Originally posted by zener
Ihan normaaliahan se on että nestetaso paisarissa elää vähän. Siitähän sen nimikin tulee, paisuntasäiliö. Jos nestetaso kylmänä jää alle "kalt" rajan, niin vähän voi tietysti nestettä lisätä. Mutta älä lisää liikaa, systeemi vain päästää liiat pois, ja sitten on luultavasti taas liian vähän nestettä. Ei siis kannata täyttää yli.Originally posted by Tala92 View PostJoo laskee, siinä on se vihreä pallero niin sen rajan alapuolella on nyt hieman.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
E36 316ti compact -99 ja mittaristossa palaa akku ja öljykannu siinä keskellä ylhäällä. Laturi lataa ja öljyä on eikä kuluta, muutenkin auto pelittää kuin unelma. Mittaristovika? AD:lla ku kävin muita huoltoja teettämässä ni veikkailivat mittaristoa itessään. Välillä saattaa kylmänä ku lähtee ni kestää minuutti ku ei pala, muuten kyl palaa valot jatkuvasti. Vinkkejä?g26 i4 edrive40 -22 msport brooklyngray metallic
z3 2.8l roadster -00 cosmosschwarz metallic
e34 540iA -93 calypsorot metallic
ex.:g30 530e -21, z3m roadster -00, e46 325Ci A -01, e36 328iA coupe -97, e36 328iA cabrio m-tech -95, e30 -87 m50b25tu, z3 2.8 roadster -97, e28 528i -82, e36 316i touring -98, e60 530iA -04, e36 328iA cabrio m-tech -98, e30 325i cabrio -91, e46 320d m-sportII touring -04, Audi 200tq -89, e38 728iA -96, e34 M5 -89, e30 318i -89, e30 320is -88, e30 325i -86
No en tarkota verrattuna lämpimään moottoriin, vaan verrattuna aiempaan kertaan kun moottori on ollut kylmä.Originally posted by jr66 View PostNo mistähän
Ja on se jo selitettykkin, näköjään.
Jonnekkin sitä vaan häviää en tiiä minne? Ja tota ongelmaa ei ollu ennenku vesipumppu vaihdettiin.
Takatukivarren etummainen pusla..
Onko alkuperäisessä puslassa metallikuori? Omastani tuli vain kuminen osa ulos pois ottaessa, mutta näyttäisi ettei siellä mitään metallia ole jumiutuneenakaan.
Uusi pusla tosin ei lähelläkään ole mahtumassa koloonsa, joten epäilys jääneestä metallikuoresta heräsi. Vai onko tosiaan niin tiukkasovitteinen, ettei mitään toivetta saada puristamalla kierretangolla ja latoilla sisälle?MOI !
Onko näissä ollut ajovaloja manuaalisella säädöllä??Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
-Raahe Connection-
-Team Kärppä- limited edition
On...Originally posted by Arppa View PostOnko näissä ollut ajovaloja manuaalisella säädöllä??LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Hyvä tietää, manuaalimallin säädöt hakuun siis...Originally posted by Haju69 View PostOn...Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
-Raahe Connection-
Originally posted by Arppa View PostOnko näissä ollut ajovaloja manuaalisella säädöllä??KYllä kuten todettu, omassani ei ole korkeussäätöä sisältä, 11/93 325i.Originally posted by Haju69 View PostOn...
Siis mitä etsit ??Originally posted by Arppa View PostHyvä tietää, manuaalimallin säädöt hakuun siis...
Tuossa sigun autossa on sisällä säätöpotikka mielestäni. Vai voinko muistaa niin pahasti väärin...Originally posted by jr66 View PostKYllä kuten todettu, omassani ei ole korkeussäätöä sisältä
Edit: Tarkistin ja on sisällä ohjaamossa korkeudensäätörulla.Last edited by Haju69; 25-09-2015, 14:12.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
käyntiongelma
mikähän mahtaa olla vikana kun, kierrokset nousee ajossa ja tyhjäkäynnillä 2000-2500 (yleensä vasta kun kone on lämpöinen) esim. ajaessa painan kytkimen pohjaan niin kierrokset eivät laske vaa huutaa siellä 2000. sitten saataa yhtäkkiä laskea normaaliin. :think
Näitä tuntuu olevan miten sattuu, ex-e36 318is oli muutaman kk. uudempi kuin nyk. 325i ja siinä oli korkeussäätöOriginally posted by Haju69 View PostTuossa sigun autossa on sisällä säätöpotikka mielestäni. Vai voinko muistaa niin pahasti väärin...
Korkeudensäätöä manuaaliseksi, nuo sähkömoottorit ei mahdu olemaan paikoillaan ahtoputkien takia.Originally posted by jr66 View PostKYllä kuten todettu, omassani ei ole korkeussäätöä sisältä, 11/93 325i.
Siis mitä etsit ??
Toinen kysymys, hammastanko vuotaa öljyt pihalle. Onko siihen olemassa huoltosarjaa?Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
-Raahe Connection-
