  • katiska
    • Feb 2012
    • 102
    • Kemi
    #691
    Talvi tullu ja pakkaset puskee kovasti päälle mutta autosta puuttu moottorinlämmitin. Autona siis e36 328i ja aluksi mietin letkulämmitintä alavesiletkun väliin kun sellainen sattuisi ylimääräsenä hyllystä löytymään. Juttuja luin ja osa kehuu ja osa sanoo ettei toimi m52b28 koska termostaatti on alavesiletkussa.
    Vastaan sattui myös sellainen kuin säteilylämmitin. Mikä tämä käytännössä on ja mihinpäin moottoria se asennetaan? Juttua oli vain että helppo asentaa ja toimiva ratkaisu. Mistä tämmöisen säteilylämmittimen voi ostaa/minkä hintaisia ovat? Juttua oli myös että alkupään m52 puuttuisi lohkosta kierteet joihin säteilylämmittimen kiinnityspultit tulee. Mites porukka tuon ratkaissut? Ilmeisesti myös calix parempi vaihtoehto kuin defa mitä vanhoja keskuteluja luki.:think
    Nyt:
    -Bmw e46 320ci -00
    -Bmw e36 328 -95
    -Bmw e30 316 -88
    • JJT
      • 6694
      #692
      Calix sopii vanhempiinkin, se tulee pakosarjan alle siihen kohti jossa on nesteen tyhjennysproppu. Defan vastukselle ei ole valmiina kierteitä vanhemmissa, ainakaan 6/96 328i:ssa ei ollut.
      E: en muista vaatiiko calixin asennus toisen pakosarjan löysäämistä.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • katiska
        • Feb 2012
        • 102
        • Kemi
        #693
        Noniin tämä selvensikin jo hiukan. Motonetti näyttää myyvän calix elementtiä m52:seen hintaan 144e. Pistetäänkö tilaukseen vai saapiko tuota jotain kautta halvemmalla?
        Nyt:
        -Bmw e46 320ci -00
        -Bmw e36 328 -95
        -Bmw e30 316 -88
        • Pazi88
          • 11351
          Ei vaadi, mut jäähdytinnesteen pultin joutuu käyttää irti pakosarjan alta.
          Instagram, YouTube kanava
            • 14869
            Defaki käy ku poraa ja tekee lohkoon kierteet. Tuli laitettua toukkaan.
            • Elfving
              • 914
              • MeetMe@X.
              #696
              M-Technics kylkilistojen merkin koko?
              Ja miten lie kiinni listassa?
                • 16540
                #697
                N.110x16mm ja uskoakseni liima/tarra periaatteella kiinni.
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                • jimipee
                  • Jul 2014
                  • 24
                  M43b18, onko mitä kysymisen kautta katsomisen arvoista kyseisessä moottorissa ennen ostoa? Miten ketju kestää näissä ym. Onko sama siis kuin m43b18, isommalla kuutiotilavuudella vain? Olin itse tyytyväinen omaan m43:seen kun semmoisen omistin.
                    • 16752
                    #699
                    Kyllähän m43b18 on sama kuin m43b18...
                    • jimipee
                      • Jul 2014
                      • 24
                      Tarkoitin siis m43b16
                      • BiltemaMotorWork
                        • Apr 2013
                        • 477
                        On sama.
                        • ///JATKE
                          • Oct 2013
                          • 377
                          • Nokia
                          #702
                          Eli jos haluan mun 323ti:hin lukkoperän, niin millä linjalla nyt pitäisi lähteä liikkeelle? E30 typ188 ja compactin takakansi?
                          E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
                          Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
                            • 16752
                            #703
                            Jep, tai e34 ei kehtomallin perä.
                            • Iltsu
                              • 780
                              iS M42 koneen tilalle on tulossa M44. Ilmeisesti M42 imu/pakosarjalla suht bolt-on swappi. Kampiakselin asentotunnistin on M44 koneen takana. Johtosarja ja ecu vaihtuu toki myös.
                              Onko kukaan tehnyt kys. projektia ja mitä muuta pitää ottaa huomioon?
                              Niin ja tämä siksi koska kansipahvi meni, ei jaksa alkaa kansiremppaa tekemään.
                              Tesla Model Y Performance
                              E36 318iS "jäärata/rallicross"
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #705
                                nopeus anturin sakarat pitää lyhentää tai vaihtaa e36:n perästä.
                                se e30:n takakansikin sopii paikalleen sellaisenaan jos löydät kokoperän.
                                sitten z3:n perä käy compaktin sellaisenaan
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                Yamaha vx ho cruiser -22
                                [email protected]
