  • Tala92
    Banned
    • Jan 2015
    • 120
    Eli olin vaihtamassa öljyjä mun e36 325:seen bemariin. Laskin vanhat öljyt pois, epähuomiossa en ollut muistanut ostaa uusia öljyjä tilalle.
    Kävin autolla läheisessä motonetissä jonne ei ollut kuin kilometrin matka.
    Laitoin uudet öljyt sisään ja nyt moottori nakuttaa yli 2000 kierroksen. Voisko johtua öljyistä vai mistä?
      • 14829
      Siis hetkinen ajoit ilman öljyjä kilometrin?`
      • Tala92
        Banned
        • Jan 2015
        • 120
        Kyllä kun ei muuta kulkupeliä ollut ja vanhat öljyt oli laskettu ulos.
        • Kamikaze
          • 296
          • Mänttä-Vilppula
          #199
          Etkö omista polkupyörää? Eikö kellään tutullasi ole autoa? Etkö osaa kävellä? Vanhoja öljyjäkö ei saanut kaadettua takaisin?
          BMW 530d xDrive Luxury F10 LCI -14 Sapphire Black
          Toyota MR2 2.0 GTi -93
          • LordHamwich
            • Feb 2011
            • 436
            • Kuopio-Kuhmo
            #200
            Oliko kengissä kiviä
            1997 E39 523i Cosmosschwartz
            Gone with the wind:
            1994 VW Passat 2.0
            1995 E36 323i
            • Tala92
              Banned
              • Jan 2015
              • 120
              Kuvittelin et niin lyhyt matka ettei tossa aikana vielä mitään voi käydä. Mut siis joku metallinen nakutus nyt kuuluu moottorista, mikähän siinä vois olla?
                • 16533
                #202
                Moottorivaurio voitelun puutteesta. Ehkä ensikerralla ymmärrät ettei ilman öljyjä kannata edes pyörittää koko konetta.
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                • LordHamwich
                  • Feb 2011
                  • 436
                  • Kuopio-Kuhmo
                  #203
                  Gone with the wind:
                  1994 VW Passat 2.0
                  1995 E36 323i
                    • 14829
                    Jees, mieluummin oisin kaatanu ne vanhat vaikka takas... Eiköhän sieltä ole laakeri jos toinenki sökö.
                    • Tala92
                      Banned
                      • Jan 2015
                      • 120
                      Hmmh... oiskohan se lahonnu koko vehe sitten? Ainakin moottori pyörii vielä, mutta olisi tossa huomenna reissu 200km päähän, että oon vähän kahden vaiheilla uskallanko tolla lähtee sinne.
                      • repsa
                        • 1399
                        • Lempäälä
                        #206
                        No, nyt voit ehkä selvitä kiertokangen laakereiden vaihdolla, mutta jos lähdet ajelemaan niin voit olla satavarma että selviät moottorin vaihdolla.
                        Id3 loaded
                        i4 m50
                        • Tala92
                          Banned
                          • Jan 2015
                          • 120
                          Osaisinkohan ite vaihtaa ne kiertokangen laakerit? Mulla ei oo kyllä automonttua mut mulla on 2 tunkkia niin nostan ja kannattelen autoa niiden avulla ja alan ruuvaa öljypohjaa auki.
                          • [Snowboarder]
                            • Aug 2008
                            • 2194
                            • Karstula
                            #208
                            Voi olla viisaampi antaa tehä jonkun muun kk laakereiden vaihto..Vaikka kyllähän ne onnistuu kohtuu työllä uusia,mutta älä pelkkien tunkkien varassa tee jos meinaat itse tehä, vaan laita auto pukeille.
                            • Tala92
                              Banned
                              • Jan 2015
                              • 120
                              Tarviiko kampiakselia koneistaa jos vaihdan kk:n laakerit? Mistä tiedän tuleeko autosta kalua enään vaikka kk:t vaihtaakin?
                              • repsa
                                • 1399
                                • Lempäälä
                                #210
                                Joo ei pelkkien tunkkien varaan.
                                Mikäs siinä vaihtaessa. Öljyt haneen, siinä samalla näet että onko mukana kuparinväristä pientä metallihilua-> jos on niin laakerivaurio.
                                Jos taas ei ole tuota kuparinväriä ja silti kalkattaa voi olla pahempaa vikaa koneistossa, mikä ei sit selkenekkään totaalipurkamatta.
                                Itse kk-lakrujen vaihto on melko simppeliä. Vaihteisto vapaalla, moottoria käsin pyörittäen aina saa kaks kaulaa alakuolokohtaan -> kaulan pultit auki -> naputtaa alakaulan irti -> kiertokanken alaosaan pieni kopautus puu/muovipalikalla että saa yläpään liuskan kampuran kaulalta pois -> takaisin kasaan öljyn kanssa.
                                Muista jostain luntata momentit laakeripukeille.
                                Ei välttämättä jos ei ole kerennyt palamaan jälkiä kampuraan. Jos siellä on jotain metallisiirtymiä niin kokeile ensiksi öljyhiontaa hiomanauhalla.
                                Jälkimmäiseen kysymykseesi ei osaa kukaan vastata.
                                Id3 loaded
                                i4 m50
