  • Tala92
    Banned
    • Jan 2015
    • 120
    Missä on bmw e36:sessa 325 -92 ilmausruuvit?
      • 16528
      #167
      Paisuntasäiliössä
      • Miroreijo
        • Sep 2014
        • 73
        • Laitila
        #168
        Onkos kellää tietoa kun e36 -94 sanoo vikakoodiksi jarrupolkimen abs anturi sekä abs anturi oikea etu, että missä sijaitsee jarrupolkimen abs tunnistin vai herjaako vain tosta etunurkan anturista?
        e36 325i coupe -92
        E46 320d touring -04
        E30 316 2d sedan -87
        E83 X3 3.0D Alpinweiss -05
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          #169
          Jarrupolkimen paine tunnistin on jarrutehostajassa konepellin alla tulipellissä. Ja jarruvalokatkaisin jarrupolkimessa.
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • Miroreijo
            • Sep 2014
            • 73
            • Laitila
            #170
            Joo selviskin jo että herjaa tuolta jarruvalokatkasijasta.
            e36 325i coupe -92
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              #171
              Poltinkohan minä nyt compactista kojetaulun taustavalon himmentimen, kytkin valaistun vaihdekepin johdoista kiinni, kokeilin että toimii, löin nupin paikalleen niin kaikki kojetaulun valot sammuivat. Ilmeisesti siis nupin sisältä meni johdot oikosulkuun. Otin nupin johdot irti ja tarkistin ettei ole oikosessa mikään, ja tarkastin sulakkeet. Ei toimi. Tuossa vompatissahan on se valaistuksen säätö valokytkimen nupissa.
              Luukku auki ja risut kyytiin
              • Ringali
                • Feb 2007
                • 91
                Kysymys kuuluu että onko nuo e36 etu umpiot muovia vai lasia. Tuossa oon niitä naputellu että alanko hioon ja myllyttään mut emmä ny saakeli enää oo varma et onko noi edes muovia Boschit kyseessä.
                F10 520d ja e36 328i turbo
                • Inhuman
                  • Mar 2010
                  • 507
                  • Oulu ja Haukipudas
                  #173
                  Anturi, piuhat tai abs ohjainlaite. Samaa koodia antaa kaikista näistä. Anturi maksaa halvimmillaan noin25e niin sillä alkuun. Ja on 99% varmasti vian syy
                  Sehän se valo sammui anturin vaihtamalla. Ainakin tuossa paikallaan ollessa
                  Seuraava ongelma olikin sitten, että vasemmalle ei vilkut toimi ollenkaan?! Ei edes mittaristossa. Viiksi entinen? Auto seissyt pari vuotta ja silläaikaa ilmaantunut
                  MOI !
                    • 16727
                    #174
                    Lasia ovat, tai siis ne ulommat lasit, umpiot ovat ne pyöreät siellä sisällä.
                    • mikkod
                      • Aug 2007
                      • 5213
                      • Stadi
                      #175
                      Lasia, ja TYC jenkkiumpiot muovia (ulompi lasi siis).
                      Anna mennä vaan.
                      Helkama S3000
                      Myydään kutosen alustaosia
                      • Ringali
                        • Feb 2007
                        • 91
                        Anna mennä vaan.
                        Joo sisemmät pyöreät onkin muovia ja ne tulikin myllättyä mutta juuri tätä ulointa pintaa tarkotin. Elikäs epäilys osukin sitten oikeaan että lasia on.. Mitä noille vois tehdä että sais himmentyneen pinnan kirkkaaksi. Talvikilpuri kyseessä nii ei tässä nyt uusiakaan aleta ostamaan.
                        • JJT
                          • 6694
                          #177
                          Ceriumoksidi?
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Couja
                            • Sep 2012
                            • 582
                            • Valkeakoski
                            #178
                            Sigun -95 vm. 328 automaatti hajotti kampuran asentotunnistimem noin kuukausi sitten, uusi vdo :n tekemä tilalle ja tänään sitten sekin päätti hajota, vikakoodit kampuran asentotunnistimesta.
                            Mikä tän nyt sitten aiheuttaa, tietoa tai kokemusta vastaavasta? Maanantai kappale jo syntyessään?
                            Nykyinen:
                            BMW e36 323i Touring :think
                            BMW e36 328ia coupe
                            BMW e36 320i sedan
                            Originally posted by Miltzu
                            Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                            • Tala92
                              Banned
                              • Jan 2015
                              • 120
                              Jäähdytysnesteen kulutus
                              Vaihdettiin tossa pari päivää sitten vesipumppu mun bemariin mikä on e36 325 -92.
                              Ilmattiin sillon se jäähdytysjärjestelmä ja kone ei ajaessa nosta lämpöjä yli puolen välin ja puhaltimista tulee lämmintä ilmaa.
                              Ajojen välissä, kun koneen antaa viilentyä laskee paisarissa jäähdytysnesteen pinta muutaman sentin, mistähän vois johtua?
                                • 14767
                                Ihan täynnähän sen paisarin ei kuulukkaan olla, laskeeko nesteen raja alle paisarissa näkyvän kylmän maksimin?
