistä..Originally posted by Tomba87 View PostOk. Laitoin johdot yhteen ja pitää tilailla febi/bilstein anturi.
Itsellä ihan sama tilanne, alussa tilasin uuden Topranin joka herjas tota määrää kokoajan käynnistäessä,Originally posted by Tomba87 View PostOk. Laitoin johdot yhteen ja pitää tilailla febi/bilstein anturi.
sitten siirryin tuohon Febi/Bilstein merkkiin ja se toimikin sen 5kk ennenkuin on taas alkanut herjaamaan käynnistyksessä tuosta tasosta
Joko huonoa tuuria mulla tai sitten ei vain toimi noi tarvikeanturit.
Ja johdot/liittimet on putsattu ja tarkastettuBMW F31 320i M-Sport - 17
Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
E36 318i touring - 97, E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
Febin anturi on liian nafti ainakin jonnein tarvikesyyläreihin, omasta kiinnitin pari kertaa sen kohon kunnes viskasin vesilintua koko töttöröllä. Hyöty olisi vähän konkreettisempi jos se hokaisi että nesteet katoaa ajossa..Originally posted by Saleen View PostItsellä ihan sama tilanne, alussa tilasin uuden Topranin joka herjas tota määrää kokoajan käynnistäessä,
Ja johdot/liittimet on putsattu ja tarkastettu- 330d E91 LCI - 320d E91 - 330ia M-sport '00 - 325πM coupé '94 - 316i 2.0/4 touring '98 - SLK 230K AMG Designo -
Tietääkö joku tuleeko näissä asennuskehikko mukana?
Kyllä noossa yleensä tulee se mukana.
Instagram, YouTube kanava
Joo, kyllä noissa tarvikemalleissa tuntuu tulevan. Itse kans katellu, kun pitäs jollain nuo sumarinreiät tukkia etupuskurista vaikka etusumareita ei oo autossa ollukkaan. OE lookkerit maksas 24,9e+18e rahtia.
Kalliit on silti pelkät reiän tukkijat.
Hyvä homma. Omasta kans puuttuu, tosin otettu vaan jossakin kohtaa irti.Originally posted by zener View PostJoo, kyllä noissa tarvikemalleissa tuntuu tulevan. Itse kans katellu, kun pitäs jollain nuo sumarinreiät tukkia etupuskurista vaikka etusumareita ei oo autossa ollukkaan. OE lookkerit maksas 24,9e+18e rahtia.
Miten niin. Kävelee marmoritiskille ja kertoo osanumeron: 61129410398Originally posted by zener View Postmutta taitaa olla sula mahdottomuus löytää johtosarjaa.
Kaveriksi sitten sumuvalojen katkaisin, jossa on etu ja takasumareille napit, sumuvalojen rele ja 15A sulake.
Cabrion kontin merkin halkaisija?Mercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Z3 Roadster 2.8 '98 isoäidin yk-bemari CO2 225 g/km | 98Nm/litre
