Semmosta kysyttävää että tarviiko e36 jäähdytinjärjestelmä ilmata jos lisää jäähdytinnestettä paisuntasailiöön, onko nää kovin helppoja saamaan ilmataskuja? Kun pitäisi m50b25 mottiin lisätä muttei ole hajuakaan ilmaisiko vai ei sen jälkeen.
Jos tulee vikakoodit lambda sensor control limit bank 1 ja 2, niin eikös silloin imuvuotoja ajatellessa imuvuodon pitäisi olla ennen läppärunkoja, kun eikös bank 1 ole 1-3 sylintereille ja bank 2 4-6? Kyseessä s50b32. Voisko muuten kaasuläppien asentotunnistin liittyä jotenkin tohon?Last edited by jussi97; 04-01-2016, 07:07.
Riippuu vähän häviääkö nestettä? Jos häviää, vuotaa jostain jolloin vetää ilmaa järjestelmään. Ratkaisu: korjaa vuoto, ilmaa ja kovaa ajoa. Jos nestettä ei häviä ja haluat silti sitä lisätä nii ei tarvitse ilmata.Originally posted by Miikka40 View PostSemmosta kysyttävää että tarviiko e36 jäähdytinjärjestelmä ilmata jos lisää jäähdytinnestettä paisuntasailiöön, onko nää kovin helppoja saamaan ilmataskuja? Kun pitäisi m50b25 mottiin lisätä muttei ole hajuakaan ilmaisiko vai ei sen jälkeen.
Asia selvä, lisään nestettä ja tutkailen asiaa häviääkö nestettä.
E: kuuluisko syyläriinkin mennä jonkinnäkönen lämmittimen pistoke, koska hantin puolella syyläriä on semmonen 3 napanen pistoke, siihen ei ole vaan kytketty mitään johtoa.Last edited by Miikka40; 04-01-2016, 14:06.Bmw e46 320d Touring
[EX]Bmw e36 325 coupe "Feeniks Lintu”
Se on flektin lämpötila-anturi. Pitäs siinä olla johdot kiinni jos autosta löytyy sähköinen flekti. (En tiedä onko kaikissa malleissa)Originally posted by Miikka40 View PostAsia selvä, lisään nestettä ja tutkailen asiaa häviääkö nestettä.
Instagram, YouTube kanava
Mikähän mahtaa olla ongelma kun ei meinaa tuo compacti lähtä käyntii ilman lohkolämmitintä. Joutuu sahaa oikein urakal et saa käyntii pakkasil. Ni ja m44 kyseessä.e30 328i Alpinweiss 2
e46 330i M-sport2
Originally posted by Pazi88 View PostSe on flektin lämpötila-anturi. Pitäs siinä olla johdot kiinni jos autosta löytyy sähköinen flekti. (En tiedä onko kaikissa malleissa)Tuo sähköinen flekti löytyy ilmastoiduista autoista ja sijaitsee syylärin etupuolella.Originally posted by Miikka40 View PostAa, tos ei oo sähkönen, se toimii hihnan välityksellä.
Eli tohon jos haluaa ilmastoinnin niin pitää hommata myös sähköinen flekti? E: kyselen vaan siksi koska vanha omistaja sano että kennon ja kompuran ku laittaa nii alkais toimimaan, tossa ilmeisesti ollu joskus ilmastointi mutta kenties kolarin ohessa otettu pois?Originally posted by jr66 View PostTuo sähköinen flekti löytyy ilmastoiduista autoista ja sijaitsee syylärin etupuolella.Last edited by Miikka40; 04-01-2016, 18:48.Bmw e46 320d Touring
Meneekö pakosarjan päällä alumiinin väriset metalliputket tulipellistä läpi kabiiniin ? Millainen lämppärin käyttöpaneeli on kojelaudassa ?Originally posted by Miikka40 View PostEli tohon jos haluaa ilmastoinnin niin pitää hommata myös sähköinen flekti? E: kyselen vaan siksi koska vanha omistaja sano että kennon ja kompuran ku laittaa nii alkais toimimaan, tossa ilmeisesti ollu joskus ilmastointi mutta kenties kolarin ohessa otettu pois?
Ainakin siellä hantin puolella on metalliputket mihin saisnliitettyä jotain putkia, lämppärin paneelissa on ilmastoinnin nappula muttei ne toimi, mikäänniistä kolmesta namiskasta ei toimi ja reistaa muutenkin koko paneeli. Pakosarjaan en oo vielä kattonut mutta voin vielä vilkasta jossain johtaa.Originally posted by jr66 View PostMeneekö pakosarjan päällä alumiinin väriset metalliputket tulipellistä läpi kabiiniin ? Millainen lämppärin käyttöpaneeli on kojelaudassa ?Bmw e46 320d Touring
Onkos täällä hyvää kuvakertomusta E36 takapellin vaihdosta? Siis se mihin takavalot pultataan kiinni ja joka ruostuu takakontin tiivisteen alta?
Ei taida saada tarvikkeena, mistäs noita ootte ostelleet? Marmorilta saa hintaan 227e.
Volvo V70 2.4T -02
E30 323i -84 (taas)
Katsohan sivultaOriginally posted by 525iiäxä View PostOnkos täällä hyvää kuvakertomusta E36 takapellin vaihdosta? Siis se mihin takavalot pultataan kiinni ja joka ruostuu takakontin tiivisteen alta?
Vai tarkoitetaankohan eri osaa..:thinksigpic
Ei. E30:iin menee.Originally posted by rasssi View PostEikö E34 325tdsA:sta peräisin oleva perä käy suoraan e36 m50 koneelliseen pelkällä takakannen vaihdolla?
