  • LordHamwich
    • Feb 2011
    • 436
    • Kuopio-Kuhmo
    #106
    Originally posted by Tala92 View Post
    Jos tohon uudet puolat hommaa niin kelpaako motonetin puolat, siel ois 40e/kpl hinta
    Ei. Ja miksei näitä puolia ole aiemmin irroiteltu? Viidessä minuutissa tsekkaa kaikki niin näiltä arvonnoilta säästyisi aina.
    1997 E39 523i Cosmosschwartz
    Gone with the wind:
    1994 VW Passat 2.0
    1995 E36 323i
    • Tala92
      Banned
      • Jan 2015
      • 120
      No sehän ei vieläkää oo varmaa johtuko se 100% varmasti noista, tiiä vaikka ostaa uudet ja toi sama temppuilu jatkuski
      • herja
        • 1649
        #108
        Venakopan tiivistettä vaan uudestaan vaihtoon, ei toi öljy kuulu sinne. Se nyt ihan ekana kuntoon ja uutta puolaa sitten vasta sen jälkeen.
        Retard Member
        • katiska
          • Feb 2012
          • 102
          • Kemi
          #109
          Mistä lähtä ettimään vikaa kun keskuslukko ei toimi avaimesta nappia painamalla. Myös sellainen vika että kuskinovesta avainta kääntämällä kaikki muut ovet menee lukkoon paitsi vänkärin ovi. Vänkärin oven lukosta vääntämällä menee kaikki ovet lukkoon. Alkanut nyt myös tekemään sitä että välistä kuskinoven lukkoa ei pysty kääntämään kiinni asentoon koska avain ei käänny lukossa. Auki päin pystyy kyllä kääntään mutta lukkoon jos yrittää niin avainta ei pysty kääntäämään.
          Nyt:
          -Bmw e46 320ci -00
          -Bmw e36 328 -95
          -Bmw e30 316 -88
          • Tala92
            Banned
            • Jan 2015
            • 120
            Mistäs tohon autoon sitten kannattas ostaa puolat ja miksei motonetistä ostetut puolat kelpaa?
            Venakopan tiivisteen vaihdon yhteydessä tosiaan ei vaihdettu mitään muuta kuin se motonetistä ostettu tiiviste, että en tiiä kuuluks siinä sitten tulpankolon tiivisteet mukaan?
            • Hiittos
              • May 2015
              • 34
              Moottori ei toimi vänkärin ovessa. Kun väännät vänkärin ovesta lukkoon, vänkärin ovi menee "manuaalisesti" lukkoon ja muut sähköllä. Kun muualta vääntää, mikään ei lukitse vänkärin ovea.
              Muihin vikoihin en ota kantaa.
              • 316bemi
                • Oct 2010
                • 229
                Vian selvittelyn kohteena e36 323 vm 96. Eli polttaa mittariston sulakkeen nro46 kun jarrua painasee. Takaa aukasin kontinluukun läpiviennit ja tsekkasin johdot. Kaikki kuin uusia ei hiertymiä tms. Kokeilin eri takavaloillakin mutta samalla tavalla polttaa sulakkeen. Sitten testasin oikeanpuolen takavalon liittimen irrottaa ja sillon ei polta sulaketta. Myös jarruvalokytkin aiemmin mitattu toimivaksi.
                Onkos tuossa nyt muuta mahdollisuutta kun johdot jotka kulkee vasemmanpuolen valon alta oikealle on jostain poikki?
                • katiska
                  • Feb 2012
                  • 102
                  • Kemi
                  #113
                  Mitäs kaikkee tuosta nyt pitää vaihtaa kun tuon moottorin vaihtaa? Koko tämä hässäkkä?
                  Vai riittääkö tämän uusiminen?
                  Nyt:
                  -Bmw e46 320ci -00
                  -Bmw e36 328 -95
                  -Bmw e30 316 -88
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    Venakopan tiivisteen mukana tulee tulppien ympärille ne tiivisteet. Lisäksi täytyy ostaa venakopan muttereihin tulevat kumiprikat.
                    Osat nro 3 ja 9 muistaakseni 11 kpl?
                    • Tala92
                      Banned
                      • Jan 2015
                      • 120
                      Pystyykö tuon venakopan tiiviste homman tekemään ihan perusmies ilman aikaisempaa kokemusta? Oisko missään ohjeita miten tuo vaihe vaiheelta tehdään? Tarviiko ottaa mitään erityistä huomioon? Pystyykö homman tekemään ilman momenttiavainta?
                      • JJT
                        • 6694
                        #116
                        Pystyy.
                        Muovit ja puolat ja huohotusletku pois, muuta ei tarvii purkaa.
                        Venttiilikoppa on vanoksettomassa 14 ja vanoksellisessa 15 pultilla kiinni.
                        Uuden tiivisteen "puolikuihin" ja etureunaan jakopään kopan saumakohtiin tiivisteliimaa.
                        Pultteihin uudet kumit, muuten ei pidä uusikaan tiiviste.
                        Eikä pultteja älyttömän tiukalle kun ne pohjaa. 10nm on momentti.
                        Tuossa on kuvia, jättää vaan vanos hommat välistä.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Miikka40
                          • Sep 2015
                          • 67
                          • Loimaa
                          #117
                          Onko e36 325 koneissa jokin tietty kohta mistä vuotaa moottoriöljyä? Pohjasta ku katto nii oli moottoriöljyä oli ihan öljypohjan etuosassa syylärin takana joidenkin metalliputkien kohdalla, konehuoneesta taas kun kattoo miin öljynsuodattimen kotelon päällä oli öljyä ja sen lähettyvillä. Auton alle jää pieni lätäkkö.
                          Bmw e46 320d Touring
                          [EX]Bmw e36 325 coupe "Feeniks Lintu”
                          • Tala92
                            Banned
                            • Jan 2015
                            • 120
                            Saako moottorin pestä painepesurilla alakautta vai pitääkö jotakin suojata jos pesee?
                            • Pazi88
                              • 11312
                              Voi pestä. Vältä vaan suihkuttamasta suoraan laturin sisään.
                              Instagram, YouTube kanava
                                • 16727
                                #120
                                Kampiakselin stefa tai öljynsuodattimen kotelon tiiviste.
