Originally posted by jr66
Tai öljypohjan tiiviste.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Ku tosiaan öljypohja oli vähän öljynen mutta sit taas öljynsuodattimen kupin päällä oli öljyä ja sen ympärillä. Voiskp valuttaa sieltä? E: nii vuotaako se siitä kannesta vai jostain muusta tiivisteestä? Vaihdettu öljynsuodatin alle 1000km sitten entisen omistajan toimesta.Originally posted by bmw323it View PostTai öljypohjan tiiviste.Last edited by Miikka40; 09-09-2015, 20:52.Bmw e46 320d Touring
[EX]Bmw e36 325 coupe "Feeniks Lintu”
Suodattimen jalka vuotaa yleensä lohkon vastaisesta tiiivisteestä. Joissain on o-renkaalla tiivistettyjä tulppia, nekin voi vuotaa.Originally posted by Miikka40 View PostKu tosiaan öljypohja oli vähän öljynen mutta sit taas öljynsuodattimen kupin päällä oli öljyä ja sen ympärillä. Voiskp valuttaa sieltä? E: nii vuotaako se siitä kannesta vai jostain muusta tiivisteestä? Vaihdettu öljynsuodatin alle 1000km sitten entisen omistajan toimesta.
E: Noita öljyvuotoja jos on niin eikö helpoimmalla pääse kun pesee paikat kunnolla ja ajaa hetken ja katsoo mistä vuotaa. Kun ei sitä täältä kukaan osaa näkemättä sanoa mistä kusee.Last edited by JJT; 09-09-2015, 21:41.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Sigun 328ia ei käy kylmänä tyhjäkäyntiä ollenkaan ellei ota imm :stä piuhan poies mutta, kun auto lämpiää käy tyhjää pienen tutinan kanssa. Vikakoodeissa ei muistaakseni vilahtanut imm ellei ollut piuha irti käytetty ennen koodien tarkistusta. :thinkNykyinen:
BMW e36 323i Touring :think
BMW e36 328ia coupe
BMW e36 320i sedan
Originally posted by MiltzuJoku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
Onko -95 hellrot värissä lakkapinta vai ei?
Eikös niissä kaikissa ole?Originally posted by khor View PostOnko -95 hellrot värissä lakkapinta vai ei?Nyt:
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
M-sport kopiopuskurin mukana tuli 2kpl kumilätkiä joissa on liimapinta. Mihin nuo on tarkoitettu kun en muista että olisin ikinä tuollaisia nähny?Myyn:
Tästä haluaisin nähä kuvan, kopio puskureita ostanu varmaa 10kpl eikä mitää ylimääräst oo kyllä tullu mukaa.Originally posted by JJT View PostM-sport kopiopuskurin mukana tuli 2kpl kumilätkiä joissa on liimapinta. Mihin nuo on tarkoitettu kun en muista että olisin ikinä tuollaisia nähny?Nykyiset.
Harraste:
BMW E30 325i -88 700Hv
Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
Ex.
Volkswagen Golf 1.8 -92
Volkswagen Vento 1.8 -92
BMW E36 316i -92
BMW E36 320i -91
BMW E36 320 -92
BMW E36 318is M-Sport -95
BMW E36 323i -99
BMW E90 330D -07 M-Sport
BMW E36 325i -92 "M3"
Ta technix antautui tuossa turku miitin röykytyksessä niin nyt tarvitsi hommata uutta alustaa siihen. Bc on mielessä mutta saako tuolla V1 sarjalla tarpeeksi madallettua sitä jos vaihtaa lyhyemmät jouset? Lyhyet jouset ja säädettävät yläpäät löytyy jo niin ei sen takia viitsi maksaa tuota vajaata paria sataa niistä että ottaisi tuon extreme dropin:think
Bemmissä on automaattilaatikko mustalla lätkällä (ZF 5HP18)
Tuli tuossa huomattua kun pohjaa kahtelin että on tainnu jo pitempään vuotaa vaihteistoljyä jäähyttimen kautta kun etunen oli märkä.
Irrotin sitten jäähdyttimen joka oli itessään jo melko kulunut mutta kuitenkin ehjä. No o-renkaat näytti olevan melko kärsineen näköset joten uusin ne ja toivottavasti sen vuoto loppui siihen.
Tuossa laatikossa ilmeisesti täyttö tapahtuu pohjan kautta. Siihen ei ollut oikeanlaisia välineitä ni pitää varmaan viedä korjaamolle.
Pystyykö tuohon laatikkoon pelkästään lisäämään öljyä, vai pitääkö kaikki öljy vaihtaa varmuuden vuoksi? Nykyistä öljynmäärää ei varmaan voi tarkastaa mitenkään?
Huomasin myös että vaihteensiirtäjä vuotaa hieman. Onko siellä mahdollisesti joku stefa välissä mikä voisi vuotaa vai oisko mekanismi jo niin kulunut?Last edited by ak90; 14-09-2015, 12:57.///
Tuollaiset. 67x12x8mm. Liekkö edes kuuluu koko puskuriin.Originally posted by fRONik-_- View PostTästä haluaisin nähä kuvan, kopio puskureita ostanu varmaa 10kpl eikä mitää ylimääräst oo kyllä tullu mukaa.
Tuo puskuri on ostettu monta vuotta sitten.
Myyn:
