  • Pazi88
    • 11047
    Originally posted by lautri View Post
    Osaako kukaa sanoa mihin tuo osa 3 tulee kiinni? http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_1161
    Ei tahtonu paikkaa löytyä ku tänään moottoria kasailin. Ja mitä tohon ees ylipäätänsä tulee kiinni?
    Lohkon takapäähän ylös. Tossa esim. Näkyy: http://pazi88.kuvat.fi/kuvat/Projekt...e/IMG_6762.JPG
    Instagram, YouTube kanava
    • BiltemaMotorWork
      • Apr 2013
      • 460
      Nyt ois ilmennyt pientä vikaa ja potilas 318i -91. Vian saisin varmasti korjattua mutta aattelin kysyä ensin täältä niin ei tarvihe osabingolla välttämättä alottaa.
      Vika on se että valot vilkkuu koko ajan eli auto syöttää virtaa epätasasesti koska bensapumppuki pyörii samaan tahtiin epätasasesti ku valot vilkkuu. Vilkkuu sekä tyhjäkäynnillä että kierroksilla ja antaa jännitettä sen 14volttii. Johdot tarkastettu että ehjiä ja kiinni.
      1. Voiko jännitteensäädin olla rikki vaikka vaihdettu puoli vuotta sitten ja ei vilkkunut vanhalla ja sillä ei voi enää testata koska heitetty menemään?
      2. Johtuuko siitä että jännitteensäädin ostettu motonetistä?
      3. Laturi muulta osin rikki kuin jännitteensäädin?
      4. Akku vaihdettu talvella 2013, voiko olla jo sökö?
      5. Joku johto ottaa maihin?
      6. Joku muu, mikä?
      • e30_M-tech1
        • Jan 2011
        • 340
        Ketjun kiristimen vaihto?
        Auto sammuu koska jako hyppää selvis autohuollossa, ketjunkiristimen neuvo vaihtamaan.
        Eikös tossa pidä jako katsoo kohdilleen?
        Ja purkaa erikoistyökaluilla puoli mottia? Jäi vaivaamaan ku korjaamolla siis sano et vaihda se kiristin niin ku vaiha pyyhkijät tai öljyt,..että mitenkä tossa pihassa se oikeen onnistuu =)????
        Kokemusta kellään?auton merkki ja malli toistaseks vaan 328, kun omalla foorumeilla keskustelu pyörii vaan `"sen; koossa
        Nykyiset:e39 530i & e36 325
        Exät:
        vw golffi
        e46 328 -00
        e30 320 -87
        e30 325 -83
        e36 325 -91
        e36 328 -98
        e30 325 M-tech1 -87
        • pazq
          • Jan 2008
          • 3159
          • 47200
          Ketjunkiristimen vaihto on helpompaa kun se öljynvaihto. Vanha irti ja uusi paikalleen ilman erikoistyökaluja. Jos jako pielessä niin se kohdalleen. siinähän se kiristin pakosarjan etupuolella on..
          • e30_M-tech1
            • Jan 2011
            • 340
            Jees!
            Hyvä!
            Noin sen vähän aavistelin olevan.Jakoa ei tossa yhteydessä näe onko kohallaan?
            (Aiheeseen liittyvien videottenkin kattelu sekotti päätä, kun siinä sivussa kaiketi vaihtuu toi kiristin moottori pöydälle ylösalasin ja siitä se sitten..)
            Kiitän nopeasta vastauksesta, muualla näemmä jauhetaan p*skaa
            Exät:
            vw golffi
            e46 328 -00
            e30 320 -87
            e30 325 -83
            e36 325 -91
            e36 328 -98
            e30 325 M-tech1 -87
              • 16371
              Originally posted by e30_M-tech1 View Post
              Hyvä!
              No ei todellakaan näe.
              • Aosod
                • Apr 2015
                • 39
                • kerava
                Kokeillaas täältä vaikka itellä onkin e30 korinen
                M40b18 koneessa satunnaisia käyntihäiriöitä.Kiihdytyksessä välillä täyskaasulla röpöttää ja välillä ei ja muutenkin satunnaisesti pätkii ajaessa.Ei tee tätä aina vaan vähän kuun asennosta riippuen.Heittää myös kierrokset todella alas kun on pysähtymässä valoihin ja painaa kytkimen pohjaan.Nokka sun muut hilut vaihdeettu kesällä, tulpat ja tulpanpiuhat myös ja kokeiltu nyt kahdella puolalla (kummastakaan ei toimintatakuuta) joten löytyskö joltain ideoita mistä seuraavaksi metsästämään ongelmaa ? Voisko mahdollisesti olla kampiakselin asentotunnistin joka jotenkin heittää väärää tietoa satunnaisesti vai onko edes mahdollista tuommonen?
                Semmonen vielä että aina kun alkaa röpeltää/pätkimään kulutusmittari hyppää kattoon mikäli siihen ylipäätään on luottamista.Bensanpaineensäädin vaihdettu juuri ja katsottu että moottorin lämpöanturi antaa oikeita arvoja mutta ei vaikutusta.
                • e30_M-tech1
                  • Jan 2011
                  • 340
                  Selvä
                  Tämä selvä.
                  Vikakoodinluku antoi koodin nokka-akselin asentotunnistimelle pakopuolelle, voiko johtua kyseinen koodi jopa siitä et ketju on löysällä hyppää ja sammuu hajottaen tuon asentotunnistimen?
                  Koitan siis ketjunkiristimen sekä asentoanturin saada molemmat hoidettua ennen käynnistystä..
                  Oireina tolla siis käyntiääni on normaali, sammuilee takertelee pikkuvaihteilla valoissa tai kaupan pihassa.
                  Jos jako on pielessä kuuleeko sitä äänestä vai miten oireilee?Vai onko se automaattisesti nyt pielessä kun on hypännyt pykälän ja sammunut?
                  Exät:
                  vw golffi
                  e46 328 -00
                  e30 320 -87
                  e30 325 -83
                  e36 325 -91
                  e36 328 -98
                  e30 325 M-tech1 -87
                  • pazq
                    • Jan 2008
                    • 3159
                    • 47200
                    Ihan helposti ei mahdu hyppäämään jako kun itse koitin sitä saada hampaalla siirrettyä konetta kasatessa ILMAN kiristintä. Aina joutu kaivamaan nokkarattaan pois ja pyöräyttämään sitä ketjun sisällä. vaihda kiristin ensin ja pyöritä kone käsin läpi ettei jumita. Yhdellä hampaalla se kääntyy jo aika paljon vikaan. Ja jos se ois loikannu niin luultavasti myös venttiilien vaihtoa olis edessä..
                      • 16371
                      Itsekkin epäilen tuota jaon hyppäämistä.
                      • e30_M-tech1
                        • Jan 2011
                        • 340
                        samoja oireita
                        Itellä vikakoodina pakopuolen kampiakselin asentotunnistin oireena tekee noita että heittää kierrokset alas valoissa, sekä sammuu, jollei kenkimällä saa pysymään käynnissä, mutta motarilla ja täyskaasulla taas toimii, ei heitä kulutuksia mihinkään itekseen.
                        En vielä ole vaihtanut kyseistä tunnistinta, editoin tänne mitä tapahtuu ku se on vaihettu.
                        Itellä viimeks röpöttänyt e36 kun oli bensan joukossa vettä, tiedä noista sitte..
                        Noniin: nokka-akselin asentotunnistin vaihettu, oli kierrelukitinta kuusiokolokierteissä ja lähti "hitsausliimalla" irti korjaamolla prkl!!
                        Vaihdosta ei apua, oireet jatkuu! Ketjunkiristin vaihdettu nyt äsken, vielä en tiedä lähteekö edes käyntiin, joten editoin myöhemmin jatkuuko ongelmat.
                        Exät:
                        vw golffi
                        e46 328 -00
                        e30 320 -87
                        e30 325 -83
                        e36 325 -91
                        e36 328 -98
                        e30 325 M-tech1 -87
                        • pazq
                          • Jan 2008
                          • 3159
                          • 47200
                          Tps mitattu? Maf kunnossa? Noi tuli ekana mieleen mitkä voi aiheuttaa tuontyylisiä ongelmia
                          • Aosod
                            • Apr 2015
                            • 39
                            • kerava
                            tps mittailtu, maf vaihdettu edellisen hajottua lopullisesti epäonnistuneen korjausyrityksen tuloksena xD.Mitäs muuta saisi järkevästi mittailtua ecusta taikka ihan antureista suoraan?
                            • e30_M-tech1
                              • Jan 2011
                              • 340
                              Ei aukea kuusiokolo?!
                              Onko nokka-akselin kuusiokolossa kierteet myötäpäivään?
                              Olen avannut normi vastapäivään ja hyvin lähtee lastua, ja on kanta pyöristyny,siihen on hakattu nyt monennäköstä isompaa kuusiokoloa, torxia ja laattapäätä ja aina tulee vaan lisää lastua.
                              Ei inahda!
                              Exät:
                              vw golffi
                              e46 328 -00
                              e30 320 -87
                              e30 325 -83
                              e36 325 -91
                              e36 328 -98
                              e30 325 M-tech1 -87
                              • JJT
                                • 6693
                                Ei inahda!
                                Mikä on nokka-akselin kuusiokolo?:think
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
